[ Příspěvků: 14 ] |
JHn
Registrován: 29.7.08, 22:06 Příspěvky: 151 Bydliště: Nový Bydžov
 zapojení rádia
Mám dotaz jde zapojit ve 105ce radio tak aby po vypnutí klíčku furt hrálo a vyplo se tehdy když vytáhnu klíček? Teď to mám tak že když vypnu klíček vypne se rádio.
Nebo nemáte typy jak to zapojit aby to po vypnutí klíčku furt hrálo.
_________________ Škoda 105 L - Vincenc -> Garáž
| 6.9.08, 12:47 |
fatal
U stodvácy (a tuším i u Favo/Fel) není kontakt zasunutého klíčku. Takže to tak nejde.
Můžeš to zapojit přímo na přívod od baterky a bude ti to hrát kdykoliv, ale nezapomeň na jištění, pokud rádio nemá vlastní pojistku tak to zapoj přes pojistku. A pozor, pokud to rádio není kvalitní, tak ti bude pořád žrát proud a může ti během týdne vybít baterku.
| 6.9.08, 12:49 |
Ondras83
fatal píše: U stodvácy (a tuším i u Favo/Fel) není kontakt zasunutého klíčku. Takže to tak nejde.
jo jo, mě taky žralo baterku, tak sem na napájení rádia udělal pevnej vypínač, takže když to vypnu, do rádia vůbec nejde proud, jen na paměť a to je pár miliampér
| 6.9.08, 17:22 |
JHn
Škoda no, ted to mám zapojení přímo na baterku ale zrovna uplně ideální to taky není, ale musí to bejt fuk když to jinak nejde.
| 7.9.08, 19:19 |
Šemik
Já myslím že když rádio může hrát kdykoliv je nejlepší řešení.
| 7.9.08, 19:45 |
tic.file
Ahoj,
No já jsem akorát včera demontoval radio(Watson; CD,mp3,card,USB) , které půjde fofrem na reklamaci... a vrátit prachy nebo se ho 4x za sebou vyreklamuji a vrátěj prachy za tu hrůzu...
mno nainstaloval jsem tam z5 kazetáka Blaupunkt a ten zvuk upně je jinej prostě má v sobě nějakou sytos..
Ten Watson šumí (jak při přehrávaní medii tak radia) sekaj se na něm písničky strašně dlouho načítá mp3 ale ten hlavní důvod je že v usporném režimu vám vydojí baterii pokud s autem 5 dní nehejbnete....
Opravdu se vyplácí koupit kvalitní značku jakoje Pioneer,Alpine,Sony apod.
Sám já si budu ted pořizovat Sonáka
| 8.9.08, 22:40 |
JHn
tic.file píše: Ahoj, No já jsem akorát včera demontoval radio(Watson; CD,mp3,card,USB) , které půjde fofrem na reklamaci... a vrátit prachy nebo se ho 4x za sebou vyreklamuji a vrátěj prachy za tu hrůzu... mno nainstaloval jsem tam z5 kazetáka Blaupunkt a ten zvuk upně je jinej prostě má v sobě nějakou sytos.. Ten Watson šumí (jak při přehrávaní medii tak radia) sekaj se na něm písničky strašně dlouho načítá mp3 ale ten hlavní důvod je že v usporném režimu vám vydojí baterii pokud s autem 5 dní nehejbnete.... Opravdu se vyplácí koupit kvalitní značku jakoje Pioneer,Alpine,Sony apod. Sám já si budu ted pořizovat Sonáka
Rádio už mám dovno koupený, jen jsem se chtěl informovat na možnosti zapojení.
| 9.9.08, 20:20 |
Ondras83
JHn píše: tic.file píše: Ahoj, No já jsem akorát včera demontoval radio(Watson; CD,mp3,card,USB) , které půjde fofrem na reklamaci... a vrátit prachy nebo se ho 4x za sebou vyreklamuji a vrátěj prachy za tu hrůzu... mno nainstaloval jsem tam z5 kazetáka Blaupunkt a ten zvuk upně je jinej prostě má v sobě nějakou sytos.. Ten Watson šumí (jak při přehrávaní medii tak radia) sekaj se na něm písničky strašně dlouho načítá mp3 ale ten hlavní důvod je že v usporném režimu vám vydojí baterii pokud s autem 5 dní nehejbnete.... Opravdu se vyplácí koupit kvalitní značku jakoje Pioneer,Alpine,Sony apod. Sám já si budu ted pořizovat Sonáka  Rádio už mám dovno koupený, jen jsem se chtěl informovat na možnosti zapojení.
