Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 21:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Odhlučnění Fáva
Ja sem si take nalepil odhlucnovaci sadu na prepazku a podruhe bych to uz asi neudelal. Lepil sem to i na plochu... no jak to napsat.. proste na ten plech kde lezi baterka. Nedavno sem otevrel kapotu (to moc casto nedelam) a ta tlumici vrsvta byla nasakla vodou, takze to mozna zacne driv hnit. Uz to odlepovat nebudu, ale priste bych se na to radsi vykaslal.
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
9.10.08, 20:57
DRYVER píše:
mne sa v tom voda nedrzi... aky material si pouzil?
9.10.08, 21:19
Chlapi,k tomu materiálu od MIKRY...Mám vyzkoušené,že je lepší dát 2 vrstvy..:-)
10.10.08, 09:50
NOVON píše:
smarja, ved jedna ma aspon 1,5 cm do hrubky :shock:
10.10.08, 12:32
deekay píše:
NOVON píše:
Tolik to není,je to hrubé ani né 1 cm..Myslel jsem 2 vrstvy v mot.prostoru,kolem topení atd..
10.10.08, 13:16
jo tak, tam je to dobry napad, ale pod kapotu by som dvojmo nedaval :D
to asi jako kupil 2 rovnake sady? ja to asi spravim tak ze na plech tam tappajomat a na to mikru
10.10.08, 13:30
deekay píše:
DRYVER píše:
No normalne sem pouzil origo odhlucnovaci sadu z felicie, takze bych rekl ze to je od te Mikry
O II kombi Look RS
10.10.08, 17:14
DEEKAY: Koupil jsem tem materiál od mikry v metráži,prvně si nastříhal pěkně podle míst kde to budu lepit a prvně nalepil zbytky,které jsem zakryl tím pěkně nastříhaným..Je to jako origo sada a v metráži to vyjde levněji..
11.10.08, 10:08
NOVON píše:
ty jo, keby sa to u nas dalo zohnat :( kupil som tu zakladnu sadu, nastrihanu a odvtedy ani chýru ani slychu, nikde to nemaju
11.10.08, 12:02
Taky je dobré dát pod palubku origo odhlučňovací filc z feliny,je z lepšího matrošu než ten na fáčku a odhlučňuje lépe..
13.10.08, 02:57
deekay píše:
michalkatka píše:
jj, ale pokiaľ sa nemylim Favo má výfuckové potrubie 45, takže tento
http://www.vyfukyonline.sk/info/Pruzny-diel---vlnovec---pletenec-11049/
v tej firme robí kamoš, keby si potrboval možno by vedel urobiť aj lepšiu cenu....
mno, to by slo, sak vyzisti a informuj :)
tak potom treba odrezat tu prirubu celu? :shock: to by som radsej na nejakom starsom vyfuku testoval
takže som bol s ním, ale asi ťa nepoteším, cenu mi vie spraviť na 150x45mm - 450skk a na 200x45mm - 550skk, sú navarovacie a majú sa montovať na voľno, nesmie to šponovať... držal som ich v ruke, je to dosť masívne a vyzerá to kvalitne...
16.10.08, 21:07
