Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 14:08
 přední brzdy 105L - nefungují, nevím co s tím
Příspěvek přední brzdy 105L - nefungují, nevím co s tím
Mám neustálý problém s brzdama na svojí užovce, zadní fungují normálně ale přední vůbec. Výměna komplet celých předních brzd, odvzdušněno ale prostě nezabírají. Teď je tam třetí válec, zánovní, pořád to samé, nevím co s tím.
5.11.08, 13:40
Nemas prohozeny okruhy?
Nebo... nemas misto hadicek nejakej novej shit co pruzi?
Naposledy upravil Viky dne 5.11.08, 14:04, celkově upraveno 1
5.11.08, 14:03
Jakou ma barvu hlavni valec? Trubky a hadice vypadaji jak? Pistky chodi v brzdicich?
5.11.08, 14:03
zapomněl jsem - hadice a trubky jsou původní, vždycky fungovaly dobře, nikde to neteče, to by se ztrácela kapalina. Pístky chodí celkem v pohodě, na jednom třmenu jdou zatlačit rukou. Válce předtím tam byly 2 originální červené a teď co mi poslal Martin007 černý. Všechny válce to samé - zadní kola brzdí na smyk, na přední se propadne pedál.
5.11.08, 14:38
Dezertér
Téměř 2 roky od koupě makal ok...bohužel pro mě 22mm...taže sel pryc pac tam nepatří...ted se teda demontoval no...což někdo tvrdí že ho znehodnotí...
Já sem zase zvědava na ten můj co mám od Thobiashe jak bude pracůvat nebo nebude :shock: :shock: :shock:
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
5.11.08, 14:50
no pokud se propadava pedal tak je hodne moznosti. A nehlavneji to bude HBV popř pistkama... Vis ono ne dycky musi tect kapalina ven... nekdy se dostava dovnitr vzduch :wink:
5.11.08, 15:32
seřdil jsi vůli tyčky? :idea:
5.11.08, 21:01
0,5 - 1mm ma byt vule nezi posilovacem a hbv ;-) pokud teda mas posilovac
6.11.08, 15:45
trady píše:
máš posilovač....tomu nerozumím jsou i škocny bez posilovače brzd???
19.11.08, 12:23
Davulus píše:
trady píše:
jistě že sou i bez posilovače :wink:
19.11.08, 15:17
Nechci zakládat nové téma tak snad nebude vadit když to hodím sem. Mám taky problém s brzdama. Ještě poměrně nedávno, asi tak před půl rokem byly brzdy v naprostym pořádku. Pedál zabíral už uplně nahoře a při větším tlaku na pedál šlo snadno zasmykovat. Ted jde ale pedál o něco níž ale to je všechno ještě v normě. Brzdí suprově, jenže nejde zabrzdit smykem a je takovej měkčí. Dlouho jsem tak nebrzdil jelikož jsem to nepotřeboval a když tak to bylo na nějákym šterku nebo na sněhu. Trochu mě to překvapilo když jsme si řekl že to zkusim jen tak a nic. Zaráží mě ale že klasický i ostřejší brždění jde nádherně bez nutnosti vyvynout velkej tlak na pedál ale jak říkám je trochu měkčí než dřív. Koukal jsem na desky a kotouče a obojí ve výbornym stavu. Hadičky taktéž. Brzdy jsem neodvzdušnoval protože jsme to nikdy nedělal... ani přesně nevím jak. Myslíte teda že bude stačit odvzdušnění nebo může být problém jinde? :?:
26.11.08, 01:42
Odvzdušnění je první pomoc, avšak ne nadlouho - GO brzd bude zapotřebí :)
26.11.08, 01:58
Šemik píše:
a co je s tím prosím Tě spojené? Mě to nejde do hlavy že brzdí ostře i když nevyvýjim velkej tlak ale když zaberu víc tak nezasmyku a nebo jen když jsou brzdy uplně studené
26.11.08, 02:01
Příspěvek Re: přední brzdy 105L - nefungují, nevím co s tím
cyz píše:
odvzdusnil si primo na valci trubku co vede dolu k rozvodce pro predni kola
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
26.11.08, 20:36
chemer píše:
Šemik píše:
Jak je v tom vzduch tak pohybem pedálu stlačuješ ten místo toho aby se vysunovaly pístky :P Pro normální jízdu to postačuje, ale ne na to aby to zablokovalo kolo v rychlosti.
Jestli ti to nevadí při jízdě tak to nech být, do jara to ignoruj, a pak GO brzd. :)
26.11.08, 20:43
[ Time : 0.020s | 10 Queries | GZIP : Off ]
