kolo uplne vzadu:( - favorit...
Nepér
Ohnuté rameno, ohnutý tlumič, čep ramene v háji, zkontrolovat nápravnici, zkontrolovat horní uložení, zkontrolovat čep řízení a vůbec všechno na čem to drží no...
| 22.11.08, 23:30 |
 Re: kolo uplne vzadu:( - favorit...
tak keď vidíš že rameno je ohnuté tak si to mohla odniesť aj nápravnica a tehlica a tlmič, ale keď to bolo v tak malej rýchlosti tak dosť možné že iba to rameno, chce to vymeniť to čo je viditelne zlé a potom na geometrii uvidíš....
| 22.11.08, 23:32 |
Nepér
Nemáš tak trochu v hajzlu manžetu na vnitřním kloubu?
Jinak z fotek je poznat akorát ohnutý rameno... ani úchyt na nápravnici se mi moc nezdá, ale musel bych se jít kouknout k sobě, jak to má správně vypadat.
| 23.11.08, 02:12 |
kwiko
Myslim, ze sa to zisti uplne presne ked sa bude menit to rameno. Priprav sa aj na moznost ze bude ohnuty aj brzdovy kotuc. Ak mas cas a priestor mozes vybrat tlmic a skontrolovat ci nieje ohnuty. Mozes tak usetrit za zbytocnu geometriu.
| 23.11.08, 10:35 |
myslím že si to odnieslo iba to rameno...
ako dopadol disk? to by tiež dosť napovedalo...
ale ak už letím niekam šmykom na obrubník, radšej sa snažím tesne pred tým povoliť brzdu práve kôli tomuto, tiež som taz tak naletel na obrubník, ale v momente "skoku" bez brzdy, rana ako hovado, ale nič sa nestalo, keby som brzdil, možno by som tiež takto dopadol...
| 23.11.08, 11:36 |
lord_sef píše: tedka jsem se na to dival, rafek je trosku tukly, ohnuty lem rafku asi 7cm po obvodu a do hloubky asi 1cm... ten plyn se zda byt uz vpohode, sice mam skoro prazdnou nadrz, ale ta byla i predtim asi poloprazdna, to syceni me zarazi co to bylo, ale auto normalne jde nastartovat na benzin, prepnu na LPG a pohoda...takze kdyby to uchazelo, tak bych mel dorana nadrz prazdnou,ne?
neviem kadiaľ ti idú trubky na LPG je ak idú po tej strane je dosť pravdepodobné že to trubku prerazilo... ale keď ti LPG ide je to dosť divné...
tomu volantu sa vôbec nečuduj, geometriu máš rozhádzanú, to je normálne...
| 23.11.08, 15:11 |
lord_sef píše: ok, no, je me to dost divne to syceni a pak ten smrad z plynu, ale na druhou stranu, auto jsem dneska normalne nastartoval na benzin, prepl na plyn a auto bezelo na plyn normalne... tohle se bude resit az bude to kolo vpohode... zitra to jde do servisu, kde udelaji zaroven pretesneni vany...takze uvidime:) a pak budu resit ten plyn... jak nejlepe poznam ze je trubka nekde prorazena?? normalne dojet na cerpacku a tankovat plyn a poslouchat jestli to nekde neunika?? tohle me prijde ale dost nebezpecne,ne?
pokiaľ tá trubka nebude viditelne poškodená, načapuj LPG za 100 zober jarovú vodu, štetec a pobehaj pre istotu všetky spoje a hlavne to miesto okolo podbehu...
možno ti pri tej rane zdochol motor (nevypol si zapaľovanie) nemalo by, ale membrána v reduktore asi ostala pootvorená a LPG syčal až kým si nevypol zapaľovanie.... (nezavrel reduktor tým elektroventilom) v tomto je podtlakový systém lepší, nemá podtlak - plyn nepustí (na to tam býva tá tenká hadička) takže predpokladám že máš BMM
| 23.11.08, 21:34 |
lord_sef píše: ano, mam BMM, pri narazu me auto chciplo... ok, no zitra to hodim do servisu, v utery me na to mrknou a daji snad doporadku, pak budu koumat to LPG... jinak, co se tyka ramen, je jedno jake koupim?? nebo je nejaky rozdil mezi ceskyma a polskyma atd...?? nechci do auta nejak moc cpat penez, protoze to vidim jeste tak na 2 roky tohle facko a pak pujde nejspis pryc...
určite české
nevidím s fotiek presne či máš starý, alebo nový typ ramena, ak chceš meniť len jedno tak potrebuješ také ako tam máš, pozri zadný silent či má takú príložku a či je celý vulkanizovaný do gumy to je nový typ, ak máš pre silent samostatnú gumu do ktorej sa rameno nasunie tak máš ešte starý typ ramena...
ak oba tak kúp radšej české komplet aj so silentami pre nový typ, odporúčam rovno obe strany... záleží na tom v akom stave, kedy a či to bolo menené...
| 23.11.08, 21:50 |
lord_sef píše: ok, no nevim jaky mam typ, ale mam favorita rv 1994 tak tusim ze by tam mely byt uz ty novejsi,ne?
no, já mám tiež 94 a mám starý, a rozobral som ich dosť (nových modelov) a boli tam aj staré aj nové, však pozri potom pod auto, to spoznáš, alebo sa na to pozri dôkladne, v predajni si daj ukázať oba typy a uvidíš...
alebo detailne nafoť ten zadný silent a povieme ti aké rameno máš...
| 23.11.08, 22:11 |
lord_sef píše: ok, no myslim ze bude celkem fuk jestli mam novy typ nebo stary, puvodne jsem chtel ramena koupit sam, ale necham to na servisu:) pracuje tam znamy, a ceny maji docela lidove za dily:) takze necham to na nich... necham tedy vymenit obe ramena, a kdyz se budou i ty cepy menit, vymenit rovnou na obou stranach??
na nových ramenách sú už nové čapy nalisované....
| 23.11.08, 22:20 |
lord_sef píše: puvodne jsem chtel ramena koupit sam, ale necham to na servisu:) pracuje tam znamy, a ceny maji docela lidove za dily:) jako servis maji určitý slevy
| 23.11.08, 22:31 |
lord_sef píše: dale mirne zoohle dolni ulozeni tlumice  vyrovnano,
dolné by som menil celú tehlicu a hore sa nemá čo ohnúť, jedine tlmič, a ten sa v takýchto prípadoch mení celý, samozrejme do páru...
| 27.11.08, 21:30 |
lord_sef píše: nevim, takhle me to udelali v servisu, auto me prijde ze drzi dobre na ceste...tak pohoda
tehlicu by som nemal odvahu vyrovnávať, predsalen je to jeden s hlavných prvkov prednej nápravy a tam už ide o život...
| 28.11.08, 16:13 |
Jiri
ja nevim co tam rovnali...jestli tu litinovou tehlici tak teda peknej servis..az ti to praskne a uleti ti kolo tak reklamace
| 28.11.08, 20:50 |
Jiri píše: ja nevim co tam rovnali...jestli tu litinovou tehlici tak teda peknej servis..az ti to praskne a uleti ti kolo tak reklamace
ak to ešte bude mať kto reklamovať...
| 28.11.08, 20:52 |
