fatal
Tuner: Vzpamatuj se a nakresli si to, když nechápeš... A nebo se už nevyjadřuj... Proč by asi všechna auta měla střední tyč uprostřed, když nezáleží na umístění?
| 1.10.08, 21:38 |
Viky píše: Tuner#2 píše: Ano spojovačka konná jenom posuvný pohyb, který má vliv na řízení a to bude stejné ať je hřeben kde chce. To že je i výkyvná je kvůli pružení a to by jste taky mohli uvést ten fakt, že při propružení kola dojde de fakto k mírnému natočení kola jinak. Já třeba mám spojovačky díky snížení od hřebenu zalomené trochu nahoru, takže pro správnou zbíhavost se to muselo nastavit.(což by se mělo udělat při každém snížení). Ale to zatočení kola při pružení se děje jak u série, tak tady a vůbec na to nemá vliv kde hřeben bude.
fatal: Hoď se do klidu a šoupej nohama... Pravdu mam ja (a Fatal). Tady asi nikdo nepocita s tim se druhej konec spojovacky se nataci spolecne s kolem, ale NEPOSUNUJE SE! To jezdite vsichni jenom rovne ze vam to nedojde?
ano posunuje ale na to nemá vliv její délka když se hřeben posune o 5cm tak se spojovačka posune taky o 5 cm a může bejt kilometr dlouhá
| 1.10.08, 21:40 |
fatal píše: Tuner: Vzpamatuj se a nakresli si to, když nechápeš... A nebo se už nevyjadřuj... Proč by asi všechna auta měla střední tyč uprostřed, když nezáleží na umístění?
asi kvuli bezpečnosti
| 1.10.08, 21:41 |
Viky
Sadra17 píše: ano posunuje ale na to nemá vliv její délka když se hřeben posune o 5cm tak se spojovačka posune taky o 5 cm a může bejt kilometr dlouhá
Konec spojovacky se posune o 5cm, samozrejme. Ale spojovacka ma dva konce (novinka zrejme) a ten druhej se pootoci kolem rejdovyho cepu, jenze to je vzhledem k ruzny dylce tyce pokazdy jinej uhel.
| 1.10.08, 21:43 |
fatal
Viky píše: Pravdu mam ja (a Fatal). A taky Gemini: Citace: ...pri plnom rejde to moze mat malicky vplyv, ale ten pouzijem iba tak v depe...
| 1.10.08, 21:46 |
Viky píše: Sadra17 píše: ano posunuje ale na to nemá vliv její délka když se hřeben posune o 5cm tak se spojovačka posune taky o 5 cm a může bejt kilometr dlouhá Konec spojovacky se posune o 5cm, samozrejme. Ale spojovacka ma dva konce (novinka zrejme) a ten druhej se pootoci kolem rejdovyho cepu, jenze to je vzhledem k ruzny dylce tyce pokazdy jinej uhel.
a to myslíš že poznáš nějaký 2-3 desetiny milimetru když máš mít sbíhavost 1 milimetr + samozřejmě nějaká tolerance ?
| 1.10.08, 21:48 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
Jestliže je převodka posunuta o 4 cm doprava, ten rozdíl bych neviděl veliký. A poměry na pákách nebudou moc rozdílné oproti serii. Rozdíl by byl, kdyby byla převodka zrcadlově přemístěná. To už by kola nesměřovala do jednoho bodu a v zatáčkách by se to dost pralo. Tady bude rozdíl minimální
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil MATTESS dne 1.10.08, 21:55, celkově upraveno 1
| 1.10.08, 21:52 |
Viky
Sadra17 píše: a to myslíš že poznáš nějaký 2-3 desetiny milimetru když máš mít sbíhavost 1 milimetr + samozřejmě nějaká tolerance ? Kdybych mel tu snahu, dal bych to do 3D modelu, ale spis bych to doporucil tobe, chybama se clovek uci.
| 1.10.08, 21:54 |
Tuner#2
Tak jsem si to nakreslil a máte pravdu, ale zároveň souhlasím s MATTESSem, že ten rozdíl tam bude fakt nepatrný.
| 1.10.08, 21:54 |
Viky
Tuner#2 píše: Tak jsem si to nakreslil a máte pravdu...
