Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 14:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 958 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 64  Další
 Deekay - Škoda Favorit 137 GRx r.v. 1990
deekay píše:
ozaj a vyfuk ma stale basovejsi a basovejsi zvuk ale nie je nikde deravy! (zpachaval som ho ale nedal sa, stale mi odtlacal ruku)
a pri brzdeni motorom je pri nejakych otackach taka divna rezonacia
Tak so mozno uvolnil zvar na nejakej priecke vo vnutry.
a k tomu predstihu nikto nic? :D
22.10.08, 16:34
deekay píše:
Ved skus, a mozno budes mat dilemu s vyfukom vyriesenu :lol: :roll:
kwiko píše:
deekay píše:
ale ci mam pridat ci ubrat :D :roll:
22.10.08, 16:45
k predstihu muzu jen to, ze nechapu, proc odpojujes podtlak, kdyz promeris predstih, tak se bez podtlaku ve vysokych otackach nedostavas ani na spodni hranici toho, co by tam melo byt, tj nejaky interval okolo 50, bez podtlaku to jde tak na 35 podle toho, jak se zrovna rozdelovac povedl, ono to ma dost velkou toleranci. Ted kdyz jsme ladili moje, tak bez podltaku to proste nejede. Predstih muzes zvysovat dokud nebude detonovat, podle mych testovani na nejvyssi hranici pred detonacemi nejlip jede. A taky cim vic oktanu tim by to melo snest vetsi predstih. A tady se dostavam i do rozporu s tim odpojenim podtlaku, cim vic predstihu, tim lip a odpojeny podtlak je min nez vic. Tomu pak moc nerozumim teda.
22.10.08, 16:45
Vít píše:
Tuner#2 píše:
bitmap píše:
Konecne poradny rozdelovac :)
Podtlak - pokud chces jezdit i jinak nez pilu ve vysokych otackach, tak ano. Bez nej je to na pul plynu v nizsich otackach zdechle az hruza, ale zas budes mit zrejme ne uplne plynule prechody. Zalezi, jestli jsi ochoten obetovat spotrebu a zatah v nizkych otackach plynule dodavce vykonu :)
Přesně tak s podtlakem buď to má při podébné vačce co má Deekay buď blbé přechody a nebo to nejede nahoře. Takže jsem odpojil podtlak, přechody parádní, jede to nahoře, ale i dole to není špatný, když se to sešlápne tahá to už od 2000 - 2500 otáček.
22.10.08, 16:47
jo ty máš vyměněnou vačku vlastně... tak pak nic neříkám, protože tomu nerozumím (ale stejně si myslím, že ti ujedu :) )
22.10.08, 16:50
no neviem, so starym rozdelovacom, zle nastavenym predstihom (v nadrzi 100 oktan, rozdelovac nastaveny na 95ke) podla tacha ktory pri stovke ukazuje daco pod 100 to slo ako seriovka (14s) :D
co ked to teprv nastavim spravne ;)
22.10.08, 16:53
nastav to tesne pred hranicu detonácii...
ešte to sanie a karb pa pôjdeš ako raketa...
22.10.08, 16:55
michalkatka píše:
gemini povedal ze to sanie mi spravil tak ze po celej dlzke je uz zvacsnene takze by to malo byt ok
inac teraz je to auto neskutocne tiche, a vcera som sa neustrazil a znicoho nic 160 :shock:
22.10.08, 16:57
deekay píše:
aj s tým "dunivým" výfuckom :?: :shock:
a karb :arrow:
22.10.08, 17:01
vtedy este nedunel
cestou domov to zacalo... no zacalo... skor sa to zhorsilo, duni to uz dlhsie
no nic, bude rozborka :)
inac napriek deravemu vyfuku je to tichsie ako normalne favo 8)
22.10.08, 17:03
deekay píše:
vtedy este nedunel
no vidíš, ja zasa počujem hlavne gumy, ale ani motor už nieje najtichší...
22.10.08, 17:09
jj, jedine co pocut okrem vyfuku je aerodynamicky hluk a gumy
22.10.08, 17:13
deekay píše:
vieš mne ten motor vydáva všelijaké zvuky (možno to robí iba voľný rozdeľovač), ale má dobré tlaky, nežere vodu ani olej tak to neriešim, nemám čas teraz to dávať dokopy...
a to aero, keď zavriem okná tak je celkom tichučko...
22.10.08, 17:17
