Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 21:21
 posilovačřízení felda
Příspěvek posilovačřízení felda
zdravím,má někdo vzkušenost s přiděláním posilovače řízení na feldu 1,3 ,co to obnáší a jestli se to vůbec vyplatí. :roll:
TEG
3.10.08, 13:13
Příspěvek Re: posilovačřízení felda
levap píše:
Uz sme sa tu o tom viac krat bavili.
Napr:
Citace:
posilovac sa montoval zvycajne aj s airbagom,
Ten tusim mas, takze v tvojom pripade len volantova tyc(do posilovaca ide iny tisichran), hreben riadenia, prechodka cez karoseriu, hadicky s nadobkou (neda sa pouzit z 1.6 ale mohly by sa dat upravit z 1.9?). Drziak alternatora s napinacou kladkou pre 1.3, alternator 90A magneton, vodna pumpa, remenica klukovky, 6 drazkovy remen, a spodna hadica veduca od chladica.
Najtazsie je zohnat vsetko potrebne a nepreplatit 8)
ale felicia s posilovacom zahrna:
- Mensi cit pre vozovku
- Ani felicii s posilovacom sa volantom netoci moc lahko.
+ lepsie parkovanie v meste
+ strmsi hreben riadenia
Ci sa ti oplati za tym ist je otazka, ktoru si musis zodpovedat sam :wink:
Naposledy upravil kwiko dne 3.10.08, 13:37, celkově upraveno 1
3.10.08, 13:17
Vyplatí se udělat GO stávajícího řízení, včetně seřízení přítlaku pastorku.
3.10.08, 13:21
to kwiko: jde teda na motor 1,3 dát servo z 1,6 nebo musim sehnat servo z třináctky??? (včera sem tohle téma řešil s tátou a nikdo sme se nedobrali konečného výsledku)
3.10.08, 14:56
tak myslím,že o tom nemá cenu vůbec uvažovat,bylo by to složity a drahy.
TEG
3.10.08, 15:01
levap píše:
na něco to cenu má...
3.10.08, 15:51
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_servo_1
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_servo_2
3.10.08, 16:04
levap píše:
nic moc, když všechno namastíš a máš dobré gumy tak to jede jak s posilovačem miloš
3.10.08, 19:51
slovacek.milos píše:
levap píše:
nj, do mesta a na dialnicu to mas fuk :)
4.10.08, 00:41
Ondras83 píše:
Je dost veci rozdielnych..... potrebujes teda z 1,3ky
teď mě napadla myšlenka...co dát do feldy posilovač z fabie 1,4 ??? je to furt škodováckej blok a těch posilovačů bude určitě mnohem víc než na feldu 1,3...akorát řízení by muselo bejt stejně z feldy s posilovačem, ale čerpadlo, držák na blok, alternátor atd, to by mohlo bejt teoreticky z fábky ne ?? :idea:
12.10.08, 23:19
Ondras83 píše:
fabie ma elektrickou pumpu...neni pohanena remenem ale elektromotorem..zapne se sama po nastartovani
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
13.10.08, 00:08
Jiri píše:
To viem. Ale ako je na tom Rj posilovaca. Dalo by sa to rozbehat aj mimo fabie?
Stacilo by doplnit snimac rychlosti a polohy volantu? Asi nie, ze...
těžko, tyhle věci si povídají s dalšími jednotkami po sběrnici CAN, když si nebude mít s kým povídat, nebude nic dělat
13.10.08, 08:33
to nevim jestli to ma nejakou jednotku ale treba saxo ma taky tohle a ma poci ze k tomu vedou jen dva tluste draty nic vic..chtel sem to pouzit na svoji skodovku prece jen tahat sest metru putrubi..dopredu :lol: tak ze bych dal elektrickou pumpu a nechal v kufru...a treba punto ted sem delel to ma celej sloupek na nem je elekricke servo s elektromotorkem...a vse u toho jednotka cele elektrika do auta pak dal vede jen napajeni a asi 4 slabe draty ..chtelo by to schema jestli to potrebuje jeste neco nebo to pojede samo
13.10.08, 20:07