 Ja to rikal... no nerikal sem to? (Peace samozrejme)
Obzvlast mne tesi ze sis to fakt namaloval. Dekuju.
| 1.10.08, 21:57 |
Tuner#2
Viky: Malování mě problém nikdy nedělalo a člověk si to pak lépe představí. Uznávám.
| 1.10.08, 22:01 |
Ondras83
to, že má řízení daný níž je špatný proto, že je jinak než spojovačky, tudíž když se to propruží, začnou kola zatáčet (teoreticky, jeslti sem to pochopil, jak to gemini má...zmáčkneš, máš velkourozbíhavost, odlehčíš, máš sbíhavost) takže se s tim autem vlastně nedá jezdit rovně, musej bejt spojovačky zhruba v rovině s řízením (je tam nějaká tolerance, ale to se musí vyzkoušet, osobně tohle znám ze 4kolky, tam sou spojovačky nahoru a při přejezdu každý nerovnosti na silnici, zejména jedním kolem, se mění geometrie a nedá se to udržet v přímim směru) no a to s tim úhlem zatáčení, nebo co to řešíte je taky pravda..když to posunul, tak bude mit jinej úhle na každou stranu...taky znám ze 4 koly, kde jsem ohnul těhlici, takže je vlastně na jedný straně spojovačka delší a na druhý straně kratší no a na tu stranu, kde je kratší je to kolo při rejdu víc zahnutý než to druhý, takže vlastně vnitřní kolo hrne a sjíždí se na druhou stranu to vnější míň zahejbá a taky se sjíždí...
Naposledy upravil Ondras83 dne 1.10.08, 22:11, celkově upraveno 1
| 1.10.08, 22:10 |
Viky
Ja sem kdysi mel 120/77 ktera mela kazdej kulovej cep jinak nasroubovanej na spojovacce. Rozdil "aktivni" dylky tam byl tak do 2cm a pri plnym rejdu mi to na jedny strane drhlo o podbeh. Pri 8cm rozdilu mezi tycema se bojim ze to muze bejt znat. Ta sbihavost se u rejdu pocita jinak, protoze teoreticka 0 to je kdyz se osa zadni napravy protina v jednom bode s osama prednich kol, ale velkej ulet tohodle parametru by mohl mit zasadni vliv na tendenci ustreleni predni napravy v zatacce, coz muze teda pri zavodeni bejt nejenom neprijemny ale dost nebezpecny.
Proto se tak dohaduju.
Krome toho ja se dycky hrozne nastvu kdyz nekdo popira fyzikalni zakony..... to je snad horsi nez kdyby kradl v duchodaku
| 1.10.08, 22:10 |
Radic
Registrován: 19.5.07, 16:50 Příspěvky: 3202 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
no nevim jak veký vliv to má ale na 100% nějaký jo....
Sádra: jestli sis jako automechanik nikdy nevšiml že při plném rejdu se sbíhavost velmi výrazně mění tak to sem rád že mě nedáváš dokupy auto. Krásně to jde vidět na každém autě. Je to tím že tyčky řízení nelezou jen ven ale taky se naklánějí v uhlu podle vytočení kola...mimo jiné. to má vliv na tu geomertii...zkus někdy z nudy seštelovat na autě v plném rejdu geometrii na 1mm jak píšeš a pak jeydi...dávám gumám tak dva týdny...
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
| 2.10.08, 15:47 |
Gemini
Registrován: 25.6.07, 00:22 Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
chlapci vrabci hlavne sa nepobite kvoli takej sprostosti.......to ze som hreben posunul o 4cm vplyv nebude mat taky ako to ze som to posunul aj o 1,5cm dole......to je uz horsie.....to budem musiet prerobit.....
a zbiehavost sa meria IBA na kolesach ktore smeruju rovno, je normalne ze pri zatacani je jedno zatocene viac a druhe menej, ved kazde opisuje v zakrute inu kruznicu, odvaluje sa po inom polomere......
nebojte sa nic ja to vychytam.......
a komu se auto nelibi, tak berem.....ale len od ludi co urobili tak narocny projekt ako bolo,je a bude toto auto.....
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
| 7.10.08, 20:09 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
