[ Příspěvků: 15 ] |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
 čelo..
Mám takovej dotaz je záměný to čelo jak je na něm silent blok? z Feldy na Fávo převodovku (máme totiž závoďáka ale je tam přivařenej držák z feldy..a máme fávo převodku) jen pro info...
| 12.10.08, 21:30 |
Ondras83
 Re: čelo..
Martin91 píše: Mám takovej dotaz je záměný to čelo jak je na něm silent blok? z Feldy na Fávo převodovku (máme totiž závoďáka ale je tam přivařenej držák z feldy..a máme fávo převodku) jen pro info...
myslíš výko převodovky fávo felda ??...není, fávo má jen kulatý výko, felda má kulatý a nad tim ještě takovej špalek hliníku na vrchní silent...ukaž závoďáka  ...
| 12.10.08, 22:40 |
Martin91
 Re: čelo..
Ondras83 píše: Martin91 píše: Mám takovej dotaz je záměný to čelo jak je na něm silent blok? z Feldy na Fávo převodovku (máme totiž závoďáka ale je tam přivařenej držák z feldy..a máme fávo převodku) jen pro info...  myslíš výko převodovky fávo felda ??...není, fávo má jen kulatý výko, felda má kulatý a nad tim ještě takovej špalek hliníku na vrchní silent...ukaž závoďáka  ...
Takže je to .....musím nějak upravit no...nemám fotky...je pod plachtou...
| 12.10.08, 23:15 |
Ondras83
 Re: čelo..
Martin91 píše: Ondras83 píše: Martin91 píše: Mám takovej dotaz je záměný to čelo jak je na něm silent blok? z Feldy na Fávo převodovku (máme totiž závoďáka ale je tam přivařenej držák z feldy..a máme fávo převodku) jen pro info...  myslíš výko převodovky fávo felda ??...není, fávo má jen kulatý výko, felda má kulatý a nad tim ještě takovej špalek hliníku na vrchní silent...ukaž závoďáka  ... Takže je to .....musím nějak upravit no...nemám fotky...je pod plachtou...
teoreticky by to mělo jít uříznout z toho feliciovskýho, ale myslim, že to zeslabíš a praskne ti to, jako mě
| 12.10.08, 23:16 |
Martin91
No tak pokusím se to radši nějak udělat aby to šlo zpět na tu favo..
| 12.10.08, 23:19 |
Ondras83
Martin91 píše: No tak pokusím se to radši nějak udělat aby to šlo zpět na tu favo..
to víko stojí necelý 4 kila a radši bych dal nový, než tam dávat nějakej bastl...vono když se ti ve 110 urve ten silent a táhneš převodovku a motor po zemi, není to moc příjemný...já to zažil ve 20km/h a jako  vyjukanej jak prvnička sem z toho byl
| 12.10.08, 23:22 |
Martin91
Ondras83 píše: Martin91 píše: No tak pokusím se to radši nějak udělat aby to šlo zpět na tu favo..  to víko stojí necelý 4 kila a radši bych dal nový, než tam dávat nějakej bastl...vono když se ti ve 110 urve ten silent a táhneš převodovku a motor po zemi, není to moc příjemný...já to zažil ve 20km/h a jako  vyjukanej jak prvnička sem z toho byl
Jako já myslím držák co je v kastli nějak to předělám zpět..na favo uchycení teď je tam z feldy závoďáka mám zadarmo akorát tam nebyl motor a převodovka..
| 12.10.08, 23:51 |
kwiko
 Re: čelo..
Martin91 píše: Mám takovej dotaz je záměný to čelo jak je na něm silent blok? z Feldy na Fávo převodovku (máme totiž závoďáka ale je tam přivařenej držák z feldy..a máme fávo převodku) jen pro info...  Tie veka prevodoviek sa daju zamienat. (cca do roku '97) Ako inak by som mal feldovsku prevodovku vo Formane...
| 13.10.08, 02:33 |
Ondras83
| 13.10.08, 21:57 |
Martin91
To je moc pod plachtou se mi nece není co vidět...jsem to psal už na začátku jak to tam je...  ..teď v tom mám zmatek...takže to jde v pohodě vyměnit jo?
| 13.10.08, 22:38 |
ale Favoritový držiak je jednoduchý, drží priamo na nosníku, tak extra upravovať nič netreba...
| 14.10.08, 09:38 |
Martin91
Zkusím se někde poptat a když to neseženu tak to budu muset udělat zpět jak to bylo..
| 14.10.08, 15:50 |
na fačkovú prevodovku ti stačí k nosníku prišroubovať toto :  potom tam Fačková prevodovka sadne....´máš to Favo kasňu, alebo Feldu? aj Fačko tak to tam musí sadnúť, nemyslým že by tie závity v nosníku nejako dávali preč, alebo poškodili...
| 14.10.08, 16:51 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
michalkatka píše: na fačkovú prevodovku ti stačí k nosníku prišroubovať toto :  potom tam Fačková prevodovka sadne....´máš to Favo kasňu, alebo Feldu? aj Fačko tak to tam musí sadnúť, nemyslým že by tie závity v nosníku nejako dávali preč, alebo poškodili...
Ale on ma fačkovou kastlu a drzak prevodovky je prevareny na prevodovku z felicie. Je to zavodak, tak tam bude prevarenych a povarenych takovych veci urcite vic.
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
| 14.10.08, 21:08 |
DRYVER píše: Ale on ma fačkovou kastlu a drzak prevodovky je prevareny na prevodovku z felicie. Je to zavodak, tak tam bude prevarenych a povarenych takovych veci urcite vic.
však to neviem ako to má spravené, preto by som aj ja rád videl foto...
| 14.10.08, 21:19 |
[ Příspěvků: 15 ] |
