Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 21:48
 výměna rozdělovače-nestartuje
Příspěvek výměna rozdělovače-nestartuje
vyměnil sem rozdělovač na favoritu (satrý měl vůli ve spojce,auto špatně jelo) za jiný stejného tipu a auto mi nejde nastartovat? nevíte kde by mohla být chyba? Jak nastavit základní předstih u bezkontaktního rozdělovače? Stejně jako třeba u 120cky podle jiskry?nebo tu je ještě nějaká záludnost??
5.11.06, 00:36
A máš dobře nastrkný káble do hlavice? Předstih se dá nastavit zkusmo, že se natočí ta hvězdice proti těm výstupkům, jinak stroboskopem.
5.11.06, 11:01
Příspěvek r
no víčko sem neměnil, kabely zustaly tak jak sou...podle stupnice na bloku mam kliku na 5stupnů, a rozdělovač je nastavený tak aby hvězdice byla u výstupků na statoru.... ještě zkusím osušit kabely, pršelo když sem to měnil...
5.11.06, 12:58
A dával si pozor, aby byl palec ve stejné poloze u starého a pak u nového rozdělovače? Nemůže být otočený o 180°?
5.11.06, 15:02
Zmeraj ohmmetrom cievku v novom rozdelovaci a pripadne prehod zo stareho.
5.11.06, 17:46
jo nenasadil jsi tam ten rozdělovač obráceně :shock:
5.11.06, 22:19
mohl jsi se utnout o zub, to pak auto střílí do vejfuku jak kráva a neudrží se v chodu, pokud ses seknul víc, pálí to kdesi úplně v prdeli a tdíž to nejede......
pokud ses seknul, tak pak to musíš napravit
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
6.11.06, 00:20
vytáhni ho ven zapojený, sdělej víčko, na káblík od cívky dej svíčku a ukostři na motor, zapni klíček aby svítily kontrolky a toč rychle s rozdělovačem, pokud ti to neháže jiskru a měnils jen ten rozdělovač, tak asi rozdělovač nebude v pořádku, pokud tam jede jiskra, tak musíš shodit víko ventilů, točit s motorem tak až ti bude zavírat výfukový ventil a otvírat sací ventil na čtvrtém válci, je to ten nedjblíž k převodovce, na řemenici která je na klikovce je ryska, tu musíš nastavit na první rysku na bloku co je nejvíc ve předu, na sadíš rozdělovač tak, aby ti palec ukazoval na tečku, která je po obvodu rozdělovače, zhruba za deset minut dvanáct, tam musíš mít taky zapojený káblík na první válec a ve směru do prava 3-4-2 a zase 1, zatočíš starterem a jedeš čau miloš
6.11.06, 09:41
Příspěvek Děkuji-už jede
Díky moc všem, nevěnoval sem pozornost nasazení nového rozdělovače do správné polohy vůči klice, myslel sem že tohle se vyřeší pootočením statoru...nakonec sem postupoval podle návodu který mi zaslal slovacek.milos a auto jede! Děkuji
6.11.06, 14:10