člověče, kdybych si pamatoval, jak sem to zapojoval fotrovi do fágla, určitě bych ti pomoh...ale stopro vim, že napájení rádia sem bral z napájení spínačky, takže trvalý plus, rádio baterku nevybíjí a jde pustit kdykoli...jinak já to mám ve feldě už ze škodovky a rádio sem si koupil u nás v krámě (u čermáka) a rádio mi baterku vybíjelo, tak sem si udělal prostě vypínač, ten sem dal na hlavní napájení rádia a rádio nezapínám na radiu, ale tim vypínačem...paměť sem nechal originál a tak když ho vypnu, jde tam proud jenom na tu pameť....
| 9.9.08, 21:11 |
JHn
Ondras83 píše: JHn píše: tic.file píše: Ahoj, No já jsem akorát včera demontoval radio(Watson; CD,mp3,card,USB) , které půjde fofrem na reklamaci... a vrátit prachy nebo se ho 4x za sebou vyreklamuji a vrátěj prachy za tu hrůzu... mno nainstaloval jsem tam z5 kazetáka Blaupunkt a ten zvuk upně je jinej prostě má v sobě nějakou sytos.. Ten Watson šumí (jak při přehrávaní medii tak radia) sekaj se na něm písničky strašně dlouho načítá mp3 ale ten hlavní důvod je že v usporném režimu vám vydojí baterii pokud s autem 5 dní nehejbnete.... Opravdu se vyplácí koupit kvalitní značku jakoje Pioneer,Alpine,Sony apod. Sám já si budu ted pořizovat Sonáka  Rádio už mám dovno koupený, jen jsem se chtěl informovat na možnosti zapojení. člověče, kdybych si pamatoval, jak sem to zapojoval fotrovi do fágla, určitě bych ti pomoh...ale stopro vim, že napájení rádia sem bral z napájení spínačky, takže trvalý plus, rádio baterku nevybíjí a jde pustit kdykoli...jinak já to mám ve feldě už ze škodovky a rádio sem si koupil u nás v krámě (u čermáka) a rádio mi baterku vybíjelo, tak sem si udělal prostě vypínač, ten sem dal na hlavní napájení rádia a rádio nezapínám na radiu, ale tim vypínačem...paměť sem nechal originál a tak když ho vypnu, jde tam proud jenom na tu pameť....
Od vás z krámu mám repráky.
| 10.9.08, 17:32 |
tic.file
Ondras83 píše: člověče, kdybych si pamatoval, jak sem to zapojoval fotrovi do fágla, určitě bych ti pomoh...ale stopro vim, že napájení rádia sem bral z napájení spínačky, takže trvalý plus, rádio baterku nevybíjí a jde pustit kdykoli...jinak já to mám ve feldě už ze škodovky a rádio sem si koupil u nás v krámě (u čermáka) a rádio mi baterku vybíjelo, tak sem si udělal prostě vypínač, ten sem dal na hlavní napájení rádia a rádio nezapínám na radiu, ale tim vypínačem...paměť sem nechal originál a tak když ho vypnu, jde tam proud jenom na tu pameť....
a tím že jsi vlastně hlavní + máš přes vypínač, a pamět je píchlá furt on-line si docílyl tohože ti to nevytříská baterii? (jen se ptám  )
měl jsem podobný problém s rádiem, že mi štavilo baterku, ale je to nespíš skutečně tím radiem....
ted tam mám Blaupunkt a energie už je v pohodě ..... spíš mě dostává jiná věc...
