euromen
Registrován: 8.11.06, 15:33 Příspěvky: 471 Bydliště: Děčín
 vícero problémů o převodovce-nový problem
mám takovej problém, při zařazení dvojky a pouštění spojky se celý auto děsně rozechvěje jak zabírá spojka.. ale pouze u dvojky takže si myslim že to neni opotřebená spojka a když řadim z trojky na dvojku tak i při plně vyšláplý spojce du přes zuby ale ne pokud je motor tak do 2 tisíc otáček před zařazenim(proste když už jedu fakt pomalu) a občas tam prostě ten dvoják nechce.. nejde přes zuby ale nechce.. ptal sem se předchozího majtele a ten říkal že dvojku moc nepoužíval.. tak mě napadlo že neni jenom neopožívaná.. nesedlá
oleje je dost převodovka má pouze 85 tisíc s důchodcem (žádný trápení převodovky)
_________________ život je boj, bohudík
Naposledy upravil euromen dne 17.12.06, 16:28, celkově upraveno 1
| 9.11.06, 11:05 |
Martin
To kopání spojky při rychlém puštění na dvojku znám taky. Je to asi špatně usazená lamela spojky, kdybych měl starou spojku s vinutýma pružinama, tak bych to svedl na špatné nastavení, ale u talířové se pokud vím nic nastavit nedá?
| 9.11.06, 11:39 |
euromen
ale ono to nekope jenom při rychlim počtění.. to kope i při pomalim
| 9.11.06, 12:22 |
vyndat motor a vystředit lamelu
| 9.11.06, 19:01 |
Martin
Sadra17 píše: vyndat motor a vystředit lamelu
No to mě teda vysvětli, jak tohle myslíš ??
| 9.11.06, 19:23 |
Matthes
Co to je zas za blbost. Lamela se stredi jen pri nandavani motoru na prevodovku. Jakmile je nasazenej, lamela se uz nemuze odstredit
| 9.11.06, 19:28 |
euromen
sakra a to sem zrovna dojel motor v záběhu.. dělal sem pístní kroužky.. a teď pro jistotu rovnou ven i motor jo... ach jo....to tam rovnou frknu q5 a bude to
| 9.11.06, 19:36 |
euromen
hele víte jasně že je to lamela?? dělá to jen na dvojku nevibrovalo by to na všechny rychlosti?
| 9.11.06, 19:43 |
Matthes
euromen píše: hele víte jasně že je to lamela?? dělá to jen na dvojku nevibrovalo by to na všechny rychlosti?
Podivej se na muj a Martinuv prispevek o trochu vys ...
| 9.11.06, 19:45 |
pětikvaltem nic nezkazíš
| 9.11.06, 19:46 |
Kikan
Registrován: 5.5.06, 22:29 Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
Matthes píše: Sadra17 píše: vyndat motor a vystředit lamelu  Co to je zas za blbost. Lamela se stredi jen pri nandavani motoru na prevodovku. Jakmile je nasazenej, lamela se uz nemuze odstredit
Co se divíš, vždyť je to SADRA a ten má pořád nějaké připomínky i když jsou mimo mísu.  Tenhle problém jsem měl taky (120), ale nikdy jsem to neřešil, protože to auto jsem měl na popojíždění a hlavně jsem neměl k autům takový vztah jako dnes  . Teď na svého formana nedám dopustit.
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
| 9.11.06, 19:57 |
Kikan píše: Co se divíš, vždyť je to SADRA
prosil bych pan Sádra
| 9.11.06, 20:00 |
Matthes
Ano Franta bílá Sádra
| 9.11.06, 20:01 |
Kikan
ó omlouvám se ti pane Sadro  , nebo pane Franto bílá Sádro  . Musíme ale uznat že bez Sadry17 by tady to fórum strádalo  . No to už jsme ale hódně odbočili,  snad admin odpustí  .
| 9.11.06, 20:16 |
Matthes
Viki na to kvuli nedostatku casu kali jak na placatej sutr, spis Neper
No nic.
Kazdopadne ten problem s razenim bych neresil, pokud z toho nejdou naky hodne divny zvuky a tak
| 9.11.06, 20:23 |
