Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 10:37
 central fela
Příspěvek central fela
kde má Řj centrálu fela rv 95 ? ten central je tam origo
16.11.08, 12:40
prisrobovany o vystuhu volantu. Musis dat dole pristrojovku. Malo by ho byt vidiet aj ked vyberies kastlik. Ma napis Brano :D
pod přístrojovkou pokud jsi tam nikdy nebyl tak volan dolu a odpoj i tachák z převodovky a upřímnou soustrast miloš
16.11.08, 13:01
tak sundat pristrojovku musim i tak bo je spatne podviceni tachace a nekterych tlacitek tak to chcu dat do kupy...a kupil sem alarm a abych mel central dalkovy tak prave potrebuju pristup k te ŘJ .....nebo zkusim najit na netu konkretni zapojeni toho alarmu do fely
16.11.08, 13:09
sharpers píše:
Este poznamenam, ze origo central ma schemu zapojenia natlacenu priamo na obale, pod napisom Brano, a ziarovka na podsvietenie rychlomeru ma inu wattaz ako pre kontrolky 8)
No RJ centrálu může být taky za kastlíkem u spolujezdce.. Jinak palubovka jde sundat i bez sundání volantu a to s přehledem.. Trošku si povytáhni štít a odcvakni ty dva klipsy u přístrojovky nahoře.. Odděl přistrojovku od štítu a štít vyndej. Potom odpoj konektory a náhon tachometru od přístrojovky a je to..
Nikdy nejezdi rychleji, než létá tvůj anděl strážný.
16.11.08, 14:59
Bolthorn píše:
To máš pravdu,ale už je to bastl a né origo.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
19.11.08, 22:56
Bolthorn píše:
co píšeš tak bych řekl pro zkušené, polámeš ty dva kolíky dole, taky přichycení náhonu, poškrábeš horní kryt volantu, s přehledem to dělám jak ty ale když vidím krasavici tak sdělávám volant a dělám to jak se to má miloš
19.11.08, 23:20
slovacek.milos píše:
Bolthorn píše:
Souhlas s Milošem.Demontáž volantu max.pětiminutová komedie a daleko lepší manipulace pod palubovkou,než s volantem.Jen si ještě poznačím polohu volantu pro zpětné nasazení./pouhým pohledem na přísrojovku poznáš,zda ji někdo vyndával bez sundání volantu/čus
19.11.08, 23:29
Nevím no, já mám volant s pytlem a sundávat se mi ho nikdy nechtělo.. Nikdy jsem takhle nic nepoškrábal ani nezlomil, nesmí se to dělat samozřejmě násilím.. No záleží na každém jak se mu to dělá lépe..
20.11.08, 06:58
řídící jednotka není potřeba, ovládací kontakty centrálního zamykání jsou i na konektoru,který jde do dveří spolujezdce a je ovládaný mínusem
20.12.08, 20:44
Massy píše:
RJ byť musí, ona zo spínačov pri prehodení stavu pošle do motorov iba impulz...
20.12.08, 23:06
kabely od alarmu se napojují na vodiče v konektoru,který jde do dveří spolujezdce. Zkoušečku připnout na kostru a zkoušet, na dvou kabelech se to odemaká a zamyká. Dělám alarmy už pět let
20.12.08, 23:10
Massy píše:
väčšina RJ na alarm vie ovládať centrál, aj kď nie je k tomu dodávaný....
20.12.08, 23:13
říkám tady jedinou věc, k tomu abych napojil alarm na orig. centrál nepotřebuju orig. jednotku centrálního zamykání, jednodušší je se napojit na konektoru u spolujezdce
20.12.08, 23:15
