Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 dveře na fačko z roku 94 na 92
Junior TW team, Tydýt
michalkatka píše:
kwiko píše:
Ano. Tie tiahla musis z tych klbov vypacit. Staci klucku a zamok. Ked to budes montovat spat zase ich zatlacis (tiahlo zamku podloz a pouzi nasilie. Klucku nasadis pohodlne zvonka hasakom, kym je cely mechanizmus uvolneny). Je to trocha hlavolam :D
a najlepšie to teraz robiť v vykúrenej garáži, tie plasty zvyknú v zime praskať...
aha tak jsem to zas skoumal ted na zadních dveřích tam už zhruba vím jak to je ale když ten cetrál chcu vymontovat tak musím vymontovat i ten celý mechanismus?
odpojit všechny táhla lanka a pod pak ten centrál odpojit mimo dveře a zas ho tam namontovat? a jeste zkrz ten zámek tak je tam opravdu hodne málo místa, to se musí ten plýšek opravdu vytunout nebo stačí vydělat tu ségrovku která to drží nebo oboje dvoje ?
26.10.08, 10:24
hardb píše:
tiahla čo sú na tých guličkách sa dajú vycvaknúť v pohode, tiahlo s rukoväte na otváranie je tam zaistené segerkou, či už je tam lanko, alebo pri nových tapecoch je celé tiahlo.
ak máš starý tapec a tiahlo riešené lankom, dá sa celý sámok vybrať aj s tým lankom, ak máš nový typ, musíš tú segerku vycvaknúť a nestratiť, je to taká pilpačka, ale dá sa to, aj keď je pravda ja to väčšinou iba rozoberám a neskladám :oops:
26.10.08, 10:41
michalkatka píše:
hardb píše:
tak už jsem přehodil jedny dveře i z tím centrálem a to tak že jsem centrál vymontoval ze svích a dal na ty nové... musel jsem to tak udelat protože na tech koupených (novích) nebyl držák na ten elektromagnet ... bylo tam pár koplikací a to takovích že se dveře nechtely otevřít jak z venku tak i ze vnitřku ale to bylo tím že tam byl nejaký zobáček který hýbe z těmy čelistmi málo vylezlý ....
zítra nebo jak to vyjde bych skusil přehodit přední dveře tam se mi to zdá jednoduší pač tam je lepší přístup k tem táhlům ale zas je tam ten zámek na klíč :(
26.10.08, 18:17
tak centrál už mám namontovaný ale mám na vás ješte jeden dotaz jak je težké vyměnit těsnení oken ve dveřích konkrétne se jedná o dveře spolujezdce vím že je to jedno jestly sou to dveře pravé nebo levé a pod. musí se přitom nejak sundat sklo z okna nebo to není nutné ?
dík za odpověd ;)
28.10.08, 18:09
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
