Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 17:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 váha vs. struny, tlmiče a tak
Šemik píše:
Co si nechat navinout pružiny stejné délky, ale větší tuhosti? Relativně to není až tak drahé nechat si udělat pružiny..
mne sa nezdá auto nejako nižšie, zdá sa mi normál, a jazdné vlastnosti sú super, ale fakt sa mi to zdá nejako ťažké...
letné predok fúkam na 2,5 a zimné teraz na 2,8....
10.11.08, 20:07
Tak co vlastne chces? :)
10.11.08, 20:14
Matthes píše:
uvažujem o váhe....
asi budem musieť dať auto reálne odvážiť....
10.11.08, 20:16
:D...já nevim co si představuješ o těžkym předku, když jízdní vlastnosti máš furt stejný...výborný...
já když měnim gumy na jezevčíku, tak na něm máme přidělanej takovej gumovej silentblok, takže ten hever je asi o 3 cm vyšší než originál no a na předku ho pod prahy nedám...musim to zvednout za blatník a pak tam ten hever dát... :roll: a to to bude ještě níž sakra :lol:
10.11.08, 22:52
však pred úpravami som na zimu predok fúkal na 2,2 (pneu matator MP55), a guma bola normálna, včera som dofúkaval (teraz mám zimné pneu nejaké Winter ten istý rozmer) a musel som to nafúkať 2,8 :shock:
10.11.08, 23:15
michalkatka píše:
může bejt měkčí guma...všichni víme co je Matador zač :roll:
10.11.08, 23:21
Ondras83 píše:
michalkatka píše:
matador som nemusel tak veľmi fúkať, ale to bolo pred úpravami, takže neviem...
dám ho odvážiť.... a budem múdrejší...
10.11.08, 23:24
michalkatka píše:
Šemik píše:
ty jo, nie je to "ovekill"? ked aj vyrobca uvadza 2,2 na dialnicu a mimo menej? :shock: to tych 30 kil nie je 300 :D
11.11.08, 03:33
deekay píše:
ja neviem, o čo je náprava Felicia ťažšia ako Favo :?: a koľko váži klíma :?:
ja som tých 30kg tresol od podlahy.... možno je to 50kg :roll: možno aj viac :oops:
11.11.08, 08:29
aj tak to mas vela, nezjazdievaju sa ti divne gumy? 2,2 max 2,3, viac by som nedaval, ved clio co vazi 1250kg ma vpredu 2,5 ci kolko a tak je klima a liatinovy (ci jaky) 16V...
11.11.08, 14:35
foukám 2,2 až 2,3, podle toho, jak se to zrovna povede, při tom se mi kola sjíždějí rovnoměrně, věřím, že michal s těžším autem může použít klidně víc
11.11.08, 14:42
deekay píše:
gumy sa derú dobre, fúkam to naoko podľa toho ako je guma prehnutá, mierne ju nechám, ale aj tak sa mi 2.8 zdá nejako veľa...
klíma - chladič je hliníkový cca 3kg?, filter 0,5kg?, kompresor5-6kg?(?), trubky 2kg?, kúrenie oproti klassike (aj s výparníkom) + 5kg, elektrika relátka iný ventilítor nech +1kg. t.j. zatiaľ odhadom 17,5kg.
náprava - ramená 2x o 3kg viac, nápravnica (nech je o 10kg ťažšia), stabik samotný 5kg? - to jest 21kg...
tieto hmotnosti som stieľal od boka, odhadom, nemám šajnu o prestnosti ale vyšlo mi odhadom 38,5kg a to sa mi nezdá nejko veľa...
Podľa papierov mám : Pohotovostná hmotnosť: 840 kg....
že by tých cca 880 kg bol taký rozdiel (teda ešte LPGčko a zadný stabik :oops: ) :?:
Felicia má pohotovostnú hmotnosť málinko cez 1000kg...
11.11.08, 15:30
