Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 22:03
 skripanie pri toceni kolies
Tydýt
Příspěvek skripanie pri toceni kolies
Caute mam skodu favorit 136LS r.v 91 a mam taky divny problem pri ujdeni cca 8 KM sa pri otacani kolies vydava taky divny zvuk ako keby nebolo nieco namazane tak to skripe uz som kontroloval co to moze byt a premazal som vsetko co sa dalo ale nic zaujmave ze pri kratsej jazde k tomu nenastava a po vypnuti motora a pockani cca 2 minuty je vsetko prec ziadne zvuky nemate niekto s tym skusenost??? PS: gulove capi su nove tlmice tiez , takisto aj napravnice su po vymene riadenie je presne bez vole tak neviem prosim o radu
1.9.08, 17:59
Tydýt
No a este nieco nezalezi ci idem alebo stojim takze asik homokinetaky budu tiez ok. a deje sa to aj pri zhasnutom motore
1.9.08, 18:00
Metal (urg)
mě takto na tatíkově fávu skřípalo horní uložení, výměna ložiska a těch plechů kolem,oprava za pár kaček a byl pokoj...
ČZ 175/477 ´72 - veterán
1.9.08, 21:26
Tydýt
skusil som tam nastriekat wd 40 minul som asik malu plechovku a uvidime ked som to tam nastriekal bolo to prec ale zasa sa to objavilo po par km skusim este par krat streknut a uvidime
1.9.08, 22:06
Tydýt
No je to trosku lepsie ale aj tak tam stale pocujem male skripanie bude nutna nejaka oprava? a vobec nemoze sa tomu cosik stat ked to skripe myslim ci sa to nerozsype
2.9.08, 10:26
Tydýt
nO TAKZE SKRIPANIE SA OJAVUJE ZASE MATE NEJAKE NAPADY AKO TO ODSTRANIT MINUL SOM UZ CELE wd 40 a po par km sa problem objavil znova
3.9.08, 12:22
