Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 14:11
 rozebrani tapicirungu strechy - favorit
Máš anténu vzadu nebo vepředu na střeše? Pokud vepředu, vyšroubuj ten šroub u osvětlení interiéru a celý ten panel se ti vysune. Je tam i přístup k anténě. Pokud vzadu, tak to bude problém. Sundej těsnění pátých a zadních dveří a uvidíš. Je to na ten strop lepené, takže trochu trpělivosti s tím. A hlavně zpětná montáž bude určitě porod.
28.9.08, 18:35
gokralik píše:
hlavně nezlomit...je to karton a je na tom všechno vidět...
28.9.08, 18:43
ondro, to je snad až na feldě, favorit má koženku podobně jako stodváca, ne ? nebo nový už maj tvrdej strop ?
28.9.08, 18:44
E-e...všechno koženka. Ta se zase může potrhat.
28.9.08, 18:57
jo jo...sorráč :oops: :oops: sem si to neuvědomil....na fildě je to takovej karton asi poflokovanej a to zlomit není problém a pak to tam je vidět...nasazovat strop není prostě sranda na žádnym autě....
28.9.08, 19:16
[ Time : 0.102s | 11 Queries | GZIP : Off ]
