Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 21:04
 nova spojka - problem
Příspěvek nova spojka - problem
Zdravim, dal som si vymenit komplet spojku so vsetkym. Spojka zabera dobre, nepreklzuje ani nevibruje pri rozbehu, ale co ma velmi stve je neprijemny zvuk, ktory je pocut na okamih pri preradovani. Je to chrcavy zvuk, ktory sa ozve pri zosliapnuti spojkoveho pedala, a je ho pocut hlavne vo vyssich otackach. Ked dam na neutral tak 3000 otacok a budem pomaly stlacat pedal, tak v urcitom momente zaberu to zacne chrcat, po dosliapnuti na podlahu prestane. Cim su otacky vyssie tak je to viac pocut. Takze teraz neviem ci je na pikacu spojka alebo ty kde som si to dal robit.
SKODA FAVORIT 135 LXi 40KW r.v93
20.11.08, 00:17
Příspěvek Re: nova spojka - problem
Paradigm píše:
to vypadá na starý ložisko, zajeď tam, jestli ti nezapoměli vyměnit ložisko, jestli nevyměnili přítlačák, jsou to k0k0ti a už bych to tam nedal, ať ti vrátěj prachy a nech si to udělat jinde...spíš s tim ještě chvíli jezdi, jeslti se to srovná...mě zezačátku taky rachtalo ložisko, teď už je to v klidu...
20.11.08, 00:20
Som im tam priniesol komplet spojkovu sadu a staru mi dali aj s loziskom naspat. Bol som tam a mechanik mi povedal asi toto " ze ked sa to bude zhorsovat tak to treba zhodit dolu a spojku reklamovat tam kde som ju kupil" :evil:
20.11.08, 00:32
To ti reknou ze byla spatne namontovana :) Radsi si vse delat sam :(
20.11.08, 00:36
A to by som bol zvedavy ,ze co sa moze pri takej montazi dovrzat. Myslim ze ten servis nerobil vymenu spojku prvy krat.
20.11.08, 00:39
oze byt aj vadne lozisko
mne menili spojku a mala vadu od vyroby (pritlacak nedosadal presne dostredu a v zabere vibrovala)
pockal chvilu a uvidis.
20.11.08, 00:56
to je nějaká blbost pokud ti dali novou spojku a dobře namontili tak musí vypínat jen se jí dotkneš nahoře a pedál jde s velmi lehkým odporem,
dovrtat by se dalo jedině něco při utažení přítlačáku, že by jej neutahovali postupně a on se pokroutil nebo se jim sekl a nedotáhli ho na setrvák, pák se dá při montáži ohnout lamelsa jestli někdou s převodovkou lomcuje jak blázen tak se může ohnout,
a pak závada na materiálu ohlá lamela nebo vadný přítlačák jak píše matthes reklamace moc úspěšná není :roll: miloš
20.11.08, 08:43
co mas za auto?v obchode ti to fakt nevymeni kdyz uz byla spojka namontovana.a reknou ti zes nedodrzel pokyny pro montaz jako me :wink: sou to prostitutky
20.11.08, 10:12
Tak zabudol som povedat ze to je Rover 25. Ale favo mam stale :D. Spojka je od QH - bola to lacnejsia alternativa ako origo Valeo. Spojka vypina povedal by som ze na milimetri a viac dole. Inac je to pocut aj pri robehoch, ked tomu viac dupnem a spojka je v zabere, jo a tiez pri tom trochu vibruje pedal.
20.11.08, 18:15
si zvykneš sleduj víc okolí :D miloš
24.11.08, 16:32
Vidim to na vypinaci lozisko, nic jinyho by v tom motoru nemelo vrztal.. leda by domrvili pritlacak.
Uz jednou jsem todle videl... Prodane vypinaci lozisko asi po 50 km jizdy jecelo jak blbe... (na favu) prevod znovu dolu a z loziska tekla hnusna rezava směť bordelu... (prej nove) vypadalo to jako by to lozisko lezelo skladem od rok 1993 :-D
24.11.08, 19:53
