Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 12:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 958 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 64  Další
 Deekay - Škoda Favorit 137 GRx r.v. 1990
deekay píše:
podtlak - ano nie? :D
Zkus nastavit pevny predstih na 10° a odpoj podtlak a prozen to do kopce uvidis jak to pojede... 8)
3.10.08, 16:18
bitmap píše:
Konecne poradny rozdelovac :)
Podtlak - pokud chces jezdit i jinak nez pilu ve vysokych otackach, tak ano. Bez nej je to na pul plynu v nizsich otackach zdechle az hruza, ale zas budes mit zrejme ne uplne plynule prechody. Zalezi, jestli jsi ochoten obetovat spotrebu a zatah v nizkych otackach plynule dodavce vykonu :)
Přesně tak s podtlakem buď to má při podébné vačce co má Deekay buď blbé přechody a nebo to nejede nahoře. Takže jsem odpojil podtlak, přechody parádní, jede to nahoře, ale i dole to není špatný, když se to sešlápne tahá to už od 2000 - 2500 otáček.
3.10.08, 16:47
ok, diki hoši, zajtra potestujem ;)
3.10.08, 21:21
tak nahodil som to, ale zatial som presiel len asi 20 km,
prve poctiy so zapojenym podtlakom pri 8° predstihu, 100 oktan:
motor ide kultivovanejsie, je tichsi ale vo vysokych otackach stratil tah, bude treba laborovat :)
dalej som si konecne vychutnal "deekayomatove" odhlucnenie :D
nadhera! clovek to podvedome toci viac lebo nepocuje motor ako predtym, autoradio netreba mat tak nahlas ale teraz musim oblepit aj blatniky a zvysok auta :lol:
este treba od motora oblepit kurenie ale tu sadu je nemozne zohnat, tak tam asi smarim tappajomat
dalej som zistil ze mam volakde asi zle spojeny vyfuk :?
a, takto to vyzera momentalne
IOSP "funguje" ale bohuzial vypadavaju 4 diody, raz idu raz nie, su to prave zlte, kde sa najviac pohybujem, celkovo to skace dost divne
raz mam na volnobeh 2 litre raz 10, pri 40 na 2ke to zere udajne 3 a pri 60 na 4 asi 4
4.10.08, 20:52
a mame STK 8)
typek co tam s mojim autom siel mi vravel ze sa bal na hocico sahnut, milion tlacitiek, same sa mu zapli svetla, v strede ten svietiaci otackomer (IOSP :D :D) no bol vyplaseny jak ja v autoskole :lol: :lol:
10.10.08, 15:21
Umrel otackomer :( znicoho nic padla rucicka, ak to nebude kabel od cievky tak asi KO
cim to mohlo byt?? ma 4 roky, kupeny cisto novy v obchode
11.10.08, 19:42
deekay píše:
Take som este nepoculo, moj som uz darovalo, skus ten kablik, alebo posli sms autostarovi. urcite sa potesi :wink:
zkus ten kabel, nebo s tim ještě chvilku jezdi a von třeba obživne...fotřikovi to taky jednou za čas udělá, ale pak se zas chytne...
11.10.08, 20:32
deekay píše:
si to vytacal, nejakemu drotiku sa to nepacilo a tak sa odparil?
Skoda 742 Forever Team
11.10.08, 22:45
ventYl píše:
deekay píše:
to je blbost :) normalne som siel po dialnici konstatnou rychlostou, 5ka, a zrazu spadla rucicka
12.10.08, 15:05
deekay píše:
ventYl píše:
deekay píše:
no, on ten otackomer nie je nejako brutalne komplikovany, takze by malo ist odmerat, co sa v nom pochcalo a vymenit to. pri troche stastia to bude len nejaky dratik / upadnuty, odkyvany a pod.
12.10.08, 19:04
nove poznatky :D
jazdil som bez podtlaku: auto ide lepsie za plynom, prechody ok, v nizsich otackach lepsie ale na 1 2 cuka, mam zvysit/znizit predstih? mam tam na volnobeh 8 , palivo 100 oktan
dalej na uzasnom tonovanom skle mi z vyhrievania idu az 2 pruzky :? dostat tak do ruk toho zorra...
22.10.08, 14:44
ozaj a vyfuk ma stale basovejsi a basovejsi zvuk ale nie je nikde deravy! (zpachaval som ho ale nedal sa, stale mi odtlacal ruku)
a pri brzdeni motorom je pri nejakych otackach taka divna rezonacia
22.10.08, 15:01
deekay píše:
takto to ťažko zistíš, ale zrejme ti vyhnilo vnútro výfuku, keď po niektorom dieli poklepkáš tak by si mal počuť ako sa tam ten bordel natriasa... (alebo ako to nazvať) :roll:
22.10.08, 15:05
deekay píše:
zkus to zvednout (nebo pod to vlíst) a zmáčkni všechny ségrovky na držákách u silentů a mrkni na všechny spoje..když je furt hlučnější a děravej není, může bejt vzadu ta spona uhnilá..já to tak měl
22.10.08, 15:06
[ Time : 0.048s | 11 Queries | GZIP : Off ]
