Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 16:53
 Ipur lišty
Libý se Vám Ipur lišty na dveří v eLkovím interiéru?
Ano 61%  61%  [ 11 ]
Ne 39%  39%  [ 7 ]
Celkem hlasů : 18
 Ipur lišty
Příspěvek Ipur lišty
Chtěl bych se pokusit sehnat IPUR lišty na dveřě. Nemá někdo typy kde se daj sehnat? A zadělávaj se jenom nacvaknutím nebo se lepěj?
EDIT: Zahlasujme si zda se nám líběj Lišty na dveřích v eLkovým interiéru.
Škoda 105 L - Vincenc -> Garáž
Naposledy upravil JHn dne 20.9.08, 16:57, celkově upraveno 1
19.9.08, 21:23
Ty lišty jsou tam přišroubované, každá 4ma samořezkama. Sehnat se dají třeba na aukro nebo na virtu nějaké jsou teďka.
Ale můj osobní názor je ten, že L interiér je nejhezčí, a mix L a GL je hrůza :?
19.9.08, 21:26
tak když to je šroubama tak to nechci, nebudu si dělat zbytečně díry do dveří
20.9.08, 12:21
ipur listy prekrasne doplnaju L interier a vobec tam nevadia... naopak, ked je L interier s odhalenymi plechmi na dverach, tak to vyzera ako uplna sockoverzia.
Skoda 742 Forever Team
20.9.08, 12:22
ventYl píše:
Mě se to nelíbí, Pastelka to tak má a předělám to. Nejradši bych to vrátil zpět do L interiéru, ale sehnat dobré dveře v barvě 2040 je nereálné, takže vyměním L palubku za GL i když ta není tak hezká :?
20.9.08, 13:04
mě by se docela libilo to tam dát ale dávat prachy za to abych jenom zkusil jestli tam pujdou dát bez vrtání je docela blbý
20.9.08, 15:24
JHn píše:
Dát by tam šly, silikon udrží hodně, ale zase bys měl volné otvory na šrouby a to taky moc hezké není.
Nech obyčejný Lkový interiér, ten je nejhezčí :)
20.9.08, 18:44
Vemu ipur, prilepim, vemu samorezku, urezu hlavicku a prilepim do dirky. anebo vemu jinou pouzitelnou krytku a nalepim. Jediny problem bych videl v budoucim sundani tapeciru, jelikoz ten ipur trochu kryje ten zacatek tapeciru a tapecir sundam az kdyz dam dolu ipur.
a osobne bych si se 4ma samorezkama hlavu nelamal, kdyz te to omrzi,diru kitnu a striknu...neco jineho jsou ale veteranisti s origo lakem
Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742 :-)
21.9.08, 04:51
LiMaK píše:
mam pocit, ze pri Lkovej variante IPUR neprekryva dvernu vypln natolko, ze by sa nedala bez demontaze IPURu zhodit dole, takze v tom by som zasadny problem nevidel. U rapida je to uz inac, tam sa to naozaj neda, ale u Lka som na taky problem nenarazil.
21.9.08, 10:57
pokud vim tak co se tyce dveri, tak prece L tapece a GL tapece jsou uplne stejne...kdyz pominu teda odlysne vysivani....
jinak dvere jako ten plech jsou uplne stejne, ten plech, na ktery se sroubuje dverni IPUR lista je taky uplne stejny, a pochybuju, ze GLka, potazmo rapidy mely o 1cm vetsi tapece na dverich...
mam to tak v aute, dverni tapece z Lka a palubka a dverni listy IPUR. teda pokud chcu sundat tapec, musim sundat i ipura...jinak to nedam.
22.9.08, 04:20
Jde to sundat i bez sundání ipura, mám to taky tak a jde to
22.9.08, 14:05
LiMaK píše:
Vemu ipur, prilepim...
no mě na ipurech nedržel ani chemoprén... tavná pislote to samý... ale obojí jakž takž drželo na dveřích... existuje něco co na ipuru drží?
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
22.9.08, 16:11
Na dveře se dá ipur přilepit silikonem, ale nejde pak sundat :(
22.9.08, 18:25
URU píše:
LiMaK píše:
na spodku IPURu obvykle vycnieva plechovy nosnik, takze to ide lepit malocim.
23.9.08, 11:58
ty ipury vypadaj i s obycejnou palubkou dobre, pokud pouzijes cerneny srouby, tak splynou se zbytkem..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
23.9.08, 13:35
[ Time : 0.642s | 12 Queries | GZIP : Off ]
