Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 14:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Druhy spojky?
Příspěvek Druhy spojky?
Druhy spojky ktere by byly vhodné do fáčka BMM? Já jsem slysel ze spojky co se davali do feldy 1,6že víc vydrželi. Ale co takhle dát do áfa spojku pro feldu Diesel?? Koukam a pocet zubu je stejny, jen se liší rozměrem ktery je o 10mm větší. Ja myslel ze dieselovy motor je taky stejny jako favo. Takze otazka jestli by tam sla pouzit spojka z dieselu? Pro vetsi zivotnost atd
http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/ ... e=VA821256
http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/ ... e=VA821229
Favorit 136L + LPG LovTec (Ořechově hnědý SYC6655)
Yamaha Virago 750
26.10.08, 22:00
pokud se chystá na závody tak vybírej, jinak tam dej LUK germany 1.3 ta tě přežije miloš
27.10.08, 18:27
no jo
1.9 má spojku 200...
1.3 a 1.6 má 190....
27.10.08, 20:35
michalkatka píše:
no jo
Na 200ku by musel upravit setrvak ne?
Viky píše:
michalkatka píše:
no jo
áno, ja som to v inom topiccu dplietol...
musel by upraviť zotrvák a dať aj prítlačák 200 (pre 1.9)
27.10.08, 20:38
michalkatka píše:
To sou si pritlacaky tak moc podobny, ze by sel z VW dehtozrouta napasovat na setrvak naseho 1.3OHV? :shock:
Viky píše:
michalkatka píše:
podobné sú, ale trecia plocha je iná, inak 1.3 a 1.6 je aj na 120, teda klasická 190ka...
27.10.08, 20:52
No jak ja budu delat spojku tak to tez bude dilema... Ale jak dodelam motor tak bude na rade prevod, napravy apod. a asi pujdu do keramicke lamely ale ta pro tebe na normalni jezdeni asi nebude...
27.10.08, 21:11
trady píše:
ja by som išiel do klasickej LUK ako píše miloš...
27.10.08, 21:14
Volba dobra doporucuju
27.10.08, 21:15
a co hovorite na sachs?
27.10.08, 23:21
mám přítlačák sachs a nevidím problém, a když jsem měl kolo s převody sachs, tak to bylo perfektní
27.10.08, 23:25
Vít píše:
ja to preto spominam lebo aj ja mam sachs, teraz ok ale pri prvej vymene som mal od vyroby vadny pritlacak :shock:
nedosadal presne dostredu a spojka v zabere vibrovala, celkom ma to zarazilo
tak tou kvalitou usi teraz uz nie som taky isty....
27.10.08, 23:33
Ja bych bral nejradsi Sachs. ale davat asi 5tisic za sadu se mi zda moc. Jinak co jsem slysel tak Valeo se davali od vyroby,takze bych koupil asi tu. Takze na favorita koupim spojkovou sadu pro felicii 1,6. jo? Ted jde o tu značku no. Valeo a Luk jsou cenove na stejno co sem koukal
Yamaha Virago 750
28.10.08, 07:46
valeo mám lamelu a taky jsem neregistrvoal problém
28.10.08, 09:50
