Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 21:36
 Pridavne brzdove svetlo
Příspěvek Pridavne brzdove svetlo
Zdravim, neviete prosim vas kade najlepsie tahat elektriku k tomuto svetlu ktore by som chcel nalepit na zadne okno. Ci dopredu k brzdovemu pedalu alebo dozadu k svetlam? Dakujem
PS: Nevedel som ci to dat k Elektrike, alebo Svetlam :)
Skoda 120L r.v. 1985
21.10.08, 21:48
A co máš za káru?
21.10.08, 22:01
Příspěvek Re: Pridavne brzdove svetlo
VladexSK píše:
pokial mas 742 , tak to napoj na kablik brzd. svetiel ( pod sedackami taky velky zvezok , farbu vodica po mne nechci to neviem . ) cez poistku . ved to poza sedacky popod plato az ku svetlu ( ak ho mas dole ) potom dalej popod tapacir C stlpika az hore ( ak ho mas hore ) ku svetlu . :D
Naposledy upravil Jonny dne 21.10.08, 22:24, celkově upraveno 1
21.10.08, 22:07
Martin píše:
A co máš za káru?
21.10.08, 22:19
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=14
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
21.10.08, 22:28
elegant píše:
aha :) vdaka som si to nevsimol, dakujem to mi pomohlo
21.10.08, 22:38
Takhle ne!!!
Rychlospojky zásadně nepoužívej! Natáhni kabel k zadním světlům a tam jej v novém fastonu připájej k původnímu kabelu. Použij červené lanko CYA 1mm2 :)
Šlo by udělat i jinou smyčku s tím, že 3. brzdové světlo by bylo první v řadě, ale zase kdybys ho někdy dával pryč tak je to nepraktické z hlediska přetahování nového kabelu až od pedálu dozadu.
22.10.08, 11:38
Šemik píše:
Takhle ne!!!
No inac takto som si to predstavoval povodne presne aj ja, hlavne najst miesta kade viest ten kabel, on je dost dlhy takze by nemal byt problem...snad :)
22.10.08, 11:41
Není problém, svazek kabelů vede pod PZ sedačkou skrz průchodku do nosníku, z něho leze u startéru a pokračuje pak dozadu do motorového prostoru :) Provléknout další kabely touto cestou je otázka chviličky, jde to dobře udělat :)
22.10.08, 13:30
Šemik píše:
OK, cez vikend sa o to pokusim, potom poviem ako som dopadol :)
22.10.08, 13:40
Šemik píše:
Takhle ne!!!
A prečo nie? Ja to mám takto už roky rokúce a funguje to no problem...
24.10.08, 17:58
Nemám to rád, ta rychlospojka v dost případech klidně půlku vodiče přeřízne, kontaktní plocha je velmi malá, snadno to oxiduje a nevypadá to hezky :sick:
24.10.08, 18:11
Já taky nerad používám ty zacvakávací rychlospojky. Zaprvé nejsou moc spolehlivé a navíc není to moc pěkné. Tam kde to není vidět bych to možná přežil, ale v motorovém prostoru, mám Fáčko, nebo jinde to je hnus. U svého fáčka mám taky kábliky od ostřikovačů světel přicvaknuté ke světlům, ale už jsem to tak koupil. Nevím, možná je to tak origo, ale moc se mi to nezdá.
27.10.08, 15:57
Myslím že žádný výrobce by takovouhle prasárnu nepoužíval :wink:
27.10.08, 16:13
to byste se divili. v našem silver line formanovi byl takhle od výrobce pod palubkou nacvakanej alarm a světe div se, ono to bez chyby fungovalo dlouhá léta, dokud se do řj. nedostala voda :P
Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
10.11.08, 10:25
[ Time : 0.042s | 11 Queries | GZIP : Off ]
