Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 02:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 podtlakovy ventil
fatal píše:
Předpokládám, že ventil propouští plyn směrem k sání a naopak ne. Když ho dáš k motoru, získáš navíc objem hadice, takže v případě šlápnutí na pedál v okamžiku poklesu podtlaku v sání (např. ti zdechne motor a pak skočíš na brzdu) by mělo dojít menšímu poklesu podtlaku a proto by měl být brzdný účinek vyšší. Ale prakticky to ověřeno nemám, posilovače jsou pro holky. :wink:
Pravda, takze to zitra koupim a nasadim dozadu. Jsem na to zvedav.
26.10.08, 17:19
ja mam 5.5metru hadici :lol: ...uz to tam nekdo dal...je to nejak poznat :idea: :?:
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
26.10.08, 18:00
je to iba spätný ventil, takže iba zadrží podtlak a nepustí ho ďalej...
účinok bŕzd to nezlepší...
26.10.08, 18:13
no ucinek brzd ne...ja bych rekl ze to funguje asi tak ze treba kdyz jedes a sundas nohu z plynu tak v ten okamzik je nejvetsi podtlak v sani jak klesaji otacky motoru klesa podtlak...situace je ze treba z kopce vyradis.....pak kdyz si chces pribrzdit tak uz pri volnobehu je podtlak mensi...tim padem mensi ucinek posilovace pokud je tam ten ventil tak vlastne jako udrzi tev vetsi podtlak co si motor vytvori pri vyssich otackach....no asi to moc k nicemu nejak vyrazne nebude....ale maji to nova auta tak to tam dam taky.....bude to pusobit dojmem novejsiho vozu 8)
26.10.08, 18:49
Dezertér
Tento ventil má i 742 743 v tom 90°stupnovém kolínku na posilovači pro napojení hadice...mě to tam náko blbne tak sem před to prdnul ventil z Fáva...ted budu měnit celou konzolu tak uvidim...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
26.10.08, 18:53
Martin 007 píše:
Muzes to nejak popsat lip ja sem tupej a ted na to nemuzu jit kouknout... Neboli pokud mi to funguje spravne tak kdyz pridam ten z fava, tak se nic nezmeni...
26.10.08, 23:55
pokud bude vzadu, mělo by to odbourat třeba jevy jakože studenej motor, kterýmu utneš sytič ale volnoběh udrží, při šlápnutí na brzdu zdechává (změní se podtlak), dál objem hadice, tudíž by měla hadice fungovat jako zásobník podtlaku, pro režimy, kdy není podtlak velikej..
jinak na posilovači pozoruji, že na sytič má nižší účinek a celkově se účinek v určitej míře mění.. o montáži ještě jednoho (zpětnej ventil je v kolínku, kde se hadice na podtlak připojuje k posilovači) přemejšlel, za pokus to stojí.. a ventil bude stát pětikorunu..
ale zatím nějak nebyl čas..
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
27.10.08, 00:24
a o takhle udělat jakoby vzduchojem jako zásobník? :oops:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
27.10.08, 00:28
ta hadice při vnitřním průměru 15mma dýlce přinejmenším 3 metry má nezanedbatelnej objem...
velkej zásobník nemá cenu, stejně máš motor v chodu, i když brzdíš
27.10.08, 00:47
Takze kdyz bych dal tenhle ventil dozadu mohlo by to odbourat muj problem s tim, ze kdyz jedu na sytic a prudce zabrzdim tak to ma tendence chcipnout?
29.10.08, 14:42
Dezertér
Majlanky píše:
Zkus a uvidíš...
29.10.08, 14:44
[ Time : 0.059s | 11 Queries | GZIP : Off ]
