Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 23:11
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 63 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 zapojení autorádia u favorita
Příspěvek zapojení autorádia u favorita
Ahoj,
pořídil jsem si nové autoradio Sony s ISO konektory. Mám problém se zapojením. Staré rádio má úplně jiné vývody než ISO konektor. Nevím, jak to propojit a hlavně odkud vzít napájení? Poraďte mi? Je možné na netu si stáhnout postup zapojení? Díky
18.11.08, 11:18
Příspěvek Re: zapojení autorádia u favorita
slapetka píše:
Ahoj,
Já myslim že když to tu prohledáš tak tohle téma už tu bylo mockrát... Já bych to udělal tak, že bych to vyzkoušel na baterce, který kabel k čemu je apak to dle potřeby zapojil... Taky mě to brzo čeká, moje rádio jde pomalu do háje :-(
18.11.08, 11:36
slapetka píše:
Ano, hledej. Jinak u rádia většinou existuje takovej papír, co se mu říká návod. Někde ke konci návodu bývají pokyny k instalaci - tam zjistíš barvy vodičů a zapojení vývodů. Výkonové napájení je nejlepší vzít rovnou z akumulátoru, přes správná pájecí očka pod šrouby a přes pojistku kabelem 2x2,5 mmq.
Naposledy upravil Nepér dne 18.11.08, 11:40, celkově upraveno 1
18.11.08, 11:36
bude stačit tohle?
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
18.11.08, 11:39
krysolet007 píše:
slapetka píše:
Ahoj,
forum jsem prošel jako první. na baterce to můžu vyzkoušet. Jenže nevím od kuď mám vzít zdroj? Přímo z baterky, nebo snad z pojistek nebo úplně jinde?
18.11.08, 11:46
slapetka píše:
krysolet007 píše:
slapetka píše:
Ahoj,
Jo přímo z baterky, nebo jestli máš doma nějaké akunářadí, tak to často má akumulátor na 12V, tak to mužeš vyzkoušet v klidu domova. Pokazit se tim nic nedá, má to určitě blbuvzdornou pojistku ;-) Já to takhle dělám se vším než to připojím v autě...
18.11.08, 12:16
existuje kocovka na kabel, pomocí níž bych kabel spojil s ISO konektorem?
18.11.08, 12:28
no jestli by byla nějaká reedukce na ty kabely na kterou bych napichl přímo ISO
18.11.08, 12:33
Budeš zřejmě potřebovat toto http://www.autoradiahifi.cz/produkt/524 ... repro.html
Naposledy upravil party_boy dne 18.11.08, 13:24, celkově upraveno 1
18.11.08, 13:23
A napájecí http://www.autoradiahifi.cz/produkt/524 ... repro.html
18.11.08, 13:24
Jasně něco takového určitě budu potřebovat. Je to redukce pro 8 kabelů. Je možné sehnat koncovku pro jeden kabel?
18.11.08, 13:42
Jak jeden kabel? Do napájecího konektoru dej +, spínanej a kostru.
18.11.08, 14:51
Taky záleží jestli chceš hrát s klíčkem v zapalování nebo bez.
18.11.08, 14:52
chci hrát ibez klíče v zapalování
18.11.08, 15:34
Pokud to umožňuje svazek kabelů trčící z rádia, tak červenej kabel by měl bejt rozdvojenej. Žlutý drát by měl být rozpojovací, tak do něj napoj ten červenej. Pokud ti to neni jasný, tak nafoť ty dráty a já ti to na tom nějak ukážu.
18.11.08, 15:52
