Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 02:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 184 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Další
 Gemini - Skoda 130 Maxi
tohle auto je husty,ale na me moc hranaty, ale je to skodovka, zavodi, je fajn :)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
1.10.08, 15:43
fatal píše:
Jo, tak jsem to pochopil správně, díky. :) Ale s tou geometrií si právě nejsem jistý, v rovném směru je to pohoda, ale při plném rejdu pravém vs. levém tam vlivem jiné délky tyček budou jiné úhly. Možná to bude mít prd vliv, ale co já vím, u závoďáků může mít i maličkost vliv na výsledek. :roll:
Jaká jiná délka tyček? Délka je uzpůsobená poloze řízení a sbíhavost se stěluje na konci spojovačky, kde je závit tak jako na sérii. Nevím na co by to mělo mít vliv při závodech a i mimo ně. Koukám, že nejen v audiu seš "odborník"
1.10.08, 15:59
Tuner#2 píše:
Kdybys četl pozorněji, tak by ti bylo jasné, které délky tyček Gemini oproti sérii změnil. Zbytek netřeba komentovat, jsi úplně mimo, jako obvykle.
1.10.08, 16:08
protoze tomu tomu taky moc nerozumim,ale sem nestranej, myslim, si ze pokud ma gemini volant uprostred, nebo proste posunutej, tak:
bud musel zmenit tyc co vede od prevodky rizeni smerem k volantu ( prodlouzit nebo zkratit) a to nema na geometrii vliv.. to je jasne vsem,ne?
NEBO posunul cele rizeni na napravnici a tudiz musel zmenit delku ridicich tyci, tzn. co na pravo musel prodlouzit, to nalevo zkratil a zase to nema na geometrii vliv, protoze u kulaku je to preci seriditelne... jen posunul misto hrebenu.
ted by moh prijit Gemini a vsem nam napsat, zesme paka :) a jak to teda je..
Naposledy upravil Kachnis dne 1.10.08, 16:23, celkově upraveno 1
1.10.08, 16:18
fatal píše:
Tuner#2 píše:
Ty seš fakt magor, já vím co je spojovačka, už jsem jich nespočet viděl při rally ohnutých při nárazu kola u retardér. je to prostě ta dlouhá tyč z hřebenu směrem ke kuláku na konci se závitem, kde se pak ladí zbíhavost. Tu musel díky přemístění hřebenu na jedné straně zkrátit a na druhé prodloužit. Ale sbíhavost opět nastaví na konci na těch závitech co jsou na u něj upravené spojovačce. bože jak může být někdo tak blbý a ještě dělat, že to potom věděl. kdyby jsi uznal, že jsi plácnul blbost s tou potíží při závodech... ale to Ty ne :D
1.10.08, 16:18
Kachnis: Píše že upravil spojovačky a to není rozhodně tyč řízení vyosená na střed, ale prostě spojovačka - to tenké na co ukazuje už MATTESS na začátku diskuze a to co vyplívá z názvu spojovačka.
1.10.08, 16:21
Tuner#2 píše:
Ty seš fakt magor...
Kdybys použil mozek na něco lepšího než je urážení, možná bys pochopil o co mi jde... Jsi mimo, jako obvykle.
1.10.08, 16:24
chapu to teda dobre, zmenil delky tyci rizeni jak pisu v odstavci zacinajicim NEBO asi o 2 prispevky vejs... v tom pripade to nemuze mit vliv na geometrii,ne? porad ma u kulaku tu zajistovaci matku a geometrii muze vesele stelovat bez ohledu na delku ridici tyce- spojovacky.
1.10.08, 16:26
Kachnis píše:
Ano, geometrii určitě nastaví bez problémů, minimálně tu v rovném směru. Ale mi jde (jak už jsem psal dříve) o rozdíl geometrie v pravém rejdu versus levý rejd. Jelikož jsou délky vnějších tyčí jiné, budou v rejdech jiné úhly odklonu těch tyčí od osy hřebenu a tedy logicky jiné úhly natočení kola v závislosti na natočení volantu. Přesné hodnoty neznám a nevím jak moc to řízení ovlivní, proto se ptám.
1.10.08, 16:33
Kachnis píše:
No jasně, chápeš to správně, fatal je opět a zase mimo stejně jako v audiu 8)
1.10.08, 16:34
TUNER2 ma pravdu , hreben je posunuty o 4cm doprava, ale aj dole, co som zistil ze nie je dobre........z jednej tyce som 4cm urezal a na druhu zase pridal........pri plnom rejde to moze mat malicky vplyv, ale ten pouzijem iba tak v depe.... na trati sliky podrzia
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
1.10.08, 19:34
Ten motor se mi libi, kastle vubec. Blatniky vypadaji jako desna brzda. Zustane to tak nebo chystas nejaky upgrade?
K predni naprave... mohlo by to na kazdou starnu zatacet uplne jinak, takze jedine moc netocit volantem a vsechno pres rucku, ale s tim se asi pocita co? ;-)
Viky: No na závodech do vrchu přes ručku navíc na tak širokých slickách? To tak trochu nejde a zatáčení bude fungovat jako série, pokud se nastaví sbíhavost. Je úplně jedno, zda ten hřeben je uprostřed, nebo na straně se spojovačkama to pohne na každou stranu stejně.
1.10.08, 21:12
Tuner#2 píše:
Ja se nechci hadat, ale tvuj predpoklad je platnej jenom v primym smeru, staci si to trochu predstavit. Pri zataceni doprava se ti bude sbihavost zmensovat a doleva zvetsovat. Nedokazu odhadnout jakej skutecnej vliv to muze mit, ale stane se to urcite.
MATTESS píše:
Podle mě na geometrii řízení to vliv nemá, pokud zachoval všechny rozměry lichoběžníku řízení
Viky: myslím, že tohle je vystížný, ne?
člen Coupé clubu TW
1.10.08, 21:23
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
[ Time : 0.059s | 11 Queries | GZIP : Off ]