ten Blaupunkt tu baterku snad DObijíí nebo to nějak nechápu  hlavně že je ale ted vše ready
_________________ Škoda Rapid 136
| 10.9.08, 21:33 |
Ondras83
tic.file píše: Ondras83 píše: člověče, kdybych si pamatoval, jak sem to zapojoval fotrovi do fágla, určitě bych ti pomoh...ale stopro vim, že napájení rádia sem bral z napájení spínačky, takže trvalý plus, rádio baterku nevybíjí a jde pustit kdykoli...jinak já to mám ve feldě už ze škodovky a rádio sem si koupil u nás v krámě (u čermáka) a rádio mi baterku vybíjelo, tak sem si udělal prostě vypínač, ten sem dal na hlavní napájení rádia a rádio nezapínám na radiu, ale tim vypínačem...paměť sem nechal originál a tak když ho vypnu, jde tam proud jenom na tu pameť.... a tím že jsi vlastně hlavní + máš přes vypínač, a pamět je píchlá furt on-line si docílyl tohože ti to nevytříská baterii? (jen se ptám  ) měl jsem podobný problém s rádiem, že mi štavilo baterku, ale je to nespíš skutečně tím radiem.... ted tam mám Blaupunkt a energie už je v pohodě ..... spíš mě dostává jiná věc... ten Blaupunkt tu baterku snad DObijíí nebo to nějak nechápu  hlavně že je ale ted vše ready
jo jo, prostě sem našel žlutej a červenej drát, nějak zjistil, že žlutej je na paměť a červenej "centrální" napáje, tak ten sem přesek, vrazil tam dvoulinku na vypínač, ten sem zabudoval do palubky a jeto, nevypínám to vypínačem na radiu (červenej knoflík  ) ale tim vypínačem v palubce a je pokoj...
| 11.9.08, 21:58 |
Ondras83
JHn píše: Ondras83 píše: JHn píše: tic.file píše: Ahoj, No já jsem akorát včera demontoval radio(Watson; CD,mp3,card,USB) , které půjde fofrem na reklamaci... a vrátit prachy nebo se ho 4x za sebou vyreklamuji a vrátěj prachy za tu hrůzu... mno nainstaloval jsem tam z5 kazetáka Blaupunkt a ten zvuk upně je jinej prostě má v sobě nějakou sytos.. Ten Watson šumí (jak při přehrávaní medii tak radia) sekaj se na něm písničky strašně dlouho načítá mp3 ale ten hlavní důvod je že v usporném režimu vám vydojí baterii pokud s autem 5 dní nehejbnete.... Opravdu se vyplácí koupit kvalitní značku jakoje Pioneer,Alpine,Sony apod. Sám já si budu ted pořizovat Sonáka  Rádio už mám dovno koupený, jen jsem se chtěl informovat na možnosti zapojení. člověče, kdybych si pamatoval, jak sem to zapojoval fotrovi do fágla, určitě bych ti pomoh...ale stopro vim, že napájení rádia sem bral z napájení spínačky, takže trvalý plus, rádio baterku nevybíjí a jde pustit kdykoli...jinak já to mám ve feldě už ze škodovky a rádio sem si koupil u nás v krámě (u čermáka) a rádio mi baterku vybíjelo, tak sem si udělal prostě vypínač, ten sem dal na hlavní napájení rádia a rádio nezapínám na radiu, ale tim vypínačem...paměť sem nechal originál a tak když ho vypnu, jde tam proud jenom na tu pameť.... Od vás z krámu mám repráky.
Firsty???...tvl  ...to je asi jediná věc, co bych tam nekoupil, krám je strejce, dělá tam máti a dřív i děda...ty repráky, teď tam sou Megavox, mám je vepředu a oukej, ale First sme měli rádio ve 125L a to byla taková sračka, že sem ho nechtěl ani na traktor, když se auto prodalo
| 11.9.08, 21:59 |
JHn
nee firsty jsem nekupoval mám světoznámou značku VITEK  asi mi to teda dával tvuj strýc říkal že budou hrát dobře a asi měl pravdu zatím to je ok
| 12.9.08, 17:34 |
Ondras83
JHn píše: nee firsty jsem nekupoval mám světoznámou značku VITEK  asi mi to teda dával tvuj strýc říkal že budou hrát dobře a asi měl pravdu zatím to je ok
jj...VITEK mám rádio a zatim sem naprosto spokojenej....
| 12.9.08, 19:56 |
[ Příspěvků: 14 ] |
