Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 14:01
 favo - repro do dveri
Příspěvek Re: favo - repro do dveri
lord_sef píše:
Zdravim, moje favo puvodne nemelo ani radio, ani antenu, jedine co melo, byla dira ve strese, ktera byla zaslepena takovym plastem... uz asi prede dvema mesici jsem dal do auta autoradio pioneer, antenu na stredu, dozadu natahl 2 kabely a dal do plata 2x repro... tedka bych chtel dat do dveri repro, jenze, ve dverich neni ani dira pro repro, ani zadny kabel natahly.... jak to vyresit? jak vyrezat diru? kudy tahnout kabely? a dalsi dotaz, jak velke repro se me sem vejde? jinak mam nejnovejsi interier - 1994 ... diky predem.
tapeci sa dajú normálne navŕtať, na osadenie repro, pre zlepšenie je dobré pod tapec urobiť vystuženie a výpň, deekay to má tak spravené.
inak tie tapecy sú dostatočne tuhé aj bez vystuženia, ale treba ich poriadne uchytiť, lebo potom to rezonuje a drnčí, nie je to ideál, ale lepšie ako v tapecoch starých...
26.10.08, 11:55
Daj se tam dát v pohodě 13ky, při troše hraní i 16ky. Dávej si pozor na montážní hloubku kvůli stahovaní oken. Jinak protáhnout kábliky a udělat díru neni žádnej problém.
26.10.08, 12:12
Hej, hej, daj tam 16" ...len si naozaj poriadne prever, kam presne ich umiestniť...tu veľmi dobre platí staré známe - 2x meraj a raz rež....a na prechod káblov normálne fukni do dverí dieru a tiež do stĺpika, ale radšej tam potom daj nejakú priechodku...
28.10.08, 08:36
Pokud ty kabely nebudou mít moc silnej průřez, tak se dá táhnout originální průchdkou co tam je.
28.10.08, 10:40
ak chces 16ky tak budes muset podkladat s najvacsou pravdepodobnostou
ja som nemusel lebo mam stary spustac na okno
28.10.08, 15:02
Jj,já si udělal z MDF kroužky a ještě si objednal tento adaptér http://www.stualarm.cz/produkt/11044-ad ... m-hl-13mm/ ,myslel jsem,že bude stačit,nakonec jsem tam musel dát oboje+podkladová deska a vyšlo to tak tak.Toď má práce,ale kdybych věděl co to obnáší hodil bych na to bobek :evil: http://moje.auto.cz/?sekce=foto&im_id=i ... 680fceda0d
Škoda favorit GLXI Solitaire 94,
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw)
škoda Felicia 1,3 MPi
http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html
http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
28.10.08, 18:31
Ladin píše:
Vyzerá to fajn, dobrá a pekná práca. :lol:
29.10.08, 10:26
Hodně záleží na repro, některý tam jdou narvat i bez kroužků do to novýho interiéru.
29.10.08, 11:06
Mám starý introš, mrkni na odkaz jak to mám ve Fávu udělaný. Rozhodně to chce 16cm a nejlépe kompa.
29.10.08, 18:34
Na vytlumení jsem se zatím vybodnul,mám tam 16 koax. Ground zero hydrogen,basujou jak sviň a ve dveřích nic nerezonuje,má to smysl tlumit?
29.10.08, 19:55
lol
29.10.08, 20:53
Ladin píše:
Nevěřím. Tlumení smysl má, ale to co popisuješ je nemožné :lol:
29.10.08, 20:55
Tuner#2 píše:
Ladin píše:
Tak jo, jediný co rezonovalo byla část švihadel,kterou jsem zalepil sekunďákem :lol: ,jasné zvenku to trošku drnčí,ale ve vnitř je to v poho.Měl jsem tam původně malé ovály Blaupunkt 25 W RMS,tak mi to asi přijde,že je to mazec,takže říkáte,že by to báslo ještě víc po vytlumení,mám to v plánu,ale až na jaře,teď už se mi do toho fakt nechce :roll:
29.10.08, 21:09
To snad neni pravda...
29.10.08, 22:45
Ladin: Naopak. Tlumením se subjektivně hlavně na tuc tuc muziku basy ztenčí, neb těm basům ubyde ten drnčivý a dunivý základ. Reprodukce se ale výrazně zpřesní a basy budou mít skutečný objem a pevnost. Samozřejmě, že se tu bavíme o basech od nějakých 70-80 Hz nahoru, pokud chceš opravdu aby to zahrálo i spodek, tak se bez wooferu neobejdeš.
29.10.08, 23:34
[ Time : 0.121s | 11 Queries | GZIP : Off ]
