kingbacker
Registrován: 4.1.08, 21:15 Příspěvky: 549 Bydliště: Jilemnice
 Odhlučnění Fáva
Jaká změna tomu nejvíc pomůže? Motor mám uchycene dobře, spojka nehlučí. Myslím všechny bonusové prvky. Díky za rady
_________________ 135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
| 9.10.08, 17:18 |
MichalW
Vytlumit dveře ,přepážku mezi motorem a třeba i plastový podběhy a takovej ten filc co maj felicie ze spodu kapoty
_________________ Škoda Favorit 1.3 GLxi 40Kw BMM Silver Line
| 9.10.08, 17:26 |
kingbacker
Čím, jak? Já jsem amatér
| 9.10.08, 17:28 |
kingbacker
Jde mi hlavně o odhlučnění motoru, to je nejmarkantnější, i když je to znát teda jen na dálnici při těch 90+
| 9.10.08, 17:31 |
MichalW
To na spodek kapoty seženeš na vrakáči z felicie nebo i z něčeho jinýho podobnýho.Plastový podběhy trochu snížej hluk od kol.No a nějakej ten odhlučnovač co se lepí na tu přepážku mezi motorrem a vnitřkem měla tušim taky felicie
| 9.10.08, 17:37 |
deekay
pod kapotu a na motorovu stenu zvnutra:
http://www.mikra.cz/od-sady.php
je to samolepiace
vysledok: stisi sa cvakanie ventilov a stredo/vyskove frekvencie, celkom pocutelne
na motorovu stenu zvnutra (to znamena dole palubka a koberec):
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... zaradenie=
3 az 4 platy
vysledok: motor je pocas jazdy ovela menej registrovatelny, hluk z kolies ovela viac prenika, nakolko je motor stiseny, cena je vysoka, prace vela
odporucam takto odhlucnit vsetky dvere aj podlahu  ale ide to strasne do penazi
| 9.10.08, 18:09 |
kingbacker
deekay píše: pod kapotu a na motorovu stenu zvnutra: http://www.mikra.cz/od-sady.phpje to samolepiace vysledok: stisi sa cvakanie ventilov a stredo/vyskove frekvencie, celkom pocutelne na motorovu stenu zvnutra (to znamena dole palubka a koberec): http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... zaradenie=3 az 4 platy vysledok: motor je pocas jazdy ovela menej registrovatelny, hluk z kolies ovela viac prenika, nakolko je motor stiseny, cena je vysoka, prace vela odporucam takto odhlucnit vsetky dvere aj podlahu  ale ide to strasne do penazi
No, kamarád is udělal super dhlučnění na 120ce 10-15cm tlustymi polystyrenovymi deskami, z motorove strany tam dal pred ne takove jeste gumove tluste jakoby asfaltove dexky a a jeste nejaku protihorlavu latku. Na podlaze zas takove asi 1cm tluste gumove koberce, komplet motor převodovku ok, ale vkskutku, on nestuduje jako já a 6klacku mu nepřišlo moc :-p A ja narozdíl od něj nemám ani takovou praxi. A co by si odporucal jako nejvetsi rozdiel?
| 9.10.08, 18:34 |
deekay
tazko povedat
najprv som si dal hento pod kapotu, stisilo sa cvakanie ale nie nejak brutalne ale je to jednoduche na instalaciu
najucinnejsie je oblepenie zvnutra tym dynamatom, to som spravil az potom, myslim ze ked mas ten dynamat tak tu prvu sadu ani nepotrebujes
edit: zatial nemam oblepene kurenie, a tadial , domnievam sa, ide najvacsi hluk nakolko je plastove a dute
to by mohlo teoreticky za najmenej penazi najviac pomoct, potom poreferujem
| 9.10.08, 18:41 |
kingbacker
deekay píše: tazko povedat najprv som si dal hento pod kapotu, stisilo sa cvakanie ale nie nejak brutalne ale je to jednoduche na instalaciu najucinnejsie je oblepenie zvnutra tym dynamatom, to som spravil az potom, myslim ze ked mas ten dynamat tak tu prvu sadu ani nepotrebujes
edit: zatial nemam oblepene kurenie, a tadial , domnievam sa, ide najvacsi hluk nakolko je plastove a dute to by mohlo teoreticky za najmenej penazi najviac pomoct, potom poreferujem
a ten dynamat nalepit zevnitr motora smerem do kabiny, ne? Aj ja stejně jsem takovy lolek, že spíš pořídím lepší repro :-/ ale snad až jednou budu výdělečně činný, tak si snad splním sen a budu moct všem ukázat že i ¨favorit je kvalitné a pěkné auto
| 9.10.08, 18:46 |
deekay
| 9.10.08, 18:53 |
kamarát mi tvrdil (ešte som to neodskúšal) namiesto tej spojky výfuku pod vodičom vyrezať a nahradiť tzv vlnovcom, inak hlavne mať silenty motora a nápravy v poriadku a nemálo spraví aj dynamický tlmič na dlhej poloosi.
tie odhlučnovacie sady niečo pomôžu, ale hlavné je odrušiť vibrácie, tie sa prenášajú po kasni, tam priame odhlučnenie nepomôže.
nemálo záleží na stave motora a prevodovky, ak je vadné nejaké ložisko, hrkoce rozdeľovač, alebo rozvody tak odhlučnenie by som začal stavom motora...
| 9.10.08, 19:28 |
deekay
michalkatka píše: kamarát mi tvrdil (ešte som to neodskúšal) namiesto tej spojky výfuku pod vodičom vyrezať a nahradiť tzv vlnovcom, inak hlavne mať silenty motora a nápravy v poriadku a nemálo spraví aj dynamický tlmič na dlhej poloosi. tie odhlučnovacie sady niečo pomôžu, ale hlavné je odrušiť vibrácie, tie sa prenášajú po kasni, tam priame odhlučnenie nepomôže. nemálo záleží na stave motora a prevodovky, ak je vadné nejaké ložisko, hrkoce rozdeľovač, alebo rozvody tak odhlučnenie by som začal stavom motora...
tak ja to myslim vazne s tym odhlucnenim:
-silenty nove
-sada + dynamat
-zavazie na polose
-novy rozdelovac
-nove rozvody
-(vraj) nove loziska v alternatore
-prevodovka nachystana
to zavazie spravi len to ze to prestane mat rezonancnu frekvenciu okolo 3t otacok ale o znizeni celkoveho hluku sa moc ne da hovorit, ale je to zaklad
co to teda je ten vlnovec?
http://www.vyfukyonline.sk/info/Pruzny- ... nec-11075/
| 9.10.08, 19:50 |
jj, ale pokiaľ sa nemylim Favo má výfuckové potrubie 45, takže tento
http://www.vyfukyonline.sk/info/Pruzny-diel---vlnovec---pletenec-11049/
v tej firme robí kamoš, keby si potrboval možno by vedel urobiť aj lepšiu cenu....
| 9.10.08, 19:59 |
deekay
mno, to by slo, sak vyzisti a informuj
tak potom treba odrezat tu prirubu celu?  to by som radsej na nejakom starsom vyfuku testoval
| 9.10.08, 20:23 |
deekay píše: mno, to by slo, sak vyzisti a informuj  tak potom treba odrezat tu prirubu celu?  to by som radsej na nejakom starsom vyfuku testoval
nooo, to treba potom odrezať celé, musí ti na každej strane ostať iba trubka...
| 9.10.08, 20:24 |
