Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 15:00
 Š 105L - špatně brzdí -> "měkky pedal"
Příspěvek Š 105L - špatně brzdí -> "měkky pedal"
Ahoj, mam problem s brzdama ve svoji š 105L r.v. 87.
Brzdí to dost málo, normálně s tím sice jezdím cely prazdniny ale musim si davat dost pozor. Na to abych zajel do servisu a rekl at to spravej nemam prachy, to by zas bylo neco kolem 4000 hadam podle toho jaky mam s nima zkusenosti.
V červenci byly vyměněny brzdove destičky a nějake hadičky. Brzdova kapalina neubyva.
Kdyz pri stojicim aute seslapnu brzdovy pedal, tak ho seslapnu skoro az na podlahu a porad to neni tvrdy, pruzi to trochu. Slapal sem na pedal v jiny 105ce a tam sem seslapnul pedal o malo a pak byl uplne betonovej, ani o kousek uz to vic neslo seslapnout. Je to neco uplne jinyho nez u me.
Zjistenou mam zatim jednu zavadu a to ze maličko brzdovky utika spojkovym valcem co je v kufru. Pod spojkovym pedalem mam malej flek na koberecku. Myslite ze to brzdeni bude spatny kuli tomu? Jinak brzdovej valec vypada dobre, bez koroze a zadny znamky netesnosti.
Dik za tipy :)
Naposledy upravil LiPo dne 18.9.08, 15:28, celkově upraveno 1
16.9.08, 13:55
Bublinky nebrzděj no... pokud odvzdušnění pomůže jen krátkodobě, asi HBV...
16.9.08, 14:28
Určitě bych vyměnil ten spojkový, když je naodchodu
člen Coupé clubu TW
16.9.08, 14:44
diky, vymenim ho a pak uvidim. Kdyztak tady budu otravovat dal :)
16.9.08, 15:26
Nejdřív odvzdušnit :)
S tím spojkovým válcem, jsi si skutečně jist že je to on? Můžou být i jen zpuchřelé hadičky od nádobky nebo kapalina která při nalévání přetekla.. Pokud kapalina neubývá, nikde by netěsnost být neměla :wink:
16.9.08, 21:00
Tak uplne na 100% si jistej nejsem, jeste se na to radeji znova poradne podivam, ale niceho na hadickach sem si nevsimnul. Taky je to pod tim valcem kuli ty kapaline orezle, takze pochybuju ze by to mohlo byt zpusobeno jednim nahodnym prelitim.
17.9.08, 10:18
Příspěvek brzdy
Zkus, jestli brzdí oba okruhy, vidím to na HBV a brzdící jen jeden okruh - kapalina neubývá.
17.9.08, 16:00
kua, dneska sem zkusil jentak dupnout na brzdu co nejvic a proslap sem to ze me sviti kontrolka brzd :(
Zadni kola brzdej na 100%, to vim jiste, protoze po delsi jizde jsou kola docela horky. Jak poznam predni? Zvednout auto a tocit kolem se seslapnutou brzdou? :)
HBV vypada pekne, je videt ze musel byt uz driv menenej.
17.9.08, 21:29
Kontrolka se dá zhasnout, u pedálu je spínač (ten se žlutými kabely), přecvakni ho nazpět a kontrolka zhasne.
17.9.08, 21:43
[ Time : 0.032s | 10 Queries | GZIP : Off ]
