repro+radio - potrebuju poradit
everssman
Registrován: 22.11.08, 21:11 Příspěvky: 11 Bydliště: Ostrava
tak díky všem za rady, moc mi to pomohlo.
Ještě se chci zeptat: četl jsem že existuje nějaký antenní zesilovač, tak by mě zajímalo jestli se to vyplatí pořídit a jestli to má nšjaký význam
| 24.11.08, 16:02 |
everssman
a ještě mě zajímá co je to ten MOSFET a jestli je jeho absence velká nevýhoda
| 24.11.08, 16:32 |
Nepér
Anténní zesilovač moc nemá smysl, může způsobit zahlcení vstupního VF zesilovače (a hele, už tam jeden je) rádia a v některých případech tak být na škodu.
MOSFET je princip koncových tranzistorů, spíš bych to považoval za marketingovej trik, páč tam klidně může bejt na výstupu integrovanej obvod a v něm jsou taky MOSFETy, takže buď v klidu.
| 24.11.08, 17:56 |
everssman
ještě mam jednu otázku: bude pasovat anténa (konektor) ve Felicii na Pioneer DEH-4000UB? v manualu je totiž psane ANTENNA JACK, tak nevim no
http://www.pioneerelectronics.com/Stati ... al1019.pdf
| 26.11.08, 17:15 |
ferrari
Nepér píše: Anténní zesilovač moc nemá smysl, může způsobit zahlcení vstupního VF zesilovače (a hele, už tam jeden je) rádia a v některých případech tak být na škodu. MOSFET je princip koncových tranzistorů, spíš bych to považoval za marketingovej trik, páč tam klidně může bejt na výstupu integrovanej obvod a v něm jsou taky MOSFETy, takže buď v klidu.
Presne, presne...mi príde, že celý MOSFET je akurát marketingový ťah...vo všeobecnosti by mali MOSFET tranzistory umožniť vyšší výkon rádia a tiež pri nižšom skreslení...teda tak tomu rozumiem...ako laik...
| 28.11.08, 09:23 |
Tuner#2
ferrari píše: Nepér píše: Anténní zesilovač moc nemá smysl, může způsobit zahlcení vstupního VF zesilovače (a hele, už tam jeden je) rádia a v některých případech tak být na škodu. MOSFET je princip koncových tranzistorů, spíš bych to považoval za marketingovej trik, páč tam klidně může bejt na výstupu integrovanej obvod a v něm jsou taky MOSFETy, takže buď v klidu. Presne, presne...mi príde, že celý MOSFET je akurát marketingový ťah...vo všeobecnosti by mali MOSFET tranzistory umožniť vyšší výkon rádia a tiež pri nižšom skreslení...teda tak tomu rozumiem...ako laik... Ty seš taky marketingový tah. Nepér to vysvětlil dobře, ale Ty asi ani nevíš o čem píšeš jako už poněkolikáté co to tady občasně sleduju. Tranzistory jsou buď bipolární a nebo Mosfetové a i ty se ještě dělí na tuším dva typy. Je to prostě jiný druh tranzistoru a je otázka, který je lepší. Jsou mnohé high endové firmy, které staví zesíky z bipoláru a proti nim jsou firmy, které razí mosfety a nedá se jednoznačně říct co je lepší. Když o tom víš prd, tak raději nepiš.
| 28.11.08, 15:23 |
ferrari
Tuner#2 píše: ferrari píše: Nepér píše: Anténní zesilovač moc nemá smysl, může způsobit zahlcení vstupního VF zesilovače (a hele, už tam jeden je) rádia a v některých případech tak být na škodu. MOSFET je princip koncových tranzistorů, spíš bych to považoval za marketingovej trik, páč tam klidně může bejt na výstupu integrovanej obvod a v něm jsou taky MOSFETy, takže buď v klidu. Presne, presne...mi príde, že celý MOSFET je akurát marketingový ťah...vo všeobecnosti by mali MOSFET tranzistory umožniť vyšší výkon rádia a tiež pri nižšom skreslení...teda tak tomu rozumiem...ako laik... Ty seš taky marketingový tah. Nepér to vysvětlil dobře, ale Ty asi ani nevíš o čem píšeš jako už poněkolikáté co to tady občasně sleduju. Tranzistory jsou buď bipolární a nebo Mosfetové a i ty se ještě dělí na tuším dva typy. Je to prostě jiný druh tranzistoru a je otázka, který je lepší. Jsou mnohé high endové firmy, které staví zesíky z bipoláru a proti nim jsou firmy, které razí mosfety a nedá se jednoznačně říct co je lepší. Když o tom víš prd, tak raději nepiš.
Napísal som to isté čo Ty, iba inak...normálny človek to pochopí...a už chápem prečo na Teba Fatal tak útočí...má PRAVDU...si chudák...
Howgh!
| 28.11.08, 16:01 |
