Ondras83
kwiko, už aby to bylo hotový a byl srázek co
edit:...až se zase vít bude nudit, moh by ti vyleštit nárazníky, jako to má von
| 16.9.08, 19:04 |
kwiko
Ondras83 píše: kwiko, už aby to bylo hotový a byl srázek co  edit:...až se zase vít bude nudit, moh by ti vyleštit nárazníky, jako to má von
Skorej dvere. Stale maju 3ks matny povrch.
Ale ked je takato zima a dazd brusenie laku po vodu by bola jasna cesta po antibiotika
Uz toho nemam az tak vela.
Skompletizovat dvere (nebudem vytlmovat a namontujem mechanicke spataky)
Zapojit svetla a zadne dvere.
vyskusat elektriku
spojit vyfuk, namontovat radiacu tyc (chcel som nastriekat celu podlahu do farby, ale nestiham. bude seda)
Naliat naplne, nastartovat, geometria, vymena celneho skla, STK,EK a jazdim
Edit: este je toho dost. na 6dni ktore mam k dispozicii
Ako Semik povedal:
JA TO NESTIHNEEEM!!!!!!
| 16.9.08, 19:45 |
gokralik
Ti to taky musím pochválit.  moc pěkná práce. Vzals to trochu od podlahy. Snad takhle taky budu jednou makat abych se zbavil rzi.
| 16.9.08, 20:35 |
kwiko
| 24.9.08, 10:28 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
To ti to auto stoji porad takhle venku (bez dveri, bez oken) za vsech nepriznivych podminek pocasi, nebo ho schovavas nekam do garaze a jen vzdy vytlacis kdyz neco delas... ??
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
| 24.9.08, 20:43 |
deekay
nie je to vidno ale nad autom je postaveny pristresok, inak auto je stale takto vonku  vsade su vraky felicii
| 24.9.08, 23:14 |
kwiko
Tak, tak. Je to pod stanom. Auto nieje uplne z papiera. Ale mozem ho odtlacit do 'garaze' kde bolo na zimu. Co sa dufam nestane.
aktualny stav:
| 25.9.08, 08:45 |
kwiko
Foto z vikendovej akcie.
Pribudlo extra ukostrenie
A mensia spust v kabine
Vsimol som si este ze sa mi stierace zastavuju v hornej polohe (zase musia byt v GB naopak)
a ze sa mi rozsvietila kontrolka bagu.
Neviete co treba urobit aby sa stratila? (nechcel by som to riesit vymenou ziarovky za vypalenu...)
Naposledy upravil kwiko dne 17.11.08, 03:04, celkově upraveno 1
| 20.10.08, 23:00 |
Vít
u aut co jsem viděl (VW GROUP), se kontrolka airbagu rozsvěcí když je buď detekována závada, nebo když zapneš zapalování s odpojeným airbagem. Řešením je odstranění závady a smazání chyby z paměti jednotky. Snad to má felicia stejně.
| 20.10.08, 23:19 |
deekay
k tym stieracom jednoducha pomoc (aspon dufam)
zapoj motorcek nech ide do dorazovej polohe
otoc nasadenie mechanizmu na motorcek o 180 stupnov
nasad stierace a malo by to byt ok
| 21.10.08, 00:19 |
kwiko
Vít píše: u aut co jsem viděl (VW GROUP), se kontrolka airbagu rozsvěcí když je buď detekována závada, nebo když zapneš zapalování s odpojeným airbagem. Řešením je odstranění závady a smazání chyby z paměti jednotky. Snad to má felicia stejně.
Hej, len neviem preco sa rozsvitila u mna. Airbag nemam, a pristrojovka pochadza tiez z felicie bez airbagu
Deekay: Myslim ze v GB maju inak spravene dojazdove kolisko v prevodovke. Tak bude stacit len prehodit z fackoveho motorceka.
| 21.10.08, 07:45 |
Vít
pak to znamená jediné, udělal jsi chybu v zapojení a přivedl jí proud, bez toho svítit nemůže
| 21.10.08, 08:23 |
kwiko
Vít píše: pak to znamená jediné, udělal jsi chybu v zapojení a přivedl jí proud, bez toho svítit nemůže
Tak tak, len rovnaka vec sa mi stala ked som montoval pristojovku povodom z airbagovej feldy do bezairbagovej. Vtedy som to neriesil a menil ziarovku za vypalenu. Myslel som si ze je trocha ina palubka. Ale teraz som si isty ze palubka je rovnaka. Asi som v kabelazi spojil co malo zostat rozpojene  Vyriesi sa to asi az ked porovnam kabelaz s feliciou bez airbagu odkial som vzal tu pristrojovku  Len som dufal ze tu niekto nieco podobne uz riesil.
| 21.10.08, 08:47 |
Ondras83
hlavně tvoje přístrojovka je z motoru 1,6 (teda jestli máš GB tak neim co tam měli, ale tenhle typ čísel měly 1,6tky)
| 21.10.08, 19:11 |
deekay
| 25.10.08, 22:10 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
