Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 06:03
 topení fileta
Příspěvek topení fileta
jel sjem z práce a strašný smrad a odešel mi ventylátor v kabině!:-) dá se vyměnit jenom ten ventylátor?nebo celé topení?prosím o rady popřípadě fotečkyyy dikyyy
21.9.08, 07:46
Příspěvek Re: topení fileta
mechanik.peta píše:
stačí ventilátor....
21.9.08, 12:05
mechanik.peta píše:
skus skontrolovat aj odporove droty regulatora otacok naboku kurenia.
kup na vrakeci cele kurenie a mas pokoj
21.9.08, 14:58
Příspěvek rff
tak čekejte jak se do toho mám dostat?z motoru nebo z interiéru?postup pls!!a de sehnat jenom ten ventylátor?nebo jak?nevím sem upe lama tohle sem nedělal a nebojím se to uznat!!:-)
21.9.08, 17:46
Počkáme. K předřadným rezistorům, které mohou být příčinou problému se dostaneš z motorového prostoru, stejně jako k ventilátoru, který je pud nasávacím otvorem, je třeba po obvodu tohoto krytu topení sundat plechové spony a sejmout kryt. Pod ním je ventilátor krásně vidět, měl by jít odpojit a vyměnit. Zda se dá sehnat samotný netuším. Pokud budeš měnit celé topení, je třeba ho odpojit od chladícího okruhu, rozebrat část palubní desky, povolit pár šroubů ze strany motoru, sundat filtrbox a tak. Že jsi lama je jasné, nejen z tvého pravopisu.
21.9.08, 18:44
Příspěvek xx
Nepér píše:
až tak?tak dik no každý není tak chatrý a sstarý jak ty!někteří si dělají maturitu aby nemuseli pracovat rukama ! i když už sem nabídky na robotu dostal!:-) ale je to jedno časem a praxi se naučíš hodně!
22.9.08, 07:12
Peto, predstav si. Ja mam takovy ventilator na Feldu uplne novy doma. Me se totiz stalo, ze se prehrival motor. Tak mi chlapci /bylo to ve Spanelsku/ poradili, ze si mam koupit novy tento ventilator. No a nakonec se zjistilo, ze stary ventilator pokazeny nebyl, byla to jenom takova pojistka u toho....Takze ventilator mi zbyl....Jestli je to teda ono. Takova bila vrtula to je....
22.9.08, 09:36
zuzana píše:
On myslí ventilátor topení...ten je schovaný v té černé krabici pod kapotou přilepené na kabinu řidiče...ty mluvíš o ventilátoru na chladiči...na tom struhadle co je vepředu na čele karoserie.
22.9.08, 09:39
Aha :D Tak nic potom....
22.9.08, 09:41
Příspěvek ss
gokralik píše:
zuzana píše:
natom ventylátoru kabinovém není pojistka?když to hodím na abterku tak asi poznám esi fara!:-)ničím jiným to být asi nemuže co?
23.9.08, 19:11
Příspěvek Re: ss
kdyby jste někdo normální anpsal odcvakám všechny blbosti po obvodu odklopím dva plasty a odšroubuju šroub a vytáhnu svorkovnici tak je to hned) a né tu urážet :-(
24.9.08, 17:49
:roll:
24.9.08, 18:51
Drak píše:
:roll:
:wink:
24.9.08, 19:26
Příspěvek Re: ss
mechanik.peta píše:
To ti pisat nebudem. Si predsa nejaky inteligent :lol: A mudre knizky sa povaluju na nete. V takom vydani Felicia od Cedrycha to je vysvetlene snad aj pre skolkara :roll:
