[ Příspěvků: 11 ] |
výměna převodovky a nápravy
Elvis
Registrován: 10.8.06, 18:32 Příspěvky: 49 Bydliště: Jihlava
Zdravím,budu měnit v rapidovi zadní nápravu a převodovku,tak potřebuji poradit postup a na co si mám dávat bacha při sundávání staré nápravy a převodovky.Za každou radu dík
| 4.11.06, 16:14 |
na tohle bych doporučil povolit nápravu motor a všechno kolem a zvednout kastli a zůstane ti venku motor převodovka i náprava
| 4.11.06, 18:16 |
Elvis
no jo no pruser je že v garáži nemám jak zvednout auto
| 4.11.06, 19:38 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10641 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
no povim ti jaxemto delal ja, ale ja mam kyvku ,ale to snad neva... prdel auta sem vzadu podeprel 2ma kozama ve vejsce o 20cm vetsi nezsedi normalne (vzadu pod prahama), paxem vyndal motor, potom poloosy a nakonec prevodovku.. vcelku bych to asi nedelal...
| 4.11.06, 21:13 |
Elvis
Jo tak na to jsem úplně zapoměl mám v rapidovi kyvku a právě to chci přehodit za vlečku.
| 4.11.06, 21:25 |
Peter50kw
Vypustis najprv benzin, to je vhodne spravit mimo garaze. Potom vyberies motor, dvihnes kastlu ako sa da, vyberies tlmice, pruziny, odmontujes prevodovku a spolu s poloosami ju vyberies. Samozrejme odpojis aj radenie, susplech pod nadrzou, brzdy, proste vsetko co stoji v ceste.
| 4.11.06, 21:44 |
JohnDeere
Registrován: 25.10.06, 13:46 Příspěvky: 180 Bydliště: Čaklov, okr. Vranov n/T SR
Elvis píše: Jo tak na to jsem úplně zapoměl mám v rapidovi kyvku a právě to chci přehodit za vlečku.
Jedna otázka. Tá vlečka za to stojí? Má to lepšie jazdné vlastnosti alebo prečo prehadzuješ kyvku na vlečku?
_________________ Š 125L r.v.89
| 4.11.06, 22:05 |
Viky
Peter50kw píše: Vypustis najprv benzin, to je vhodne spravit mimo garaze. Potom vyberies motor, dvihnes kastlu ako sa da, vyberies tlmice, pruziny, odmontujes prevodovku a spolu s poloosami ju vyberies. Samozrejme odpojis aj radenie, susplech pod nadrzou, brzdy, proste vsetko co stoji v ceste.
Co to je za napad vypoustet benzin? V ty nadrzi je prece ulozenej mnohem bezpecneji nez v nejakym kybli.....
K samotnemu vyndavani:
Existuji dva zpusoby jak vyndat napravu s prevodovkou - spodem a zadem. Spodem to bez jamy skoro nejde, ale pokud napriklad mate LPG, je to docela vhodny, protoze se nemusi nic odpojovat na motoru.
O obou pripadu je prvni zasada - ODPOJIT BATERKU (staci odpojit kostru a zajistit aby se nahodou znovu nespojila)
Starter se da odmontovat a nechat viset, odpoji se tahlo razeni, sunda ovladaci valec spojky a muze se nechat viset, dulezite: NEZAPOMENOUT NA NAHON TACHOMETRU - snadno se da pretrhnout
Po odpojeni prevodovky od tahel a podobnych blbin se muze bud odpojit od motoru a vyndat spodem, nebo odpojit motor od dratku a hadicek a vyndat vse i s motorem.
Zadni naprava se da bud vyndat spolecne s prevodovkou, nebo odpojit od prevodovky a vyndat zvlast. Za nejjednodussi zpusob jak vyndat zadni napravu povazuju toto:
- VYPUSTIT OLEJ Z PREVODOVKY
- odsroubovat podelna ramena z kastle, odpojit lanka rucni brzdy v tunelu, hadicky brzd odpojit u kol
- povolit kovove pasky (ktere drzi poloosu aby se nevyvratila v dolni poloze)
- jen pokud se nevyndava prevodovka s napravou dohromady, povolit srouby drzici poloosu v prevodovce a vytahnout poloosu z prevodovky
- podlozit rameno blizko pruziny a povolit matici na spodku tlumice - tim se uvolni pruzina a poloosa se da uplne vyndat.
Hmm.. sakra to je slohovka.... mozna to nekdy usporadam.
| 4.11.06, 22:25 |
MAJO
Registrován: 25.2.06, 00:33 Příspěvky: 587 Bydliště: Piešťany-SK
Ak to budeš robiť bez pomocníka, odporúčam ti to rozobrať, lebo samému by sa ti s celou nápravou ťažko manipulovalo. Takže poloosy dolu, štartér, spojkový valček potom plech pod nádržou, odpojiť tiahlo, náhon tachometra, povoľ priečku a vyber prevodovku. Potom môžeš odmontovať ramená a pružiny. Ozaj Elvis, ako to vyzerá s tým BMM? Ešte stále mi nič neprišlo.
_________________ EX Škoda 105S, r.v.1977- odchádza do automobilového neba:( Škoda Forman 136GLX COMFORT LINE r.v.1994 Citroen Xantia Break 2.0HDi r.v.1999
| 4.11.06, 23:45 |
Kachnis
LPG a jama  docela vybusna kombinace
| 5.11.06, 02:36 |
Viky
kachnis píše: spodem a zadem. Spodem to bez jamy skoro nejde, ale pokud napriklad mate LPG, je to docela vhodny, protoze se nemusi nic odpojovat na motoru. ----------- LPG a jama  docela vybusna kombinace
No proto taky na LPG zasadne nic nerozdelavam zee....  Ale jinak mam na LPG uz druhy auto a jeste jsem zivej.
| 5.11.06, 11:01 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
