Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 21:20
 Zdelani nádrže na Škoda Favorit rv. 1989
Příspěvek Zdelani nádrže na Škoda Favorit rv. 1989
Dobrý den,
Potřebuji poradit s nádrží na favorita. Mám tam díru a potřebuji nádrž vydělat a dát tam novou.
Můžete mi prosím poradit jak to mám udělat. Přesný návod by se mi moc hodil. :)
2.11.08, 14:57
Příspěvek Re: Zdelani nádrže na Škoda Favorit rv. 1989
Sawyer píše:
Dobrý den,
Tych nadrzi je viacero druhov. Lisia sa sposobom odvetrania, Ale zbastit sa to da...
len nezamienaj karburator-BMM.
Inak demontaz bola tusim:
povolit lanka rucnej brzdy, vybrat plavak, zdvihnut zadok auta a stabilne podopriet, odskrutkovat pasy drziace nadrz, a poodpajat vsetky eskapasky. A ZASE ZLOZIT 8)
[to je hezky ale ja potrebuji postup jak sundat nadrz u favorita 135:L točnik 1989 diky za presny instrukce
2.11.08, 15:28
Sawyer píše:
zdvihni zadok auta, pozri sa - a všetko pochopíš... :oops:
2.11.08, 15:32
Ok tak diky moc kdyz ¨myslis ze je to tak lehky tak to asi pochopim :P
2.11.08, 15:38
Sawyer píše:
keď to od spodu uvidíš, pochopíš že cez nádrž idú lanovody na ručnú brzdu, takže odojiť pri ručke v interiéri, nalievacie hrdlo, tam je vnútri taká plechová spätná klapka, odpojiť plavák, a ostatné hadičky, potom celú nádrž držia dve pásoviny, ako sú uchytené pochopíš keď to uvidíš, treba vyskrutkovať dve 8-ky skrutky a na jednej z nich sú také packy čo držia tie lanovody ručnej brzdy, keď nádrž klesne ešte pozri dôkladne či si všetko odpojil...
a nezabudni pred prácou pre istotu odpojiť baterku...
2.11.08, 15:48
Ja este dodam ze ked nemas stojanovy zdvihak je to robota na cely den (aspon to tak odhadujem) a budes spinavy jak prasa :wink:
kwiko píše:
ani nie, treba si auto zdvihnúť jedným bokom poriadne vysoko ( pod prahy podložiť apoň 3ks kolies ) , alebo vyjsť jednou stranou na nejaký múrik a je to v pohode...
2.11.08, 21:19
[ Time : 0.024s | 10 Queries | GZIP : Off ]
