Krysolet007- Favorit 136L
kolísanie najskôr spôsobuje ten falošný vzduch... niektoré tesnenie, posilovač, hadica posilovača, dôkladne hľadaj...
| 1.11.08, 23:08 |
krysolet007
Registrován: 23.7.07, 16:19 Příspěvky: 597 Bydliště: uprostřed myšlené spojnice bodů Břeclav a Hodoš :-)
Tak problémem byla prasklá hadička která spojuje trubky na plováku palivoměru. Prostě v nádrži asi bylo ještě dost benálu, ale skrz tu díru to sálo vzduch. A to sem kupoval nový palivoměr před 3 měsícama za 400,- !!!!!!!!!!!!!!  A už je dokur*vený. Dneska ty věci stojí všecky za hov*no, to samé s rejdovýma čepama, po pul roce praskly manžety. Navíc ten plovák nefungoval jak má, ručička ukazovala pokaždé jinak, nebyl se schopný ho tam nějak usadit aby ukazoval spolehlivě, po každém zapnutí elektriky to ukazuje jinou hodnotu, nevim co si o tom mám myslet, kór když je to nové.
Ale furt to neřeší problém proč to víc jak 120 nejde
_________________ Favorit 136L r.v. 1990, červená apollo 8302
| 3.11.08, 20:43 |
krysolet007 píše: Ale furt to neřeší problém proč to víc jak 120 nejde
a nieje to tým že má motor nedostatok paliva
| 3.11.08, 20:48 |
Neex
Registrován: 18.10.07, 18:16 Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
A v jakém stavu máš rozdělovač? Je bez vůle? Jestli ne pak se nediv že z toho vytáhneš sotva 120...
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
| 3.11.08, 21:35 |
krysolet007
michalkatka píše: krysolet007 píše: Ale furt to neřeší problém proč to víc jak 120 nejde  a nieje to tým že má motor nedostatok paliva
no v nádrži palivo je, jestli myslíš tohle
| 3.11.08, 22:14 |
krysolet007
Neex píše: A v jakém stavu máš rozdělovač? Je bez vůle? Jestli ne pak se nediv že z toho vytáhneš sotva 120...
Do rozdělovače mám obavu se nějak vrtat, nechtěl bych něco dodrbat... Jak se ta vůle zjišťuje?
| 3.11.08, 22:16 |
krysolet007 píše: no v nádrži palivo je, jestli myslíš tohle
myslím nedostatočný prísun paliva, už som to raz riešil, motor bežal celkom dobre pri "šliapnutí" motor vystrelil ale nechcel ísť viac ako 120, chyba bola prisávanie vzduchu do palivového potrubia pred pumpou, odbublinkovač to nejko stíhal, ale ak motor potreboval poriadnu dávku už to nestačilo... odvtedy behá dobre, už sa nestažovala..
| 3.11.08, 22:22 |
krysolet007
No tak mám prej někde vůle, asi v rozdělovači... Tak bych se chtěl zeptat co to obnáší, co se musí v rozdělovači upravit nebo vyměnit... Né že bych to chtěl sám dělat, to su moc malý pán, ale abych měl představu. A taky kolik by taková oprava mohla stát?
| 23.11.08, 21:43 |
krysolet007 píše: No tak mám prej někde vůle, asi v rozdělovači... Tak bych se chtěl zeptat co to obnáší, co se musí v rozdělovači upravit nebo vyměnit... Né že bych to chtěl sám dělat, to su moc malý pán, ale abych měl představu. A taky kolik by taková oprava mohla stát?
v podstate iba oska...
| 23.11.08, 21:53 |
Šemik
Nebylo by dobré vyměnit i její pouzdra?
| 23.11.08, 21:54 |
Šemik píše: Nebylo by dobré vyměnit i její pouzdra?
neviem, to som nikdy nemenil, vôľa býva dole ako je ten kolík, v oske sa urobí oválna diera....
| 23.11.08, 21:56 |
Šemik
U většiny svých rozdělovačů jsem měl vůli i v těch bronzových pouzdrech  Já bych je měnil určitě když už to bude rozebrané, stojí asi 20kč
| 23.11.08, 22:00 |
krysolet007
Mohli byste se mrknout na stranu 137 do "Jak na to" http://www.skodafavorit.cz/soubory/favorit_JakNaTo.pdf , je tam rozkreslený rozdělovač. Nevim totiž co myslíte tou oskou a jejíma pouzdrama, tak jsetli byste se tam mrkli a napsali pod kterým číslem to je v obrázku, díky.
| 26.11.08, 21:23 |
krysolet007 píše: Mohli byste se mrknout na stranu 137 do "Jak na to" http://www.skodafavorit.cz/soubory/favorit_JakNaTo.pdf , je tam rozkreslený rozdělovač. Nevim totiž co myslíte tou oskou a jejíma pouzdrama, tak jsetli byste se tam mrkli a napsali pod kterým číslem to je v obrázku, díky.
ja som nikdy tie púzdra nemenil, vždy tá oska mala v tele minimálnu vôľu, popravde som ani neskúmal či sa tam púzdra meniť dajú...
| 26.11.08, 21:45 |
Šemik
Ta pouzdra jsou tam jen zalisovaná, je to systém alá startér
| 26.11.08, 21:48 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
