Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 13:51
 Palivoměr
Příspěvek Palivoměr
Prosím vás o radu, už jsem z toho vážně jelen.
Favorit 135L:
Palivoměr, při plné nádrži ukazuje cca. 3/4, při prázdné těsně na rozhraní bílá-červená. Když vypnu klíček, zůstane stát a pomalu spadává (klidně celou noc). Zkoušel jsem odpojovat dráty od plováku, ukáže krásně plnou i prázdnou, ručka lehce jezdí. Když zkusím jiný plovák, dělá to samé (blbne). Když odpojím drát od kontrolky, povyleze ještě o 2 mm výš, ale plnou stále neukáže.
Co s tím. Dráty jsou OK, žádný zkrat, plovák jsem vyměnil, budíky by měl fungovat dobře.
Je to drobnost, ale když náhodou někomu půjčím auto a zapomenu mu to vysvětlit, dojde i na provaz nebo kanystr.
Mazda 323, červená
31.10.06, 17:11
auto, zena a fajka sa nepoziciavaju... :lol:
Ale nie teraz vazne, skus este pomerat ten "budik" ....
xxx
31.10.06, 17:46
Jenže já jednou půjčil auto ženě a už byl problém. A teď jak na to?
Ale taky vážně: Jak ještě lze zkontrolovat ten budík? V knížce je jen ta rada s drátama, když odpojíš jeden, ukáže plnou, když druhý, prázdnou. A podle toho to chodí. On ukáže krajní hodnoty, ale s plovákem ne. A ten plovák v tom autě předtím fungoval. Jaké jsou ohmické hodnoty funkčního plováku?
Mazda 323, červená
31.10.06, 18:39
Příspěvek palivomer
ten reostat by ti měl ukazovat od 50 prázdná do 180 ohmů plná
8.11.06, 08:47
[ Time : 0.185s | 11 Queries | GZIP : Off ]
