Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 02:18
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Home Made SubWoofer
michalkatka píše:
Ondras83 píše:
měli by to bejt přední kompa z oktávky, golfa nebo tak něco
možno, má to znak WV a 4 Ohm-y ale c čoho to je, skutočne neviem...
je to jak sem psal...normální přední repra z koncernu...ty maj tohle osazení z plastu
28.9.08, 16:54
Ondras83 píše:
jo je to plastové a membrána je celkom pekná....
29.9.08, 20:56
To nemůže fungovat. Ztráta času.
29.9.08, 21:10
Nepér píše:
ja viem, ale keby som neexperimentoval, tak by som nič nevymyslel :lol:
29.9.08, 21:13
michalkatka píše:
Kdyby ses zeptal rovnou, ušetřil bys čas a mohl experimentovat s něčím jiným. :wink:
PS: Třeba s pořádným prohlížečem. :wink:
30.9.08, 00:16
fatal píše:
každý má to svoje a toto rýpanie ti nepomôže, môžeš mať proti exploreru hocičo, ale pokiaľ sa mi nezačne sypať, alebo nejako užívateľsky blbnúť tak to meniť nebudem.... tie drobnosti sú pre mňa zanedbateľné...
ale neviem či je lepšie experimenovať na aute, v počítači, alebo kde teda :?:
30.9.08, 16:28
Kedze Michalov pojekt bol docasne-trvalo pozastaveny...
Planujem basak do formana (felicie combi) a rad by som ho umiestnil namiesto tej odkladacej skrinky naboku v kufri. Materialovo som rozmyslal ze by to bolo z dvoch casti. Zadna cast by bola zo sklolaminatu (aby sa kopiroval tvar toho priestoru) a predna strana z MDF. Objemovo je to maxmalne 20l.
Vedeli by ste my poradit nejaku ''cenovo dostupnu''ale dobru znacku repra. Vzhladom na mnozstvo casu ktory do toho vlozim predpkladam taku strednu cenovy hladinu (nemyslim tesla :lol:) Rozmyslam pouzit 13cm a jeden basreflex. ale ked ma presvedcite o 16cm...
Venovat sa tomu budem sice az v Januari :cry: , ale reproduktor by som chcel mat vybraty skorej aby sa dal vyratat tvar a pripadny basreflex. Keby to nebolo do auta mam nejaky basak 18'sound, ale do auta... Vpredu mam second-hand Car power (tusim 70Wat). autoradio second-hand kenwood
Zostavu asi casom doplnim o nejaky second-hand zosilovac. :D
Piste prosim k teme 8)
Som nasiel podobny projekt. Takze asi to bude aj hrat. http://audioweb.cz/vase-glatz3.htm Len zohnat repro...
takže teraz sa mi to rátať nechce, ale pri 20dm/2 odhadom aj na 13cm potrebuješ basreflex (podľa repro možno ani nie), pri 16 určite ale to sa mi zdá 20dm/2 málo, takže by sa vyrátal obrovský basreflex ktorý by už strácal efekt a tým by si vyrobil akustický skrat... ted ak to chceš použiť ako hĺbkotónovú ozvučnicu s dolným kmitočtom povedzme od 40Hz...
11.10.08, 16:37
Takze som sa dozvedel ze pri mojom chapani subwoofera ako doplnok reprosustavy by som mal stavat uzavrety reprak. S basreflexom by to bolo asi dost dunive.
Nasiel som odporucenia na 10'' basak za dobru cenu. http://monacor.sk/catalogue-product.pht ... SubKtg=315
michalkatka píše:
Co je to zase za blud? Bassreflex se se ladí podle objemu ozvučnice a parametrů reproduktoru, takže efekt ztrácí, když se naladí blbě. Akustický zkrat ano, to nastává pod kmitočtem, na který je BR naladěn. Proto se v PA používají subsonické filtry, protože při vyšších výkonech pod tímto kmitočtem velmi rychle roste výchylka membrány a hrozí poškození závěsů (vzduch z nátrubku proudí v protifázi proti vzduchu od membrány-akustický zkrat). Naopak na onom kmitočtu je výchylka membrány nejnižší, dokonce nižší, než kdyby byla ozvučnice uzavřená, protože to z nátrubku i od membrány proudí ve fázi. Obecně se pro uzavřené ozvučnice používá nižší objem, než pro bassreflexové, protože bassreflex v malém objemu má smysl naladit stejně jen na dolní okraj rozsahu v dané ozvučnici a když je malá, jde to naladit jen vysoko a vznikne tam "hrb". Uvedu příklad doporučených objemů pro můj SW:
uzavřená 18l
bassreflexová 28l, BR ladit na 45Hz
http://www.prohifi.cz/subwoofery-do-auta/dls-w310d
11.10.08, 17:28
Jo, ten monacor prej hraje v uzavřený slušně, ale osobní zkušenost nemám.
11.10.08, 17:29
vlastne, áno uzavretá má menší objem, ale myslel som to rak že by mohol vyjsť basreflex taký veľký a krátky že by strácal efekt...
11.10.08, 18:12
kwiko píše:
Tohle je ale free-air, to se do ozvučnice nedává.
11.10.08, 19:16
party_boy píše:
kwiko píše:
hmm a v popise citam
Citace:
...these speakers can now be recommended for closed cabinets and even bass-reflex cabinets with large dimensions, too!
ale ja po anglicky skor z donutenia :wink:
