Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 16:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 váha vs. struny, tlmiče a tak
Příspěvek váha vs. struny, tlmiče a tak
neviem čo je na tom pravdy, ale akosi sa mi zdá predok na mojej bagere akosi ťažký, keď som robil niečo na aute (menil gumy alebo menil vybitý čap) ten predok sa mi zdal akosi ťažší ako pred tým...
na aute v predu mám úpravy - bentler, stabik ( zosílené ramená ), komplet klíma (kúrenie, chladič, kompresor trubky hadice) a už ani neviem ešte všelijaké drobné prkotinky - otázka znie : o koľko mi mohla ísť váha v predu hore :?: ja by som typoval najviac 30kg, ale neviem to by nemalo mať nejaký zásadný vplyv....
auto sa mi nezdá nejako nízko, alebo tak, ale či by nebolo na škodu vďaka vyžšej váhe dať iné struny, alebo tlmiče... podotýkam že takú potrebu nepociťujem, je to čiste hypotetická úvaha z nudy...
8.11.08, 20:43
Dezertér
No 30kg je dost...to si nemysli že ne... 8) 8) 8)
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
8.11.08, 20:52
Martin 007 píše:
hmmmm :oops:
8.11.08, 20:54
Dezertér
Já si řikal, že mám předek stále náko vysoko oproti úpravě před srazem...postupně sem dal na auto okna...sedlo si to...pak přední nárazník...pak přední kapotu a už to pěkně sjelo dolů...a to tam ještě nemám rezervu a bordel v kufru...
Po projíždce si to sedlo nejvíce opět jako poprvé...
8.11.08, 20:58
Martin 007 píše:
však áno, ale na 742 je motor v zadu a tam keby si pridal 30kg zrejme by si to moc nepocítil, tak isto, ja keď dám do zadu 25kg pytlík cementu tak to postrehnem, ale v predu je predsa len motor čo má 85kg sám o sebe plus prevodovka a plechy okolo tak nejakých 30kg nie je takých výrazných...
ešte som zabudol mám tam komplet LPG aj to niečo váži... chcel by som vedieť moju terajšiu hmotnosť :shock:
ak by som niekedy mal možnosť auto odvážiť na autováhe tak neváham....
8.11.08, 21:04
Dezertér
Si zajed zvážit na šroták... 8) 8) 8)
8.11.08, 21:10
Martin 007 píše:
neviem kde v okolí je taký, jedine na našej ulici sú zberné suroviny, ale tam majú iba váhu na káru...
uvidím, keby som zaregistroval skúsim...
8.11.08, 21:13
Martin 007 píše:
aby sa ti nestalo co mne - prisiel som ne zber.suroviny a tam sa nic nepytali len povedali : vrakac je z druhej strany . Ti debili si fakt myslia ze co je starsie ako felda ve dobre tak akurat na vrakac :evil:
8.11.08, 21:18
Jonny píše:
Martin 007 píše:
hmm, veselo...
8.11.08, 21:20
tych 30 kil neni tak moc , to je ako by bol s tebou spolujazdec . na to su tie pruziny stavane . ina vec by bola keby si chodil plne vytazeny , tam by tych 30 kg mohlo vadit .
8.11.08, 21:25
Maximalne ti to bude odchazet rychleji jako treba u feldy ropaka. Nehrotil bych to :)
8.11.08, 21:48
no...co bys tam chtěl dát za pružiny???...když sem stavěl feldu, tak sem přemejšlel o pérech z 1,9 a rozebíralo se to a je to blbost, bylo by to vepředu vysoký jak prase a v zadu nízko...to je blbost, musel by sis jedině nechat udělat pružiny...
těch 30kg jsi na těch jízdních vlastnostech poznal?...ne, v zatáčkách ti pomůže stabik a na místě to je vcelku jedno...takže já bych to nehrotil....
9.11.08, 20:48
Ondras83 píše:
nemám žiaden problém, auto je dokonalé, iba blbnem s úvahami....
a tých 30kg som strelil od boku....
9.11.08, 22:11
tak ja fakt neviem, kola som nafúkal štandartne 2,5/2,2 a na pohľad sa mi predné zdali stále akosi mäkké, tak som ich dofúkol aby na pohľad boli rovnako ako zadné.... na - 2,8 :shock:
10.11.08, 19:57
Co si nechat navinout pružiny stejné délky, ale větší tuhosti? Relativně to není až tak drahé nechat si udělat pružiny..
10.11.08, 20:04
