[ Příspěvků: 13 ] |
pepex
Registrován: 4.10.08, 13:56 Příspěvky: 7 Bydliště: PRAHA9 LETNANY
 central favorit
cus prendaval jsem central z naburaneho favority do sviho a funguje mi alarm ale central ne  nemohl by ste mi nekdo poradit cim to je nebo poslat schema na ten central je to od ribellu dik
| 6.10.08, 19:30 |
Takže serva na otvírání a zavírání dveří fungují normálně na klíček, ale ne na dálku? Nebo nefunguje centrál na klíček vůbec?
| 8.10.08, 12:35 |
kwiko
Ja to chapem ako, ze cez DO si zapne a vypne alarm
| 8.10.08, 14:14 |
nechápem tento topic, alarm dokáže ovládať aj centrál, jednoducho treba zapojiť impulzy do RJ centrálu, nič na tom nieje, niektoré alarmy RJ centrálu už majúuž v sebe.... nevieme čo konkrétne máš?
| 8.10.08, 14:45 |
pepex
michalkatka píše: nechápem tento topic, alarm dokáže ovládať aj centrál, jednoducho treba zapojiť impulzy do RJ centrálu, nič na tom nieje, niektoré alarmy RJ centrálu už majúuž v sebe.... nevieme čo konkrétne máš?
ja mam central s alarmem od ribellu
| 8.10.08, 17:55 |
pepex píše: ja mam central s alarmem od ribellu
a nevieš ako zapojiť centrál k alarmu
| 8.10.08, 21:21 |
pepex
michalkatka píše: pepex píše: ja mam central s alarmem od ribellu a nevieš ako zapojiť centrál k alarmu
nn ja mam prave central s alarmem dohromady abychrekl pravdu tak sem chtel naopak aby mi to fungovalo me funguje alarm a central ne ja bych byl radsi kdyby sel ten central ale je to prpojeny dohromady a nejde to jen ten alarm
| 8.10.08, 22:06 |
pepex píše: nn ja mam prave central s alarmem dohromady abychrekl pravdu tak sem chtel naopak aby mi to fungovalo me funguje alarm a central ne ja bych byl radsi kdyby sel ten central ale je to prpojeny dohromady a nejde to jen ten alarm
stále mám v tom akýsi zmätok....
alarm má funkciu aktivácia-zamknúť a deaktivácia-odomknúť, buď má v sebe aj ovládanie centrálu, alebo iba posiela impulzy, vlastne dokáže ovládať akýkoľvek centrál...
čo ti nefunguje?
| 8.10.08, 22:11 |
pepex
ne ja kdyz zapnu ten alerm tlacitkem a ovladacem aktivuju ten alarm tak se na chvilyrozvitel blinkry po deseti sekundach se to aktivuje a pak kdyz otevru dvere tak to zacne houkat a vypnu to ovladacem ten alarm ale preve kdyz aktivuju ten alarm blinkrama tak by se to mmelo zamknout a nic to prave nedela a jeste kdyz mam zapnuty ten alerm tim tlacitkem tak ani nenastartuju.a jestekdyz je ten alarm vypnuty i zapnuty tak se mu sami zapnou svetla pri nastartovani ale ten central prave nejde uz fakt nevim proc to nejde
| 8.10.08, 23:18 |
kwiko
michalkatka píše: pepex píše: nn ja mam prave central s alarmem dohromady abychrekl pravdu tak sem chtel naopak aby mi to fungovalo me funguje alarm a central ne ja bych byl radsi kdyby sel ten central ale je to prpojeny dohromady a nejde to jen ten alarm stále mám v tom akýsi zmätok.... alarm má funkciu aktivácia-zamknúť a deaktivácia-odomknúť, buď má v sebe aj ovládanie centrálu, alebo iba posiela impulzy, vlastne dokáže ovládať akýkoľvek centrál... čo ti nefunguje?
Asi ten central.
Vravi ze ma jednotku alarmu v ktorej by mala byt integrovana aj jednotka centralu. Takze kabliky z jednotky by mu tak mali priamo ovladat serva. Ale tato cast mu jaksi nefunguje.
Takze ked zapne alarm auto sa samo nezamkne(hoci by sa malo atd...)
Ja by som otvoril krabicku a urbil KUK
hladal by som nieco spalene, mozno by som prilozil multimeter na kontakty, ci predsa len stade nejdu iba impulzy a potom si kupil novy central.
| 8.10.08, 23:24 |
Tak už to taky chápu. Některé systémy mají alarm s centrálem dohromady, ale mu funguje jen alarm ovládaný DO ale centrál ne. To je bez schématu těžké dát dohromady. Podobný systém mám nyní i já ve Fáčku, ale nový od firmy Jablotron a i se schématem. Může se napojit buď na jednotku centrálu nebo se můžou zapojit serva přímo na ten systém. Jsou ale dva druhy. Jeden spíná serva proti plusu a jeden proti kostře. Zkuste to zapojit jednou proti kostře a jednou proti plusu.
Myšleno: 1. zkusit zapojit na výstup třeba žárovku a jeden drát spojit s výstupem centrálu a jeden s kostrou. Ovladačem zamknout a odemknout. Měla by bliknout žárovka. To je zapojení proti kostře. 2. zapojit jeden drát centrálu na jeden drát žárovky a druhý drát žárovky na plus 12V. To je zapojení proti plusu. Pokud to i teď nebude fungovat, tak je něco poškozené, nejspíše relátko nebo nějaké součástky.
| 11.10.08, 18:29 |
je dosť možné že aby ti to fungovalo budeš potrebovať toto: http://akonatoauto.ic.cz/index.php?akcia=detail&polozka=105&menuid1=3&menuid2=0&menuid3=0&menuid4=0 je to samostatná riadiaca jednotka pre centrálne zamykanie... na to sa dá napojiť alarm, ten bude posielať centrálu impulzy na odomk/zamk.
však daj nejaké info, odkaz, alebo parametre toho čo máš....
| 11.10.08, 20:23 |
On ale psal že se můžou zapojit přímo i serva ne? Já mám na Jablotronu tři možnosti. Buď napojit přímo serva do jednotky kterou jsem koupil novou, jednotku centrálu zapojit na na jednotku kterou jsem koupil. Pak se to ještě dělí na pneumatické ovládání a na elektrické. Elektrické se může připojit proti plusu napájení nebo kostře. Jak jsem už popsal výše. Navíc to má jednoduchý alarm na hlídání podpětí v síti a kontakty na dveře.
Nejdříve musí popsat, jaké barvy drátů mu vedou z té jeho jednotky. Pokud to vyndal vytáhnutím konektoru, bez drátů, tak ať se pak nediví, že to nemůže bez schématu dát dohromady.
| 11.10.08, 22:55 |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 9 návštevníků |
