Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10641 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 ZAHADA X
minuly tyden jedu na plzen, v zatci drobna nerovnost a na aute zacalo neco hrozne klepat, jakobychom neco vlaceli po zemi..zastavime, nic nevidime, rozjedem, uz to nedela..najeli jsme potom dalsich 120km bez problemu plne nalozeny.ve ctvrtek jedu domu,taky plne nalozenej a pohoda.vcera jedem plne nalozeny na plzen a na tom samym miste v zatci to udelalo znova..tak sme zkusili auto tlacit a zjistili ze to cvaka od zadniho kola..tak sme nasedli a jeli dal, ze to zase prestane a taky jo, prestalo to skoro hned,ale pak bylo porad slyset takovy susteni , pokazdy kdyz se auto naklonilo na dotycnou stranu..po 40km najednou pod autem hrozna rana, co "kopla" do podlahy,jakoby prasklo nejaky zelezo..prohlidnu auto, tlumice ok, pruziny ok, pricka ok, pricka motoru ok, nic jinyho dole neni..tak jedem dal a uplne bez problemu...kdyby to bylo lozisko, hralo by se kolo a kola byly uplne stejne studeny.. co to mohlo byt? na danym kola nemam pripojenou rucku, tak nevi, jesli to mohlo byt od toho..
| 20.10.08, 09:56 |
Matthes
Mozna nejaky interni problem prevodovky nebo motoru
| 20.10.08, 11:52 |
fatal
Nelítá ti tam ta páka od ručky, když ji nemáš připojenou?
| 20.10.08, 12:00 |
Kachnis
myslis lanovod? je omotany okolo nohavice, takze ne  pokud ma prevodovka interni problem,co to prasklo? kamen? potom by to ale preci neustalo samo od sebe..
| 20.10.08, 15:50 |
škodař
Kachnis píše: myslis lanovod? je omotany okolo nohavice, takze ne  pokud ma prevodovka interni problem,co to prasklo? kamen? potom by to ale preci neustalo samo od sebe.. já měl na jednom autě ruplej kamen a poznal jsme to až jsme ho rozebýral jinak se chovalo normálně žádný rany nic akorát když jsem točil hodiny na nějakým suchým polu tak jak to nadskakovalo tak v tom jako kdyby tak mlátilo to bys mohl zkusit když dáš zadní kolo do vzduchu a zkusíš sním zavyklat to by mělo jít cítit že tam ten kámen není jinak kdybys nebyl tak daleko mívám tu slušný kusi emkových 4q který letěj do sběru pro mě fakt jinou cneu nemaj
| 21.10.08, 19:24 |
Kachnis
no vule v zadnim kole je, ale ze by kamen?? daval sem je tam v srpnu..
| 21.10.08, 19:56 |
fatal
Moc to drtíš...
| 21.10.08, 20:27 |
škodař
Kachnis píše: no vule v zadnim kole je, ale ze by kamen?? daval sem je tam v srpnu.. tako to bys mohl cítit bud ti to hrká na kuželu nebo až tam vzadu na kamenech ložisko ti cítitelnou vůli neudělá pokud není ůplně KO jinak je to spíš teorie moc jsem toho v praxi nezažil učím se
| 21.10.08, 20:31 |
Kachnis
hrka to vzadu u prevodovky,ale uz furt,od ty doby co sem pred 3 rokama menil poloosy sou tam vule...v srpnu na ty strane kameny byly vydreny a dal jsem tam lepsi..ach jo..no jen tak to zas rozebirat nebudu.
| 21.10.08, 22:59 |
Vít
Kachnis píše: no jen tak to zas rozebirat nebudu.
to bys možná radši rozebrat měl, abys to nemusel dělat někde na kruháku.
| 22.10.08, 00:35 |
škodař
ono tě to asi nemine lepčí to udělat zavčas než někde nečekaně a aby ti to ještě poškodilo převodovku
| 22.10.08, 08:03 |
Kachnis
ajaj
| 22.10.08, 10:11 |
škodař
Kachnis píše: ajaj  a co vymezení vůle jaks měnil tu polosu i s nohavicí to je taky prej pěkná pakárna
| 22.10.08, 10:24 |
Kachnis
vymezeni vule?? jakou vuli myslis, je jich tam spousta  dava se tenky a tlusy tesneni, to jo, ale pak jsou tam jeste takovy kovovy podlozky a otlostce 0,0x co se strkaj pod ten kloub na prevodovce, to nevim k cemu je
| 22.10.08, 10:27 |
Matthes
Kachnis píše: vymezeni vule?? jakou vuli myslis, je jich tam spousta  dava se tenky a tlusy tesneni, to jo, ale pak jsou tam jeste takovy kovovy podlozky a otlostce 0,0x co se strkaj pod ten kloub na prevodovce, to nevim k cemu je
To je na vymezeni vule diferaku. To je docela dulezite  Mas na stalem prevodu vsechny zuby?
| 22.10.08, 10:46 |
