Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 05:45
 zajímavý start
Příspěvek zajímavý start
Mám Forman r.v.93 ze vstřikováním, a občas je startování dost napínavé. Akumulator je nový a v pořadku, ale někdy po nastartování zdechne a pak musím déle točit , jako kdyby se tomu ani nechtelo a pak to naskočí. Občas při startovaní se to nějak pomale točí a trvá to podezřele dlouho něž to chytne ale někdy to naskočí podezřele rychle :) .....Nezáleží zda je motor teplý nebo studený, dělá to jak se tomu zachce. V zimě se to samozřejmě točí ještě pomaleji a je to napínavější,ale to chapu že akumulator má větší vnitřni odpor a nemá takové startovaci schopnosti....Poradte prosím...chtěl bych to zkusit opravit sám.
28.10.06, 09:16
a po staru ti to jede v pohodě, jde to do otáček a necuká to ?, mrkni na snímač otáček je na převodovce na nejvyšším bodě, šroub M6, zda na něm nejsou nachytány kovové částice, miloš
28.10.06, 09:32
Možná zoxidované ukostření motoru. To taky umí nadělat pěknou paseku...
28.10.06, 09:55
Šemik píše:
Tiež by som tipol na toto...vzhľadom na to, že píšeš, že máš nový štartér...
28.10.06, 11:33
[ Time : 0.031s | 10 Queries | GZIP : Off ]
