Felicia 1.3 BMM ->>> felicia 1.6MPI
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
Budu mít felinku 1.3 BMM a uvažuju že bych si tam časem jebnul motůrek 1.6MPI ...takže teď otázky
1. je to legální ?
2. je to hodně složité ?
3. nevyjde levněji koupit jiné auto ?
4. s čím vším bych se tam moh vyjebat ?
beru to tak že asi bych pak nekde kupil bouranou 1.6ku felinu a mel tedy komplet predek k dispozici.....
_________________ minulost : Elvírka - felicia glxi 95, 1.3bmm, červená tmavá+14" atlanty
| 6.9.08, 09:27 |
kwiko
Kup hned 1,6 s posilovacom.
| 6.9.08, 09:51 |
do tý přestavby bych se nepouštěl to je předělat půl auta a navíc 1,6 neni moc dobrej motor  radši bych šel rovnou do 1,3MPI a máš klid
| 6.9.08, 10:07 |
sharpers
tak posilovac tam uz je ted.....a co se tyce te 1.3MPI....je to slozita vymena ?
| 6.9.08, 10:55 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12008 Bydliště: Český Těšín
Mám takový pocit že to nebude legální.
| 6.9.08, 11:06 |
sharpers
jako nebude legalni na 1.6 nebo i z jednobodu na MPI ???
| 6.9.08, 12:13 |
gokralik
sharpers píše: jako nebude legalni na 1.6 nebo i z jednobodu na MPI ???
Ne. Záměna motoru je možná jenom za stejný typ. To znamená, že BMM, MPi ani AEE nemůžeš mezi sebou měnit.
| 6.9.08, 12:25 |
Ondras83
jestli nejseš elektrikář, bude to pro tebe mazec, musíš vyměnit celej svazek s pojistkovkou a určitě i spínačku, řj atd, všechno v motoru... a u 1,6 budeš muset udělat i jiný držení motoru, jo a jeslti to bude stará felda, tak budeš potřebovat i vyztužit skelet a dát Bentelerku se stabikem  takže jestli chceš 1,6, tak rovnou celý auto...já mám BMM po GO s upravenou hlavou a mazec
| 6.9.08, 17:26 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Koupil bych 1.3 MPi a udělal nějakou ůpravu na motůrku-váčku,chip Cimbu apod..
| 7.9.08, 09:27 |
Ondras83
NOVON píše: Koupil bych 1.3 MPi a udělal nějakou ůpravu na motůrku-váčku,chip Cimbu apod..
tak to radši 1,6...když předělávat na MPi tak je jedno jestli 1,3 nebo 1,6...1,6 hrabe v zatáčce na 2jku
| 7.9.08, 10:12 |
já nedávno koupil celkem slušnou 1.6 za 16.000 kč, trošku díra ve střeše u levého pantu, orezlý levý bok, a totál zrezlé čílko jinak OK, deset dnů práce a byl z toho fešák, do přestavby bych nikdy nešel,
můj syn ji má spotřeba 5.8 naprosto spokojený  miloš
| 7.9.08, 11:33 |
Kristensen
Škoda jen že ta 1,6 není celohliníková nebo 16V
| 7.9.08, 19:17 |
Ondras83
Kristensen píše: Škoda jen že ta 1,6 není celohliníková nebo 16V
tak to každopádně, můj sen je tam nastrojit 1,6 16V z pola...  nebo 1,6 SR z okty, ale to až NĚKDY...  ...jinak přestavbu bych taky nikdy nedělal, už jen proto, že jezdim s MPI a BMM a to BMM je prostě živější a tahá až do 55OO rpm v pohodě...to MPIčko už tam toho má plný zuby a spíš jen řve...jinak rozdíl mezi 1,3 a 1,6 je markantní a to dost...kdybych si dneska moh vybrat, asi bych šel do 1,6 ale s LPG
| 9.9.08, 21:24 |
NOVON
ONDRAS83: Cože? BMM je živější než MPi?? Tak to jsem ještě neslyšel...hloupost..
| 10.9.08, 00:09 |
NOVON píše: ONDRAS83: Cože? BMM je živější než MPi?? Tak to jsem ještě neslyšel...hloupost..
po drobných úpravách nieje problém...
| 10.9.08, 01:36 |
