Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 00:35
 tachometr
Příspěvek tachometr
koupil jsem si tacháč ze 125 mam 105 jak mam zapojit otáčkoměr žádný kabely tam nejsou dík moc za radu
11.11.06, 23:50
Na otackomer je + - a drat od civky.
11.11.06, 23:52
nepochopil jsem tě
12.11.06, 00:25
Na otáčkoměru jsou tři vývody.Nínus-to je jasné,plus-zapojit třeba poj.č.2,nebo spínačku,prostě kde máš napětí po zapnutí klíčku,no a třetí vývod natáhneš drát do motoru k induk. cívce.
12.11.06, 00:38
kam ten mínus
12.11.06, 00:41
Treba natahni drat od nejakyho sroubu co drzi palubku, nebo sezen rozdvojku na ty plochy konektory a pripoj to na nejakej - co je na pristrojovce :)
12.11.06, 00:43
čili kostru jestli tomu rozumím
12.11.06, 00:46
Jasny :wink:
12.11.06, 00:48
ja mam zato že tam jsou 4vyvody
12.11.06, 00:54
Urcite :shock: k cemu by byl 4. ? Na osvetleni preci staci ten samej + co je na napajeni.
12.11.06, 00:58
díky moc jste mi pomohli zítra to skusímudělat a ozvu se vám dík
12.11.06, 01:02
Na cívce to musíš připojit na kontak 1. tj. ten co je spojený s rozdělovačem.
___________________
|^^^^^^^^^^^^^^| ,, _\_
|**** PARADIO***** '|""";.||.___.
|_..._...______==== ___|__|..., ] |
Škoda 120GL 1987 - VW PASSAT 1.8T/110kW
12.11.06, 08:13
tak jsem se stím trapil a nepovedlo se mi to neví si s tím rady
12.11.06, 12:38
Rihovec píše:
Nevadí,druhý pokus bude třeba lepší,pokud není otáčkoměr v ...
Na konektor označený mínus dáš drát a připojíš v motoru někam pod šroub/pozor na rez nebo barvu-ať to má spojení/,kontakt označený plus dáš na zkoušku pod šroub indukč. cívka č.15/pokud máš ale před odpor na induk.,tak až před něj-musí být napětí po zapnutí klíčku/, no a třetí konektor zapojíš na druhý šroub indukč.č.1 /vede od něj drát k rozdělovači-boční šroub/.Ještě jednou vše zkontroluj a nastartuj.Pokud bude otáč. fungovat,můžeš ho montovat do přístrojovky,jenom s tím rozdílem,že kontakty plus a mínus zapojíš pod palubovkou a natáhneš jenom 1drát z motoru.Dej vědět,zda to funguje.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
12.11.06, 16:25
psal jem že je to tacháč ze 125 ale je to asi ze 130-135 ten hranatý poradte s instalací žadné označení tam není
12.11.06, 21:55
