Matthes
 Svislaky
No tak sem neska taky umyl auto i navoskoval a namazal sem svislaky. Problem je v tom ze z toho pravyho neleze mazelina zeshora nybrz zezdola  Jednou sem uz matku dole dotahoval ale pomohlo to na chvili, predpokladam ze me ceka vymena obou svislaku
Tudiz otazka jasna  co vse je nutny? V autodilykrc sem nasel sadu komplet na svislaky, ale je z polska, coz asi bude na rit  takze by asi bylo lepci vse koupit samostatne (to maj originaly ... ) Co vse je tedy nutny?
polska sada:
| 12.3.07, 21:03 |
Martin
Stačí ti to co je na obrázku + ještě horní a spodní šroub - ty se ti nejspíš nepovedou povolit - chce to násilí (flexu, svářečku). No a budeš potřebavot výstružník myslím 18H7 - ale nejsem si vůbec jist.
| 12.3.07, 21:17 |
Matthes
OK
Kde se da sehnat vystruznik  ? a nejde to nak obejit? sem slysel namotat smirgl do rulicky a tim to vystruzit ...  a proc se to vubec musi struzit, proc to nedelaj normalne na miru  - ja to este nevidel ...
| 12.3.07, 21:20 |
Martin
V nouzi jsme to vzali vrtákem 18, potom smirek namotaný na kulatinu a do vrtačky, ale je to takové řešení naprd.
Nedělají se na míru protože ty pouzdra jsou proříznutá a lisují se do toho dílu. Tím se trochu stáhnou a proto se to dělá až potom.
| 12.3.07, 21:26 |
Matthes
Aha  tak si ho zkusim nekde pucit ...
A co ta sada? Radsi nebrat ne dyz je z polska
Dik za podporu
| 12.3.07, 21:27 |
Drak
Takový ty stružení vrtákem nebo šmirglem sou na prd. Ubereš zbytečně moc materiálu a svislák pak nic nevydrží. Je na to potřeba výstružník se středícím trnem, aby byly obě futra stružený v jedné ose, šikovnej soustružník to vyrobí za hodinku, bez toho je to fakt zbytečná práce.
A pokud ti náboj nechodí radiálně vzhledem ke svisláku, tak je to tuplem zbytečná práce, zkus odpojit kulák od řízení, chyť náboj za spodek a zkus zaviklat nahoru, dolů a do stran, když chodí jenom nahoru a dolů, tak se to dá vymezit tou matkou, ale když do stran, tak sou chytlý i futra a měly by se vyměnit.
Potřebuješ na to samotnej čep s matkou, třikrát futro, třikrát silonovou podložku, jeden O kroužek, rozpěrnou trubku, prachovku, maznicu a možná horní šroub, někdy de, někdy ne a ten výstružník s trnem. Někdy je taky zapotřebí autogen, spodní domek kolikrát drží jak přišitej.
| 12.3.07, 21:48 |
Matthes
No do stran ani nijak se nevikla  ale kdyz sem matku dotahnul, tak to bylo to samy za pul roku  tak nevim jesi to asi este jednou dotahnu, namazu a necham vymenu asi na leto  snad to nevadi ...
| 12.3.07, 22:00 |
Drak
Když ti to chodí jenom navrch a dule, tak to si sedají ty silonový podložky, to tě nemusí trápit, stačí jednou za čas zkontrolovat a dotáhnout matku.
| 12.3.07, 22:03 |
Matthes
OK, zitra dotahnu  a promazu znova
| 12.3.07, 22:06 |
Peter50kw
Ten vystruznik ma kazdy servis co robil skodovecky niekde v sufliku. Ked tam zajdes tak ti to vystruzia za par supov a nic nepokazis.
| 12.3.07, 22:46 |
Matthes
Dobry no, po roce a pul sem se k tomu dokopal  Achjo.
| 4.10.08, 19:14 |
Matthes
Martin píše: Stačí ti to co je na obrázku + ještě horní a spodní šroub - ty se ti nejspíš nepovedou povolit - chce to násilí (flexu, svářečku). No a budeš potřebavot výstružník myslím 18H7 - ale nejsem si vůbec jist.
No dnes prodavaj jiz hotovou sadu ze neni potreba struzit. Cepy sem normalne povolil, jeden sel ven, druhy s poskozenim  S ekcentrem sem nehybal vubec
| 4.10.08, 21:14 |
jestli ti neleze ze svisláku vazelina pořešil jsem to takto, pomocník tlačil a já ohříval horkouvzduškou pak pink a vazelinka se vesele tlačila
a ten výstružní je na poli za strážnicí tam jsem ho zahodil, abych to nemusel dělat  miloš
| 5.10.08, 12:52 |
Matthes
slovacek.milos píše: a ten výstružní je na poli za strážnicí tam jsem ho zahodil, abych to nemusel dělat  miloš
Jejej to je skoda, to uz asi zreznul  Nastesti dnes prodavaji sady uz vystruzene
| 5.10.08, 12:54 |
 já tady nějaký výstružníky mam  ale jaký nevim
| 5.10.08, 13:07 |
