Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 05:35
 svareni na felde
Příspěvek svareni na felde
co musim odpojit abych mohl varit levy podbeh na felde...varit budu stridavou svareckou.. na altiku tedy asi oba draty a co ridici jednotka? musi se odpojit? musim ji vyndat z auta??
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
15.10.08, 11:04
Příspěvek Re: svareni na felde
Kachnis píše:
já tomu proudu moc nerozumím, vařím ceočkem a neodpojuji nic, kdy ž to tak vemeš tak tři diody máš na kostru a odpojíš je jak celý altík?
až se ti neco podělá budem mít co řešit :D miloš
15.10.08, 13:39
stačí přerušit obvod, tzn. odpojit kostru od baterky, jak nemá proud kudma procházet, tak nijak neuškodí.
15.10.08, 20:26
Ja by som odpojil baterku-oba póly a snažil by som sa kostriacy kábel zváračky inštalovať čo najbližšie k zvarovanému miestu /najlepšie na plech,ktorý zváraš/, aby prúd nepretekal kde nemusí,možno sa tým vyhneš zbytočným prekvapeniam.
15.10.08, 22:28
Zdravím pánové.
Tak toto je problém na dlouhé večery.Tím že odpojíš jeden pól od baterky,nebo vypneš odpojovač baterky /pokud ho auto má/ nic nepokazíš, /hlavně pozor na code autorádia a někdy i nastavení centrálu/.Ale pánové podle pravdy,komu se stalo,že při sváření obloukem něco odešlo ? Základem jsou ale pravidla,které se musí dodržet-co nejkratší vzdálenost kleští ke sváru,čistý povrch-rez,atd.Teorie k tomuto tématu je několik,ale v praxe je jinná. /mám pravdu Miloši/. Bludné proudy jsou sviňa.
Ahoj
A máš kostru? - ,,asi jo"
15.10.08, 22:46
Sice nevím, jak chceš auto svařovat střídavou svářečkou, ale neříkám že to nejde. Ty tlustší plechy na nápravách a pod. to jde, ale podběh? Nedávno jsem ale viděl střídavou svářečku jako CO, má ho strejda, koupil v OBi asi za 5000,- ale s CO to nemá skoro nic společného. Drát je taková trubička naplněná nějakou sračkou, plyn tam není. Je to jen trafo a motorek na posuv drátu. Nic více.
16.10.08, 11:24
vopaje píše:
Zdravím pánové.
Ahoj
asi tak nějak kleště u svařování :D miloš
16.10.08, 15:50
tak ja varim jen cockem...a na hodne autech..kde je hodne elektriky zatim ok...kdyz jdu neco varit v podbehu...nedavam kleste na motor :lol: proste nejbliz..tam kde varim jinak mame jeste takovou ptakovinu ze to nacvaknes na baterku plus a minus ma to silne draty asi jak ke starteru ...a po pripojeni to pipne a udajne se muze varit...stejne to ale nedavame.......... :lol:
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
16.10.08, 23:45
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
