Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 11:59
 nesvítí mlhovky - nejspíš elektrika
Příspěvek nesvítí mlhovky - nejspíš elektrika
V pondělí když byla mlha a já na dálnici na cestě do práce jsem zjistil, že mi nesvítí přední mlhovky. V práci jsem na to koukl a pravá parabola mlhovky byla ze spodu dost prorezlá (ještě ale nebyla zkrz). Skočil jsme do motoshopu koupil za 300,- a doma to vyměnil. Ještě tam byl jeden drátek trošku potrhanej tak jsem jej taky rovnou opravil. Zkusil jsem rozvítit mlhovky a nic. Nevíte kde by mohla být chyba??? Nejspíš to bude někde v elektrice ale v tom se zrovna moc nevyznám.
15.10.08, 10:02
Nepises jaky je to vuz. No nejlip vzit multimetr a merit kde to vazne... Samozrejmosti jsou OK pojistky zejo :)
15.10.08, 10:18
fáčko 136L (91). Pojistky jsem prohlížel a OK.
15.10.08, 10:20
Mozna taky uhnila kostra.
15.10.08, 10:20
kostra je dobrá tu jsem i pro jistotu ještě očistil. Nevím jestli to pomůže, ale nesvitími ani kontrolka na přístrojovce.
15.10.08, 10:26
cvaká relatko?
15.10.08, 12:07
relátko by mělo cvakat?? myslím si že necvaká, myslíš ty hranatý kostky co jsou u pojistek???
15.10.08, 12:22
jojo, myslím ty kostky u pojistek. Když rozsvěcíš nebo zhasínáš mlhovky, musí cvaknout - sepnout. Stejně tak cvaká relátko na zadní mlhovky, na vyhřejvání zadního okna, na potkávačky, dálky... prostě testni si na nečem co ti funguje jak to cvaká a pak to zkus s těma předníma mlhovkama. Jestli necvakne, tak jsou 2 možnosti - buď máš relátko někde jinde (nebo vůbec) a nebo je relátko v háji a proto Ti to nerozsvítí.
Pokud to auto má mlhovky z výroby nebo mělo přípravu, pak má relátko v pojistkovce.
15.10.08, 12:32
mlhovky jsou tuším z výroby. relátko cvaká, teď jsem ho zkoušel.
15.10.08, 12:40
no možná bych ho stejne zkusil vyměnit, můžeš tam na vyzkoušení přehodit relátko ze zadních mlhovek třeba, nebo z vyhřejvání okna... Pak bych změřil na pojistce od mlhovky, jestli tam teče napětí. Oni ty pojistkovky se rády serou. Já třeba musím čas od času doladit zasazení relátek do patic, aby mi všechno svítilo (jenom proto, že jsem línej vytáhnout pojiskovku a pořádně ji proletovat...). Ještě možná při rozsvícenejch mlhovkách zkus s tím relátkem zahejbat a uvidíš...
15.10.08, 13:11
zkusím zjistit které relátko k čemu patří a zkusím je vyměnit.
15.10.08, 13:21
napravo jsou 3 relátka nad sebou v pořadí shora potkávačky, přední mlhy, zadní mlhy.
nalevo je shora vyhřejvání, dálky a relé pojistek 5, 6, 7
blbej dotaz - kontroloval's žárovky.....?
15.10.08, 13:25
jj, ty jsem kontroloval a jsou v poho
15.10.08, 13:36
jsou v poho tj. svítěj třeba přímo na baterce? Já měl taky H3, která na pohled vypadala naprosto zdravá a byla v čudu....
15.10.08, 13:37
preletuj zo zadu celú poistkovku.... alebo pozasúvaj všetky konektory na nej....
15.10.08, 20:57
