[ Příspěvků: 12 ] |
martin.hamsik
Registrován: 18.9.06, 09:48 Příspěvky: 34 Bydliště: Púchov
 DLHE STARTY NA LPG
Zdravicko
Mam LPG na felicii 1.3MPI (BRC) a vzdy ked startujem tak musim dlho tocit motor nez to chytne...
Pritom startujem na benzin a az priblize pri 2000ot sa automaticky prepina na LPG
Kde moze byt chyba? diki za vsetky rady a napady
PS: dost mi to nici baterku a to este nie je zima...
_________________ xxx
| 30.10.06, 12:52 |
martin.hamsik
nikoho nic nenapada?
este dodam ze som po vymene rozvodov, sviecok, vzduchoveho filtra, po diagnostike a neviem po com vsetkom este...
Jediné co ma napada je este seridit LPG niekde v servise... , ale startuje to na ho**o aj ked jazdim len na benzin.
Ked ste pisali niekde v predchadzajucich prispevkoch o skrtiacej klapke... Nemoze to byt tym? kde to najdem a co je to vlastne? diki
| 31.10.06, 15:11 |
jedině diagnostika na VAG, jestli máš v pořádku klapku a hlásí to správnou teplotu při startu, ještě můžeš mít slabý tlak čerpadla, nebo ucpaný palivový filtr, to se dá orientačně zjistit tak, že kjdyž odděláš hadičku přepadu na vstřokovací liště co vede do nádrže musí zní téct benzín při nastartovaném motoru, jinak je čerpadlo v háji, nebo filtr, protože nepřetlačí přetlakový ventil, a klapku si preventivně vyčisti acetonem, protože jak jezdíš na plyn, tak se ti víc zanáší přepáleným olejem zdar miloš
| 31.10.06, 20:20 |
opraveno
Naposledy upravil slovacek.milos dne 31.10.06, 20:28, celkově upraveno 1
| 31.10.06, 20:26 |
tu klapku najdeš pod vzduchovým filtrem, musíš ji sdělat a vyčistit od černého nánosu, v režimu start ti motorek nastaví klapu na určitý úhel a pokud je zašlahaná bordelem, tak ti neprojde potřebné množství vzduchu na vstříknuté palivo miloš
| 31.10.06, 20:26 |
Kjubis
Měl jsem ten samý problém, nevědeli si s tím nikde rady, chtěli mi dokonce měnit řídící jednotku (!!) nebo klapu, nakonec jsem to ale svěřil do autorizovaného servisu a po seřízení bylo opět vše v pořádku. Mám ten samý systém, že startuju na benál a u 2000 ot se mi to přepně na LPG. Ted v zimě ale nejdřív přepnu na benál a až po zahřatí to přenu na LPG, jinak mi to zhasíná...
| 2.11.06, 17:27 |
martin.hamsik
hm,,,,, nepotesil si ma...
Budem musiet teda najst niekde v SR kde steluju LPGcka, bo teraz ked je uz chladnejsie tak mi to na to LPG ani moc nesce ist... Pri jazde stlacim plynovy pedal a ono nic..... ziadny tah, az po chvilke sa to akosi trosku spamata a ide to ale strasne to trha seka a ja neviem co este. Pritom na benzin to ide O.K.
Cim to je.... cim to je...????
| 3.11.06, 09:27 |
Dom
Registrován: 8.5.06, 19:14 Příspěvky: 105 Bydliště: Veselí nad Moravou
u mě pomohla nová membrána ve zplynovači a nové svíčky
_________________ Favorit LPG
| 3.11.06, 10:43 |
martin.hamsik
nooo ove sviecky aj filtre mam...
kua uz asi le tu mambranu...
Kolik to kostuje taka membrana spolu s vymenou?
| 3.11.06, 10:46 |
Martin
Já sem kupoval kompletní sadu pro zplyňovač od BRC za asi 700Kč. Je to v Š120, nevím jestli je u Felicie stejný. Jinak výměna není nijak složitá (správně by to ale měl dělat jen servis).
| 3.11.06, 11:26 |
Dom
napiš pak co pomohlo!
| 3.11.06, 19:40 |
ještě co bys mohl zvládnout, tak na převodovce nahoře je snímač otáček, vyšroubuj M6 opatrně snímač vytáhni doleva doprava, pokud máš na tom dnu kovového válce kovové piliny a olej, tak ti to do řídící jednotky hlásí pěkný zmatek a starty jsou dlouhé, vyčisti to a dej to zpátky miloš
| 4.11.06, 18:34 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků |
