dveře na fačko z roku 94 na 92
hardb
Junior TW team, Tydýt
Zajímalo by mě jestly by pasovaly dveře z favorita r.v 1994 na favorita z roku 1992? nic jsem podobného nenašel že by to nědko podobne skoušel ale třeba máte nekdo zkušenosti s tím jestl by to vubec šlo, hodně by mě to pomohlo pac ty dveře co mám tak sou drobek zlezly a tak mě napadlo že bych tam zkusil dát dveře z novějšího favorita, přecejenom vypadají líp
porosím poraďte díky
| 5.10.08, 18:51 |
de to dveře jsou záměnný
| 5.10.08, 19:11 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
jo jde to pak můžeš přehodit černej interiér
| 5.10.08, 19:29 |
ak máš elektriku do dverí cez prechodku tak žiaden problém, ak nie tak to prerobíš, inak dvere sú montážnymi rozmermi rovnaké...
| 5.10.08, 20:01 |
Záleží, jestli je chcete použít i s tapecírungem ve dveřích, nebo tam dát starý. Staré čalounění tam dát nepůjde, ale pokud jsou i s černým tapecem, tak není problém.
| 6.10.08, 10:26 |
ja som to pochopil že 5te dvere...
5te dvere majú rovnaký tapec staré aj nové, akurát má inú farbu...
na ostatných s tými tapecmi je trocha problém, ale ak by zohnal dvere aj s tapecmi tak no-problem...
| 6.10.08, 13:52 |
hardb
Tak to jsem rád
Chtěl bych ty dveře pravě k vuly tomu že by třeba byli v lepším stavu než mám já a i proto že ten tapec je tam už nalepší urovni - nevypadá vubec špatně
A ješte když se tu zmínily ty páte dveře tak kdyby byli tak bych se nezlobyl protože sem tak skoumal jak udelat to aby se daly otevírat pomocí lanka jako třeba na fabii a tam ten machanismus už je jen sehnat ten spodní na ten novější ...
| 6.10.08, 16:35 |
gokralik
Pokud to jsou normální dveře (ty čtyři) tak tam nacvakáš v pohodě i staré tapecy, jenom budeš muset popřeházet ty matky ve dveřích. Ale není to nic hrozného. Průměrně zručnému člověku to bude trvat max. půl hodiny jedny dveře a aspoň je můžeš zevnitř vystříkat něčím antikorozivním.
| 6.10.08, 16:50 |
Aha, takže je míněno boční dveře a vyměnit starý typ dveří se starým tapecem za nové s novým tapecem? Tak to jde kus za kus. Od začátku výroby až do konce jsou dveře rozměrově stejné a uchycení mají taky stejné. Akorát některé starší dveře měli nějaké nepřesnosti z výroby, nebyly moc rovné.
| 8.10.08, 12:44 |
gokralik
varok píše: Aha, takže je míněno boční dveře a vyměnit starý typ dveří se starým tapecem za nové s novým tapecem? Tak to jde kus za kus. Od začátku výroby až do konce jsou dveře rozměrově stejné a uchycení mají taky stejné. Akorát některé starší dveře měli nějaké nepřesnosti z výroby, nebyly moc rovné.
Nemáš pravdu. Do roku 1991 byly dveře bez bočních výztuh a přední jsou úplně jiné než ty novější. Pokud budeš trvat na svém, můžu ti poslat obrázky z odborné literatury.  celé dveře kus za kus vyměnit jdou, ne tak už tapecy. Ty nové na staré dveře nedáš.
| 8.10.08, 18:07 |
kwiko
gokralik píše: varok píše: Aha, takže je míněno boční dveře a vyměnit starý typ dveří se starým tapecem za nové s novým tapecem? Tak to jde kus za kus. Od začátku výroby až do konce jsou dveře rozměrově stejné a uchycení mají taky stejné. Akorát některé starší dveře měli nějaké nepřesnosti z výroby, nebyly moc rovné. Nemáš pravdu. Do roku 1991 byly dveře bez bočních výztuh a přední jsou úplně jiné než ty novější. Pokud budeš trvat na svém, můžu ti poslat obrázky z odborné literatury.  celé dveře kus za kus vyměnit jdou, ne tak už tapecy. Ty nové na staré dveře nedáš.
Ale ma. A dokonca aj ty, lebo necitas pozorne. Na vsetky dvere (aj na tie z roku 94) sa da namontovat stary tapec (ale kto by to robil ze  ). Novy len na dvere priblizne od marca 1992 (bez potreby uprav). Teda ako vravis...
Dvere sa menili v detailoch priblizne kazde 2 roky.
| 8.10.08, 18:24 |
gokralik
No při troše šikovnosti se dá dát i nový tapec na staré dveře. Dokonce je tady někde na techwebu návod.  já to myslel tak, že bude mít ty dveře bez tapeců a bude si tam chtít nacvakat ty původní.
| 8.10.08, 19:02 |
Jsem to asi špatně napsal. Já myslel, že povrchově a rozměry jsou dveře stejné, starý typ i nový. Pokud by chtěl vyměnit komplet celé dveře nového typu i s tapecírungem za dveře staršího typu, tak to jde. Teď jsem nebral jaké jsou kde výztuhy a kde ne. Já myslel jen celkově.
Na novější typ myslím nejde bez úprav dát starý tapec a na starý typ dveří zase nejde dát nový.
Nejsem si ale jistý, možná jsou typy starších dveří kde už je příprava na nový.
| 8.10.08, 23:36 |
hardb
Tak nebylo by to špatné ty obrázky ...
| 12.10.08, 10:20 |
hardb
gokralik píše: Pokud to jsou normální dveře (ty čtyři) tak tam nacvakáš v pohodě i staré tapecy, jenom budeš muset popřeházet ty matky ve dveřích. Ale není to nic hrozného. Průměrně zručnému člověku to bude trvat max. půl hodiny jedny dveře a aspoň je můžeš zevnitř vystříkat něčím antikorozivním.
z tím tapecírunem sem to taky chtel jen přehodit jenže je to složitejší v tom že tam je to ovírání dveří výš a z podobnou prácí nemám zkušenosti a nerad bych aby ty dveře už nešli otevřít tak asi by pro mě bylo jednoduší vyměnit celé dveře  než jen stará tapec za nový
| 12.10.08, 10:24 |
