Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 14:24
 repro v 120
Příspěvek repro v 120
Nazdar chlapi, potreboval by som poradiť s reprákmi v mojom spotrebáku 120L. Takže najskôr popis situácie: predchádzajúci majiteľ namontoval rádio na kazety panasonic, zvláda to aj rds a ukazuje čas, takže to mi stačí :) vzadu je namiesto zadného plata hrubá doska potiahnutá nejakým kobercom, osadené trojpásmové ovály neznačkové, aj to mi stačí... ale problém je v tom, že v predných dverách sú (asi) 13cm dvojpásmové sencory, ktoré takmer nie je počuť, kedže ich zadné repráky prehlušia :? inak rádio mám nastavené tak, aby všetky repráky hrali rovnako.
Potreboval by som poradiť, čo spraviť s prednými reprákmi, sú osadené priamo v tapacíroch, čo asi nie je najlepšie riešenie...
28.10.08, 12:29
daj pod predné repro výstuhy z nejakej preglejky, alebo tenkej (tak 1cm) drevotriesky...ale to budeš mať pevnejšie basy, no nebude to hlasnejšie hrať...inak, máš presa funkciu fader, tak pridaj predným repro a jeto...inak ich musíš jedine vymeniť za repro s vyššou citlivosťou...
28.10.08, 13:15
Zkontroluj si kabely. V předních dveřích se stává to, že časem jak se dveře neustále zavírájí a otevírají, tak se kabel může zpřetrhat nebo různě zdeformovat. Nemáš třeba přeházený kabely? Můžeš mít nevyváženej balance a reproduktory, který jsou vepředu, může rádio mít zapojené jako levou stranu a naopak.
28.10.08, 13:30
No... zapojené je to dobre, teda ľavá strana je ľavá a pravá je pravá. Balance aj fader mám vycentrované, keď som skúšal pridať predným reprákom, tak síce hrali hlasnejšie, ale zase mi rezonovali dvere, takže skúsim tie výstuhy... to by stačilo urobiť také medzikružie :?:
28.10.08, 14:10
rudi píše:
Niečo takto:
http://skoda-virt.cz/cz/auta/favorit-a- ... otrebak-1/
Ale, ak Ti rezonujú samotné dvere, tak to asi nepomôže, treba vytlmiť to, čo rezonuje...
28.10.08, 14:45
toto by som videl na rozdielnu impedanciu, predné máš 8Ohm a zadné 4Ohm (napr) preto zadné hrajú účinnejšie, riešenie je buď v zmene zapojenia, alebo výmene niektorých repro...
28.10.08, 20:50
Pokud ty sencory jsou určený do auta, tak maj určitě 4ohmy.
28.10.08, 21:00
party_boy píše:
no, ale ten zadok môže mať zapojený aj na menej, čo už nieje pre rádio moc dobré, ale niektoré rádiá bežne zvládajú aj 2Ohm...
chcelo by to vedieť parametre a zapojenie...
28.10.08, 21:02
Tak jestli s tim nedělal nějaký kokotiny, tak by měl mít na každym kanále stejnej odpor a to jsou ty 4ohmy.
29.10.08, 11:00
party_boy píše:
už som sa stretol so všeličím, tak preto na to upozorňujem, ak repro hrá rozdielnou hlasitosťou môže to byť spôsobené rozdielnou impedanciou celého celku na kanál...
29.10.08, 11:04
To je samozřejmě pravda. Fakt se divim co lidi někdy nevymyslej, chudáci rádia :roll:
29.10.08, 11:08
tak dnes sa na to pozriem a napíšem parametre repro...
Myslím si, že zapojené je to dobre, keď som pred 3mesiacmi natieral podlahu vo vnútri, tak som pozeral káble... rádio je zapojené cez ISO konektor, ku každému repráku ide rovnaká dvojlinka...
29.10.08, 12:37
