Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 05:33
 Přívod el. k tachometru....Š 105S
Příspěvek Přívod el. k tachometru....Š 105S
Dobrý den, dnes jsem chtěl kvůli špatně fungující kontrolce dálkových světel vyndat tachometr, po vyšroubování 4 šroubků od volantu to nešlo, taxem šáhnul zespoda a nahmatal tu kontrolku a už nejde vůbec nic co je pod tím blbým sklem...poradíte pls někdo co s tím ? Asi jsem tam odpojil nějakej přívod nebo co. Nevím jak se na ty kontrolky dostat abych tam nehrabal poslepu. Dá se bez toho jezdit ale určitě bych přestal zrovna mazat :cry:
30.10.08, 18:22
Musíš odpojit ještě náhon rychloměru, zezadu budíků, přesně uprostřed je převlečná matica. U Ska je tam přístup jak k penězům, ta matica je přímo nad nosníkem, ale jde to :)
Žárovky tam patří 12V 2W, pokud budeš kupovat nové nekupuj hlavně značku BLICK :sick:
Ještě u Ska jsou takové pofidérní objímky na ně, připrav si malý šroubováček ať v té objímce můžeš přihnout plíšky pro dobrý kontakt. Hlavně si dávej pozor při zpětné montáži těch objímek, drží je tam dva plastové jazýčky a pokud se ta objímka otočí moc tak se ulomí.. takže s citem :)
30.10.08, 18:25
žárovky jsou funkční ale u těch dálkových svítila- nesvítila tak na mně pořád blikali...zítra na to mrknu a je tam prosím nějakej hl. přívod proudu ? nebo má každá kontrolka svůj ? Podle toho jak to fofrem přestalo fungovat tak asi jen jeden :?
30.10.08, 18:50
Jsou tam dvě svorkovnice, viz foto :
celkový pohled na S budíky zezadu:
ObrázekObrázek
A svorkovnice, je tam jen nastrkávací:
ObrázekObrázek
30.10.08, 19:01
Moc děkuju, je to super že existuje podobný fórum...
30.10.08, 19:13
Není zač, nechť se podaří oprava :)
30.10.08, 19:15
náhon se nepovedl, taxem vyházel ty plasty kol volantu a po zkroucení se do vývrtky jsem tam pohlédl odspoda a byl vypadlej ten širokej konektor :D
1.11.08, 20:06
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků
