Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 06:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Problém s výměnou HBV - škoda 105L
no nejaka vule byt musi,ale kolik, to uz musis vyspekulovat, protoze jak se ohreje, tak se neco zmeni a je zle..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
4.11.08, 16:23
Kachnis píše:
žádný spekulace, je tam předepsaná vůle
4.11.08, 21:24
Kristensen píše:
Kachnis píše:
0,5 mm - 1mm :!: todle je primo v opravarensky prirucce
4.11.08, 21:37
tak sem zjistil ze zadni brzdy jsou asi z favorita.
Ve dvou obchodech me dali uplne stejny odvzdusnovaci ventil co tam nepasoval a jiny pry neexistuje na š105.
Tak sem koupil odvzdusnovaky na facko a ty tam pasovali. Koupil sem si nejaky delsi nez co tam mam (mel) a uz ani neni problem s povolovanim...
Vyzkousel sem brzdy potom odvzdusnit tak, jak je tu uz nekde ve foru popsano. Proste sem nechal odvzdusnovakama vytekat brzdovku samospadem a porad jsem doleval do nadobky, celkem tak 0,8l :).
Po predchozim odvzdusneni nebyly brzdy znatelne synchronni. Kdyz sem prudce brzdil, tak sem ve volantu citil jak me to ujizdi do strany. Ted je to uplne super, nic zvlastniho sem nezpozoroval... Brzdy brzdi dobre, ale pedal trochu porad pruzi. Sem si jisty ze tam vzduch nebude, sra* sem se s tim dost dlouho... Kdyz treba s vypnutym motorem dupu na pedal, tak malinko pruzi a slysim do toho foukani tlumice. Tlumic by ale mel byt v poradku, protoze po nastartovani to brzdi mnohem lip.
Jak sem psal, brzdi to podle me dobre, ale myslel sem ze dokazu bloknout kola treba v rychlosti 50km/h, to se me ale nepodarilo. Zpomali to sice rychle ale kola se bloknou az pri male rychlosti.
Pokud chci zkontrolovat vuli mezi pedalem a hbv, musim hbv vyndat nebo se to da i jinak?
5.11.08, 17:53
Favorit má ale zcela jiné brzdy :shock: Maximálně ty odvzdušňováky jsou záměnné..
Když to pruží a kola neblokne je v tom vzduch, odvzdušni to ještě jednou ale tak jak se má, ne samospádem :)
5.11.08, 19:25
Šemik píše:
udajne favoritackej odvzdusnovak co sem koupil ma vetsi prumer nez ten co me dalvali jako odvzdusnovak do š105. pouziva se na nej klic 10 a na ten do š105 devitka.
mozna ze v servisu ten odvzdusnovak zlomil a potom odvrtal a vyriznul pak vetsi zavit aby tam sel dat favoritackej, jinak nevim
6.11.08, 00:49
Já mám (nebo jsem měl, už nevím) taky odvzdušňováky s hlavou 10, je to spíše o výrobci odvzdušňováku řekl bych :) Vzhledem k ceně nového brzdového válečku pochybuji že by se s tím někdo takhle opravoval :wink:
6.11.08, 07:11
při odvzdušňování brzd má být nádobka s brzdovkou zavrena nebo otevrena??
Dik
13.11.08, 00:02
To je jedno, ale pro rychle doplnovani je lepci otevrena :)
13.11.08, 01:00
tak sem to znova odvzdusnoval a je to porad stejny. brzdi to sice pomerne dobre, pedal ale pruzi, nemuze to byt posilovacem? hlasite fouka, kdyz pri stojicim aute seslapuju pedal na max.
16.11.08, 17:49
Posilovac ti neudela pruzeni... Koukni se na pedaly jestli to tam nemas nekre praskle :idea:
16.11.08, 23:16
