Programmator
 Světla felda
Mam problém s světli
Vše svítí v phoodě. ale jedno světlo svítí mín.
Nebylo na tom nic nápadného, jen kdyby při zrychlování auta se světlo nedorozsvítili jako to druhý.. bez plynu svítí mín. čím to je ?
Zaoxidovaný kontakt?
| 24.9.08, 20:47 |
Ondras83
 Re: Světla felda
Programmator píše: Mam problém s světli
málo dobíjí altik....
| 24.9.08, 21:00 |
LiMaK
Registrován: 14.8.07, 09:24 Příspěvky: 205 Bydliště: Ostrava
aaale chuja....to by svitili malo vsecky svetla a pri zrychleni by se rozinali vice vsecky...
tipuju to na orezlou patici zarovky, nebo nekde je odpor-->rez, kablik....
jedno svetlo ti sviti normalne, bo jsou vsude ciste kontakty
na druhem svetle mas nekde trochu prechodovy odpor (rez) a tak to na volnobeh (12,5V) sviti malo a pri točkách (14voltu) se to rozne vicej.
zkus aji nejdriv jinou zarovku, nekdy je blba....
_________________ Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742
| 25.9.08, 03:43 |
Programmator
LiMaK píše: aaale chuja....to by svitili malo vsecky svetla a pri zrychleni by se rozinali vice vsecky...
jedno svetlo ti sviti normalne, bo jsou vsude ciste kontakty na druhem svetle mas nekde trochu prechodovy odpor (rez) a tak to na volnobeh (12,5V) sviti malo a pri točkách (14voltu) se to rozne vicej. zkus aji nejdriv jinou zarovku, nekdy je blba....
Právě chci dát místo klasickejch světel cirou optiku, a premysleim jak by se to udělalo jestli to je stejne svetlo jako patice a kabel nebo jestli budu muset nejak ty kabely a ty koncovky k sobe pripajet, aby to slo spojit.
| 26.9.08, 22:51 |
Ondras83
Programmator píše: LiMaK píše: aaale chuja....to by svitili malo vsecky svetla a pri zrychleni by se rozinali vice vsecky...
jedno svetlo ti sviti normalne, bo jsou vsude ciste kontakty na druhem svetle mas nekde trochu prechodovy odpor (rez) a tak to na volnobeh (12,5V) sviti malo a pri točkách (14voltu) se to rozne vicej. zkus aji nejdriv jinou zarovku, nekdy je blba.... Právě chci dát místo klasickejch světel cirou optiku, a premysleim jak by se to udělalo jestli to je stejne svetlo jako patice a kabel nebo jestli budu muset nejak ty kabely a ty koncovky k sobe pripajet, aby to slo spojit.
čirou optiku???...místo "čárkovanýho" skla světlometu dáš plastový hladký plexisklo od ellri???
| 28.9.08, 09:49 |
Programmator
Ondras83 píše: Programmator píše: LiMaK píše: aaale chuja....to by svitili malo vsecky svetla a pri zrychleni by se rozinali vice vsecky...
jedno svetlo ti sviti normalne, bo jsou vsude ciste kontakty na druhem svetle mas nekde trochu prechodovy odpor (rez) a tak to na volnobeh (12,5V) sviti malo a pri točkách (14voltu) se to rozne vicej. zkus aji nejdriv jinou zarovku, nekdy je blba.... Právě chci dát místo klasickejch světel cirou optiku, a premysleim jak by se to udělalo jestli to je stejne svetlo jako patice a kabel nebo jestli budu muset nejak ty kabely a ty koncovky k sobe pripajet, aby to slo spojit. čirou optiku???...místo "čárkovanýho" skla světlometu dáš plastový hladký plexisklo od ellri???
jo přesně
| 30.9.08, 21:44 |
Šemik
No to bude tedy svítit
Doufám že proti tobě nikdy v protisměru nepojedu.
| 30.9.08, 21:47 |
Programmator
Šemik píše: No to bude tedy svítit Doufám že proti tobě nikdy v protisměru nepojedu.
Nebude to zas tak hrozny... jinak nevis zda je velky problem kdyz misto klasickych zarovek vymenis cele svetlo napr za xenony ?
je problem s prepisem v technicaku nebo to je v pohode ?
| 30.9.08, 22:00 |
Vít
takovýhle píčoviny ti nikdo do tehcničáku nenapíše, leda bys ho donutil násilím nebo omamnými látkami
| 30.9.08, 22:01 |
Programmator
Vít píše: takovýhle píčoviny ti nikdo do tehcničáku nenapíše, leda bys ho donutil násilím nebo omamnými látkami
Místo halogenů dát xenony je píčovina ? Xenony svítěj líp.
| 30.9.08, 22:03 |
Šemik
Problém bude hlavně v následném rozptýlení světla, Hella určitě dobře věděla proč je to sklo drážkované, nedrážkovaný plast pd tunyngfirmy tohle celé zničí, bude to svítit naprosto příšerně, při troše štěstí někam do pole než do očí protijedoucího řidiče
| 30.9.08, 22:03 |
Programmator
Podle mě to do techničáku daj místo halogenů xenony.. i kdybychnechal původní kryt světlometu (určený pro xenon) prostě tam koupil xeenony, tak mi to tam daj ne ,to je jen detail...
| 30.9.08, 22:05 |
nedaj je to zásah do konstrukce vozidla
| 30.9.08, 22:06 |
Vít
xenony svítěj líp, ale jen ve světlometu, který je pro ně vyroben, narvat čočku do paraboly a prsknout před ní tuningový plexisklo je píčovina, protože tomožná bude svítít líp, ale na 100% to bude oslňovat jako kráva. Taky nevím, jak pak vyřešíš dálkové světlo, světelnou houkačku, náklonové snímače na nápravě a ostřikovače světlometů.
| 30.9.08, 22:07 |
Vít
zapsat se dá jen to co je PRO DANÝ VŮZ homologované. Xenonny pro felicii nikdy homologované nebyly a nebudou.
| 30.9.08, 22:08 |
