Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 03:55
 Pomoooc....Zase to dobijeni...
Příspěvek Pomoooc....Zase to dobijeni...
už jsem vyměnil regler,altik a přečistil ukostřeni na silentblocku a u zadnich světel ale pořad to dobiji jak chce...někdy mam 13.3 a dneska jsem naměřil zase jen 12.2..když přidam plyn tak se to zvětšuje ale nic moc...už jsem fakt bezradny :( nevite co stim?
31.10.08, 17:06
Bydliště: Lipovec,okres Blansko,kraj Jihomoravský,stát ČR
Taky mi to delalo na Favu nejdřív jsem vyměnil regulator a pořád to bylo takový jak u tebe pak jsem rozebral altík vyčistil a vyměnil jsem ložiska diodový blok a dobrý.Pak mi to padlo znova ale to se jen pokazil spoj z vývodu diod.Ted uz je to naštestí dobrý takže asi to byly ty diody jestli jsou špatný budící diody tak se to nechce nabudit a tím že přidáš plyn se tam přece jen to buzení uskuteční ale né natolik aby ti to pak dobíjelo stabilně a zas to klesne.
Škoda Favorit 136L 46kW
ObrázekObrázekObrázek
31.10.08, 17:10
jj ale tak když jsem to namontoval asi před 14 dny tak jsem naměřil 13.4 voltu a dneska zase tak malo....a latik tam mam už 3 jiny a pořad samo
31.10.08, 17:35
Zkus jeste pomenit kabely, nekjaky muze byt prodreny a jemne zkratovat na kostru :idea: todle sem uz videl, znamy pul roku nedobijel (kontrolka nesitila ale baterka vecne vybita) tak sme zkouseli apod, a pohybani s kabelama jeden zacal pri nastartovanem motoru horet, dodelany zkrat
31.10.08, 18:28
jako kabely z regleru a altiku?nebo od baterky?
31.10.08, 18:51
Bzzcek píše:
Skus prekontrolovat vsetky :wink:
Modrá škoda 120 LS r.v. 1985
Kenny9994 píše:
už v pokročilom štadiu korozie :(
31.10.08, 19:33
Inak trosku OT ale mas na baterke ten cierny kastlik ? lebo ja som ho nemal :oops: a moznoze by mi aj moja skodovecka zhorela :( riadne mi to prepalilo malicku direku do zadnej sedacky. Ale baterka ficala v pohode
Kenny9994 píše:
31.10.08, 19:39
Kenny9994 píše:
ja mam pro jistotu ten cerny kablik pripojeny ke svorkovnici na sterteru at mam pokuj at se nekde nezkratne...
31.10.08, 19:57
Ja jsem taky zkoušel asi tři altíky byly z vrakáče a jeden mi dobíjel asi tak hodinu a pak odešel.Pokud není dlouho v provozu a pak se znovu zapoji odejdou tam většinou diody sice nevím proč ale v diag dílně jsem měl možnost to zkusit a opravdu elktrostul ukazal první den altík jako dobrý ale další den ten samy už nedobíjel.Co máš za auto??120-tku mám doma altík ze 120-cy ted vyndaný z auta který jede ale auto nějak odešlo.
31.10.08, 20:03
aké máš napätie na baterke na prázdno :?: , je možné že máš v skrate jeden článok, tie ostatné stačia auto naštartovať, ale pri dobíjaní tečie do baterky strašne veľký prúd... preto ti možno ochádzajú alternátory... :idea:
zmeraj to..
31.10.08, 21:04
trady píše:
Kenny9994 píše:
jakej?....minus od baterky mysliš?
2.11.08, 17:52
